    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Ja, ich habe Windows aber micht stören die Scrollbalken nicht.
      Ich hatte das sogar mal abschaltbar gemacht, aber dann konnte man in iQontrol gar nicht mehr scrollen und eine längere Liste war dann abgeschnitten.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Das ist wenn du das mit HTML sperrst. Das müsste man mit Java machen und in die function einbauen die öffnet und schließt.
        • dslraser
          Okay, da weiß ich aber nicht wie das geht. Du ? Dann gern ein Beispiel.
            Ich schau mal.
            An der Anzeige sollten die Werte eventuell bei der nächsten Revision auch angepasst werden.
            Habe ein Update der Admin Instanz durchgeführt.....hmmm
            • dslraser
              @lucky_esa
              Meinst Du die Ausrichtung ?
                Nein, die dBm Werte sind fast alle falsch.
                Habe jetzt alle 4 Objecte ausgetauscht.
                bild21.JPG .
                Nun sieht es wieder gut aus.
                Bin ich wirklich der einzige mit diesem Phänomen???!!!!
                Gruß//Bodo
                • dslraser
                  @lucky_esa
                  Ich habe das RSSI Blockly nur in Sachen Variablen in html umgestellt, sonst so gelassen wie es von Dir kam. Ich habe im Moment nur 8 Geräte zum testen als alias dafür angelegt, bei mir passte es bisher immer...
                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Das eq3 es bis heute nicht geschafft hat diesen Bug zu beheben ist nichts neues und das Internet ist voll davon.
                    Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz das automatisch umrechnet aber vielleicht liegt da ein Fehler vor.
                    Habe ca. 70 Aktoren:-)
                    So kommt es von der CCU auf einem Raspi.
                    Aber egal, bei mir funktioniert es doch jetzt👍
                    • dslraser
                      muß denn im Blockly noch was angepasst werden ?
                      bei mir sind es 85
                        85 ist auch OK😊
                        Da ich der einzige bin der dieses Thema hat, kannst du das bei der nächsten Revision ändern.
                        Es wäre auch besser, weil du damit die Abfragen reduzierst. 1 x Datenpunkt abfragen ist besser als 2x 😀
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
                          Dann teste ich das auch.
                          • dirk1962
                            @dslraser
                            Anrufer Ansage April 2021 funktioniert 👍 .
                            E-Mail und Telegram brauche ich nicht, weil mir die Fritzbox eine Mail schickt.
                            Script Engine V 5.1.3
                              Hier der Alias für RSSI.
                              createAlias('hm-rpc.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE'/*Taster Eingang*/, 'RSSI.Schalter_Eingang', undefined, 'rssi_alias', 'number', undefined, undefined, 'Schalter Eingang', 'value.rssi', 'per Script erstellt', -256, 256, 'dBm', undefined)
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Lucky_ESA last edited by
                                @dslraser In den alten Verisonen wurde noch der Raum angezeigt in jenem das Licht an ist.(z.B. Büro Licht eingeschalten)
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                  @stephan-schleich
                                  ist auch immer noch so
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @dslraser last edited by
                                    @dslraser aahhh, falsch benannt 🙂 - sorry
                                    • U
                                      UncleB last edited by
                                      Servus DSLRaser,
                                      Hab mich heute an dein Script gewagt 🙂
                                      Aliase habe ich mit dem Script von CruziX angelegt, sonst habe ich eigentlich alles 1zu1 deiner Anleitung übernommen..
                                      Beginnen will ich erstmal nur mit den Lichtern, Test Licht ist die Yeelight Lampe meines Büros..
                                      Diese wird aber nicht gezählt, liegt es evtl. dran das ein Wert "true" bzw "false" erwartet wird anstatt "an(true)"?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @UncleB last edited by dslraser
                                        @uncleb
                                        wie sieht denn in den Aufzählungen Dein alias aus ?
                                        und wie sieht diese Einstellung bei Dir im Blockly aus ?
                                        EDIT: eventuell mal die admin Instanz und die Javascript Instanz neu starten
                                        admin nicht stoppen , nur mit dem Pfeilkreis neu starten
                                        • U
                                          UncleB @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Danke für die Antwort, nachdem neustart funktioniert es Teilweise, bekomme über Telegram die Nachricht das alle Lichter ausgeschaltet sind, bzw das Büro Licht an ist.
                                          aber der Datenpunkt 01_Lichter_Anzahl_gesamt bleibt weiter bei 0?
                                          Die alias und Blockly
                                          • dslraser
                                            @uncleb
                                            Hast Du mal das Browserfenster bzw. den Browser aktualisiert (in der Ansicht wo die Objekte sind) ?
                                            Edit: was auch komisch ist, die 05_gesamte_Lichter_Liste ist bei Dir leer...und gezählt wird immer noch nix (auf Deinem Screenshot)
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114396
