    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
      Danke, da habe ich mich völlig durch "....to upgrade to a newer version." blenden lassen. Sieht jetzt gut aus. Bitte ggf. im Beitrag #1 anpassen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @pete0815 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Danke für die Info!
        hab es gerade oben angepasst
        • amg_666
          amg_666 @Homoran last edited by
          Eine Kleinigkeit ist mir grade aufgefallen:
          Ich habe aus Info - Updates heraus ein Update angestoßen (alles ok). Während das Update lief habe ich angeklickt, dass es im Hintergrund durchgeführt werden soll (auch ok).
          Beim der "alten" Admin UI hat dann oben rechts ein Symbol pulsiert und wenn man da draufklickt ist das Update-Fenster wieder im Vordergrund sichtbar.
          Gibts diese Funktion nicht mehr in der neuen Oberfläche? Ich habe dieses Symbol nicht gesehen aber das Update lief durch (im Logfile nachverfolgt).
          Admin 5.0.11
          Node.js: v14.16.1
          NPM: 6.14.12
            Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
            @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Doch - aber jetzt links oben, (rechts von dem Expertenmännchen)
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
              mir ist gerade aufgefallen, dass unter Adapter keine Updates angezeigt werden (5.0.10):
              Im Info Adapter aber schon:
              Auch drücken des Aktualisierung Buttons hat nichts gebracht.
              Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              Ist das ein Bug, der evtl. schon gemeldet wurde?
              • amg_666
                amg_666 @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff Das ist bei mir auch so, ich vermute eher "it's not a bug it's a feature" 🙂
                • amg_666
                  @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Grade kam zigbee Update, ich hab das angeklickt und dann wieder "im Hintergrund" gewählt, also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                  apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @Johannes Bauerstatter last edited by
                    @johannes-bauerstatter Also kein Update was ich kenne sollte Ports ändern - vor allem nicht zu 8080 ... das ist mehr als komisch
                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @amg_666 last edited by
                      @amg_666 Wir testen hier den Admin Adapter und nicht den Info Adapter ... 🙂 Bitte updates über Admin ansehen und so - nicht unter "Info" tab. Wenn es da probleme gibt bitte Issues anlegen
                      • amg_666
                        amg_666 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Mach ich, aber dann bleibt die Frage (siehe Posts oben @afuerhoff ) warum die Updates nicht im Admin angezeigt werden 🙂
                          @amg_66 Also meine 5.0.11 zeigt updates an ...
                          afuerhoff Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Hallo, es gibt scheinbar einen Zeitversatz zwischen Admin und Info Adapter. Der Admin hat mir heute Updates angezeigt. Von daher muss ein Unterschied in den Routinen existieren.
                            • Johannes Bauerstatter
                              Johannes Bauerstatter @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Hallo, hab mir von nem Kumpel nen Raspi geholt und nochmal alles nachstellen versucht. Diesmal kam es zu keiner Port Änderung.
                              Ich kann es also leider nicht nachstellen. Es ist nur komisch da außer dem Admin5 Update nichts geändert wurde. Am WE werde ich es nochmals versuchen und Bescheid geben.
                                Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                das ist leider nicht so ganz korrekt.
                                Ich wollte @afuerhoff auch widersprechen weil ich das Update von 5.0.10 auf 5.0.11 über den admin gemacht hatte, und hatte schon den Screenshot fertig gemacht
                                Dann hatte ich gesehen, dass das Update von Backitup nicht drin stand.
                                Und jetzt wird es richtig weird!
                                Daraufhin habe ich das Update von Backitup angestoßen und es wurde doch tatsächlich die 2.1.5 installiert, obwohl laut admin nur eine 2.1.4 zur Verfügung stand.
                                Anschließend stand in der Box nach wie vor verfügbar: 2.1.4, aber installiert: 2.1.5!
                                  apollon77 @Homoran last edited by
                                  @homoran Dann ist das ggf noch ein Datenrefresh Thema ... Github issue
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 hab gestern versucht nach @Rookie50 in 0_userdata.0 einen Channel anzulegen, darunter noch einen. der erste war kein problem, den 2. konnte ich nicht mehr anlegen, da nur mehr Datenpunkt zur auswahl stand. gestern noch admin5.0.0.10, heute 5.0.11
                                    das ganze dort nachzulesen: Alexa FB in iQontrol
                                    bekannt, oder issue?
                                    Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by Homoran
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      hat das jemals geklappt?
                                      Ein Channel in einem Channel ergibt doch keinen Sinn
                                      • afuerhoff
                                        Das Inhaltsverzeichnis auf der rechten Seite unter Adapter Liesmich hat keine Funktion
                                        Ist das bekannt?
                                        Issue angelegt
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/787
                                        afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed Table of contents - no function #787
                                          apollon77 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Es gibt schon ein Github issue ... Bitte da dran hängen. Admin5 enforced bestimmte strukturen
                                            apollon77 @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff Schau mal in dei GitHub issues ob es schon da ist ... sonst bitte anlegen
                                            938
                                            250096
