    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Diginix last edited by
      @diginix das kannste ignoroeren, da geht gelegentlich ein request schief, das ist kein Problem. hab den Logeintrag hinzugefügt um im Auge zu behalten ob und wie die Map generiert wird.
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Kann der Adapter eigentlich unterscheiden ob nur gesaugt oder gesaugt und gewischt wurde?
        Und ich habe noch folgendes. Wenn ich im Dachgeschoss saugen will, dann muss ich in mihome app die Karte ändern auf Dachgeschoss. Danach 5-10 min warten, oder den Adapter neustarten, damit unter den Dachgeschossräumen der mapindex angezeigt wird und ich eine Raumreinigung starten kann. Und im Erdgeschoss dann wieder das gleiche. Das ganze funktioniert ist aber nicht ganz so smart.
        Was total cool wäre, wenn der Adapter sagen könnte welche Karte geladen werden soll. Oder gibt es evtl auch eine andere Lösung?
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 das heißt wenn die andere karte geladen ist steht Not mapped in dem Index?
            saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by saeft_2003
            @meistertr
            Karte EG in der app geladen:
            Alle Räume im EG haben bei mapindex eine Zahl. Jetzt kann eine Raumreinigung gestartet werden. Bei den DG Räumen steht bei mapindex not avilable, hier kann keine Raumreinigung gestartet werden.
            Karte DG in der app geladen:
            Wie EG nur andersherum.
            Wenn ich in der mihome app die Karte wechsle, dauert es 5-10min bis die Räume im Adapter richtig aktualisiert wurden. Bei einem Adapterneustart passiert das sofort.
            Das heißt wenn ich ein anderes Geschoss reinigen lassen will, muss ich erst in der app die Karte wechseln dann den Adapter neustarten und dann kann ich die Raumreinigung starten.
            Es wäre cool wenn der Adapter sagen könnte welche Karte geladen wird. Oder man die Karte gar nicht wechseln bräuchte, damit man die Raumreinigung starten kann.
            • Diginix
              Diginix @saeft_2003 last edited by Diginix
              @saeft_2003 Was passiert denn mit den mapIndizes wenn du den "loadRooms" Button klickst nach dem du in der App die Karte gewechselt hast?
                saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                @diginix
                Das hatte ich probiert, hatte leider nicht funktioniert. Sprich die Räume wurden nicht aktualisiert.
                • Diginix
                  @saeft_2003 Ah ok, dann muss der Adapter sich tatsächlich reconnecten um den Kartenwechsel mitzubekommen.
                  Ob Meistertr da was machen kann, weiß nur er. Vermutlich kann den Wechsel der Adapter nicht erkennen (bisher zumindest).
                  T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Tschaeens @Diginix last edited by
                    @diginix
                    Kurze Frage, ich bin noch auf der Version 2.2.3, knn ich diese einfach mit der katze drüber installieren?
                    Lg und danke für den Support
                    da_Woody Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
                      Ja genau dann warten wir einfach mal. Ich denke das @Meistertr dazu noch etwas sagen wird...
                      • da_Woody
                        da_Woody @Tschaeens last edited by
                        @tschaeens wenn du weist was du tust, dann ja, drüberbügeln.
                        • Diginix
                          Diginix @Tschaeens last edited by
                          @tschaeens Ich war auf 2.2.5 und hab die 3.1.1 auch direkt drüber installiert weil mir sonst alles was Räume, Funktionen und History Einstellungen der Objekte verloren gegangen wäre.
                          Der Link für die Katze steht im ersten Post.
                          Es bleiben dann ein paar Objekte der alten Version übrig, die gelöscht werden können aber auch erst mal nicht weh tun.
                            tazdevil20 last edited by tazdevil20
                            hat sich etwas an dem Verhalten von dem Datenpunkt map64 geändert? Dieser aktualisiert sich bei mir nicht mehr automatisch. Ich muss quasi immer zuerst auf den Button klicken damit die Daten aktualisiert werden.
                            Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Inhalt nicht mehr in der VIS dargestellt wird. Ich bin der Meinung, dass der Inhalt vorher auch anders ausgesehen hat. Jetzt beginnt es mit "data:image/png;base64,". War da vorher nicht noch ein "<img>" oder ähnliches drum?
                            Es mus tatsächlich in dem HTML Widget wie folgt aussehen: <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                            Habe den Adapter auch schon komplett deinstalliert und neu installiert.
                            Danke und Gruß
                            • Diginix
                              Diginix @tazdevil20 last edited by
                              @tazdevil20 map64 wird bei mir immer aktualisiert und der <img> Tag ist seit v3 entfernt. Steht auch im changelog:
                                tazdevil20 @Diginix last edited by
                                @diginix
                                Das mit dem <img> habe ich ja dann auch bemerkt. Das passiert wenn man nicht immer die Changelogs liest. In der Dokumentation steht noch etwas anderes.
                                Wann wird denn map64 bei dir aktualisiert. Bei mir ist es so, dass die Aktualisierung nur beim starten des Adapters und beim beenden des Saugvorgangs) aktualisiert wird.
                                Wenn ich schon dabei bin. Bei mir passt das Bild häufig nicht in das HTML Widget. Irgendwo wird es ab und zu abgeschnitten. Lässt sich das irgendwie sauber und gut lösen?
                                • Diginix
                                  @tazdevil20 Hast du die letzte 3.1.1 von GIT installiert?
                                  Ich hatte eine vom 23.04. da gab es noch Probleme mit der Kartenaktualisierung. Mit der letzten funktioniert es bisher immer ohne manuelle Eingriffe.
                                    @diginix
                                    Habe jetzt nochmal vom git aktualisiert. Hat leider nichts gebracht.
                                      saeft_2003 Most Active @tazdevil20 last edited by
                                      @tazdevil20
                                      Das Problem hab ich auch. Während dem saugen aktualisiert ein skript alle 5 sek über loadmap die karte. Seitdem gehts bei mir...
                                      T Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tazdevil20 @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003
                                        Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
                                        @Meistertr
                                        Ist es so gewollt, dass sich die Karte (map64) während des saugens nicht mehr automatisch aktualisiert?
                                          @diginix Okay vielen Dank. Dann installier ich morgen mal. Wird schon klappen!
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                                            @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                                            1198
                                            360106
