      Rookie50 @da_Woody last edited by
      @da_woody Alexa-FB.pdf
      Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
      Rookie
      s.bormann da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
        Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
        Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
        klick
        sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
        LG
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
          @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          Rookie
          Sehr schöne Anleitung!
          Darf ich die im Wiki posten?
          LG
          R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @Rookie50 last edited by
            @rookie50 danke.gif werd ich mir anschauen! seit gestern bisschen stressig, kleine baustelle bei mir in der wekstatt... auch ander sachen zu erledigen. sag dir dann bescheid! 🙂
            • s.bormann
              @s-bormann also, ich kann über die Lautsprecher auf Verzeichnisse zugreifen, die unterschiedliche Anzahl von Unterordnern haben. Diese Ordner würde ich in DP als Liste oder json schreiben. Die soll dann angezeigt werden und ich würde gerne einen Eintrag wählen. Um dann neu einzulesen.
              Im Grunde ist es ein ähnliches Problem wie mit der TuneIn Senderliste 😉
              LG Rookie
              prinzipiell ist das machbar, dazu müsste man allerdings ein Widget bauen.
              @siedi ist hier https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152 gerade dabei, so etwas zu entwickeln (das Widget von siedi baut aus einem JSON eine HTML-Tabelle).
              Damit ist man ja schon fast am Ziel. Das ganze müsste jetzt nur noch um einen Button pro Zeile ergänzt werden, der dann den Sender umschaltet. Dazu kann der Button einfach das Kommandeo setState benutzen (siehe hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication ).
              Bist Du so ein bisschen firm in Web-Entwicklung und bekommst das hin?
              Ansonsten schreibe ich es mir auf die Liste und werde mich da mal dran setzen.
              LG
              ViP3R76 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
              closed Listen-Generation #152
                Rookie50 @s.bormann last edited by
                @s-bormann Na klar! 😉
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                  Ich habe leider keine Ahnung von Web-Entwicklung. @liv-in-sky hilft mir gerade an der Umsetzung für das Browsing und abspielen der ausgelesenen Daten.
                  LG
                  Rookie
                  • da_Woody
                    @rookie50 so, hab mir deine anleitung zu gemüte geführt. eigentlich nicht allzu kompliziert, bis auf den umstand, daß ich unter Media keinen neuen kanal mehr anlegen kann.
                    ich nehme mal an, daß das am admin 5.0.10 liegt.
                    ich bekomme da nur mehr Datenpunkt als auswahl.
                      @da_woody Guten Morgen,
                      hmm, habe gerade ein update auf den neuen admin Adapter gemacht. Das ist wohl erstmal schiefgelaufen. Muss jetzt mal schauen was da los ist: File admin/index.html not found: {}
                        @da_woody
                        Bin wieder auf 5.0.9.
                        Es kann natürlich sein, dass es an der Version 5.0.10 liegt. Wenn Dir der Kanal Media reicht, dann kannst Du den Datenpunkt auch unter Media anlegen.
                        Oder Du benutzt dieses JS:
                        //Input
                        createState('0_userdata.0.Media.Alexa.Sender', {
                            read: true,
                            write: true,
                            desc: "Alexa DP für Stationstasten.",
                            type: "string"
                        Als neues Script anlegen und einmal ausführen. Dann wird der DP erzeugt.
                        Gruss
                        Rookie
                        • da_Woody
                          da_Woody @Rookie50 last edited by da_Woody
                          @rookie50 moin! shit das es bei dir nicht klappt. naja, gerade auf 5.0.11 gezogen, ohne probleme. bis auf das, daß mir gestern abend und heut morgen der komplette Proxmox rechner abgekackt ist... 😞
                          nochmal probiert, geht noch immer nicht, aber mit dem script hats funktioniert! 👍 gestern auch versucht das per hand hinzubekommen, ging aber nicht. tögal, werds aber mal @apollon77 flüstern.
                          schau dann später ob ich weiterkomme.
                          wie verhält sich das ganze, wenn man mehrere alexa gruppen hat? einfach dort einbauen?
                          im moment hab ich einmal studio, alexa show und 2 multiroomgruppen: werkstatt (2x Dot) party (2x Dot)
                          edith: ich glaub, du wirst deine anleitung überarbeiten müssen... 😕
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
                          BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Objekte - Hinzufügen und Sichern von Objekten zum Teil nicht möglich #761
                            @da_woody
                            da werde ich erstmal noch ein bisschen die Entwicklung abwarten, bevor ich die Anleitung umschreibe. Ich hatte es mit Version 5.0.9 so anlegen können.
                            Wenn Du mehrere Alexa's hast, kannst Du pro Alexa einen DP anlegen. Halt immer mit einem anderen Namen.
                            Gruss
                            Rookie
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @rookie50 war nur ein seichter hinweis, daß ich nicht der einige bin. nebenbei sind da jetzt diskussionen aufgetaucht, ob das überhaupt richtig ist. wobei es ja verzeichnisse(unterverzeichnisse immer schon gegeben hat. IMHO scheiterts da wieder mal an der definitionsfrage...
                              danke.gif das wollt ich wissen, mit deinem kleinen script kann ich ja 896 anlegen! droelf.gif umgehn kann ich mit sowas ja, nur am selber tippseln scheiterts bei mir. pardon.gif
                                Rookie50 @da_Woody last edited by Rookie50
                                @da_woody Alles gut, da hast Du wohl mehr reininterpretiert, als es gemeint war 😉
                                Ich habe das mit den Objekten wohl selber auch falsch gemacht. Ich bin selber auch nur User und kein Entwickler.
                                Wenn Du jetzt klar kommst, haben wir trotzdem das Ziel erreicht 😁
                                • da_Woody
                                  @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  tjo, für einen ösi sind die teilweise "kruden" gedankengänge deutscher nachbarn leicht misszuinterpretieren...
                                  aber so is es halt, was der eine sagt versteht der andere leicht falsch... 👍
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann weils mich schon länger stört...
                                    ist das schwierig, links in der leiste, 1a511070-a73d-4b99-9331-706ae6f9a919-grafik.png statt direkt in die visu, in die config zu kommen? IMHO bringt mir der link in die visu nichts, ich möcht, wenn ich da drinnen bin was konfigurieren...
                                    überall anders komm ich ja auch dort hin. z.b.:
                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      muuulle @da_Woody last edited by
                                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      +1
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                        @dslraser
                                        Bei Wetter.com wird nur ein html-Code erzeugt.
                                        Wie muss ich den in eine Kachel übertragen?
                                        Edit: Habs hinbekommen, hat sich erledigt.
                                        • s.bormann
                                          Mal kurz OT:
                                          Habt ihr im neuen React-Admin (Expert-Mode) diese Einträge unter Objekte auch?:
                                          sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            Ja
                                            296
                                            7637
                                            6957690
