    4. Alias-Manager Adapter
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
      @dslraser mach dir ein paar mit alias.0.test.blabla und schau dir das dann in den objects an. vllt sihst du dann wie ich das meine. kannst ja dann die objects wieder löschen...
      Ich weiß wie Du es meinst, aber Du verstehst mich nicht, glaube ich. 😅
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser doch, mit dem pic seh ich was du meinst. ist aber m.m.n. der falsche weg. alias anlegen, dann erst aufzählungen.
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
          @da_woody
          schon klar...
          Diese Zuordnung ist gemeint. Das muss man dann hinterher manuell machen. Per Script kann ich die auch gleich da rein packen lassen.
          das geht noch nicht. Ist auch etwas aufwändiger zu implementieren, kommt aber sicher noch.
          Bis dahin kann man sich im Object-Tabs ganz schnell die Zuordnung machen:
          LG
            disaster123 @s.bormann last edited by
            @s-bormann noch eine Feature Idee 😉 ich würde gerne die history übernehmen automatisch von den quellwerten damit ich die nicht doppelt anlegen muss oder vergesse anzulegen
            • BBTown
              BBTown @disaster123 last edited by
              @disaster123
              wäre es da nicht richtiger, history nur vom Alias aufzuzeichnen und entsprechend nur dort einzurichten?
              A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ahnungsbefreit @BBTown last edited by
                @bbtown Richtig, denn nur so werden die Daten auch dann fortgeschrieben, wenn das Device z.B. kaputt geht und ausgetauscht werden muss
                  disaster123 @BBTown last edited by
                  @bbtown danke stimmt
                    Wie kann ich denn für einen Alias vordefinierte Werte wie: 0:geschlossen;1:halb geöffnet;2:offen festlegen? Bei der Quelle ist das so definiert aber der Alias zeigt nur die Nummern an.
                    mickym dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @disaster123 last edited by
                      @disaster123 sagte in Alias-Manager Adapter:
                      In dem Du meines Erachtens den Alias als Feld definierst und diese Werte als vordefinierte Werte einträgst.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @disaster123 last edited by
                        @disaster123
                        Du meinst sowas, oder ? Also "Multistate" (habe ich im Manager auch noch nicht gefunden wo/wie man das einstellt)
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Bad Fenster links",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "role": "window.value",
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                            "desc": "per Script erstellt",
                            "unit": ""
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1615639416752,
                          "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          disaster123 @dslraser last edited by disaster123
                          @disaster123
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "alias": {
                              "unit": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Ich habs gefunden. Du kannst links über das + Zeichen beim Editieren weitere Attribute hinzufügen. Das gesuchte Attribut heißt "states".
                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • dslraser
                            Ich habs gefunden.
                            ich bin immer noch blind...Screenshot ?
                              Ich habs gefunden.
                              klar:
                              • dslraser
                                @disaster123
                                achso, das kenne ich. Ich habe im alias-manager danach gesucht.
                                Trotzdem danke.
                                • s.bormann
                                  @disaster123
                                  Trotzdem danke.
                                  also, custom (und damit auch die History-Einstellungen) und states (also Werteliste) sind beides in Arbeit.
                                  LG
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann ### 1.2.0 (2021-05-02)
                                    • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
                                    • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes.
                                    • (sbormann) Added handling of common.custom and common.states.
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    • s.bormann
                                      Wer mal schauen möchte, kann sich die aktuelle Github-Version installieren. Da kann man sich die Aliase jetzt auch in einer Baum-Struktur darstellen lassen:
                                      Ich habe kaum Unterordner - deshalb testet das doch bitte mal und gebt Rückmeldung.
                                      MartinK. crunchip da_Woody FredF 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      • MartinK.
                                        MartinK. @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Coole Sache!! Sehr schick 🙂 👍 👍
                                          crunchip Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by crunchip
                                          @s-bormann sieht gut aus
                                          habe jetzt mal 3 weitere alias angelegt, wollte noch weitere anlegen, kommt aber kein Auswahlfenster mehr, wenn ich auf den Stift klicke.
                                          wenn ich die Seite verlassen möchte kommt folgendes
                                          MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann 👍 tippitoppi!
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67901
