    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD + esp8266
      MSapogov last edited by
      Приветствую всех!
      Да… сам решил попробовать ESP8266 MegaD api http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
      И на P2, P3, P4 не смог включить ШИМ. Как говорится ШИМ начинается только с P10…
      Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD.
      А теперь есть еще и MegaD-2561. Вот какой идет прогресс...
      Предлагаю сделать в настройке драйвера выбор одного из трех:
      1. MegaD-328 - функциональность и набор портов уже есть (количество портов четко ограничено)
      2. MegaD-2561 - нужно будет запросить скорее всего у Andrey_B (количество портов четко ограничено)
      3. MegaD-ESP8266 - ну тут выбирай что хочешь (без проверки и количество портов неограниченно)
      PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие....
        Haus last edited by
        @MSapogov:
        Приветствую всех!
        PS: А на новых прошивках уже появились и iButton и IR transmiter и длинное нажатие и двойное нажатие.... `
        MegaD-2561
          Haus last edited by
          @MSapogov:
          Приветствую всех!
          Сами вначале прошлого года просили "Синего лиса" откорректировать функциональность в соответствии с номерами портов на MegaD. `
          Bluefox про мегад уже ругался, так что только пока костыль
          1. Порты мы заполняем руками, так как считать не можем
          2. Вбиваешь 10 порт и конфигурируеш как шим
          3. Порт к примеру Р3 как OUT
          4. В объектах копируешь raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте
          5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни 😉
            dmitrii240582 last edited by
            @Haus:
            5. Удаляешь Р10 и радуешся жизни 😉 `
            Не работает.
            ! megad.1 2016-07-30 01:06:05.701 info megad.1 try to control megad.1.p3_P3 with 10
            ! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true
              Haus last edited by
              @dmitrii240582:
              @Haus:
              Не работает.
              ! megad.1 2016-07-30 01:06:04.805 warn megad.1 : invalid control value 10. Value for switch must be 0/false or 1/true `
              В system.adapter.megad.3 тоже raw из Р10 в raw Р3 с заменой естественно "Р10" на "Р3" и 10 на 3 в тексте.
              Я начал делать драйвер MegaESP
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  Да, там вам на один вечер работы api megad-328 + куча новых фишек(можно и попозже сделать) а я так для понимания если что дельное получится дам знать.
                    @Alex1808:
                    @electric:
                    Ну в ioBroker есть еще драйвер https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api. Через него можно GET-запросами бомбить сервер ioBroker, я так делал интеграцию ардуины с изернетом когда MQTT глючил… `
                    А статус устройства? Так-то можно и тупо http ссылками выключатель щёлкать, но если переключил вручную визуализация ioBroker об этом не знает. Имеется ввиду полноценная интеграция. `
                    У меня сразу получилось заставить "правильно" работать RGB светодиод на платке, используя прошивку Maks-а https://wifi-iot.com/ $$
                    Соответственно через MQTT.
                    На других прошивках EasyESP и т.д. нивкакую…
                      Haus last edited by
                      @dmitrii240582:
                      Насчет HTTP я знаю, но это неудобно. А в скриптах, и вообще в программировании, не разбираюсь 😞 . Хочу использовать ESP8266 для rgb подсветки. Прошивка с ab-lob позволяет использовать и WS281x, но этот пунктик у нас тоже не работает. Думаю многим было бы интересно. `
                      Ты пробовал драйвер MegaESP , WS281x там должен работать
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
                        @Haus:
                        @dmitrii240582:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 `
                        Пока не пробовал. Должно работать. А управление отдельными пикселями возможно?
                          Haus last edited by
                          @dmitrii240582:
                          @Haus:
                          @dmitrii240582:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525 Пока не пробовал. Должно работать. А управление отдельными пикселями возможно?
                          Пока что прошивка управляет только цветом, llams может что то да делает задай вопрос ему http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
                            Радостная новость!!!
                            Теперь есть минимальная поддержка MQTT - http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 420#p26487
                            8923
