    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
      @ilovegym
      Mach ich.
      Kann eigentlich nur an den Ersetzungen der Sonderzeichen im Namen liegen. Ich kann das nur schlecht testen, da ich vpn nicht nutze.
      EDIT: Kannst Du mal prüfen, wenn dieses Device als Famiienmitglied angelegt ist und die Abfrage auf IP oder Hostname steht, ob es dann funktioniert.
      EDIT2: Ich hab noch ein Update eingespielt mit einer Log Ausgabe. Kannst Du mal schauen, ob zu dem obigen device eine Info im Log kommt.
      massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • massenbach
        massenbach @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff Moin, ich bin der mit dem Ursprungsthread. Erstmal Dank auch an @ilovegym. Habe fb-checkpresence noch mal neu aufgespielt, den entsprechenden Eintrag aus der Familie gelöscht und dann wieder neu hinzugefügt. Und jetzt funktioniert es, auch habe ich einen Eintrag im log 003-vpn.jpg
        Vielen Dank nochmal an Euch!!!
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @massenbach last edited by
          @massenbach sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Hallo, geändert hatte ich aber noch nichts relevantes in der 1.1.3. Hattest Du vorher noch die 1.1.0 drauf und jetzt die Version 1.1.3 von Github?
          massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • massenbach
            massenbach @afuerhoff last edited by massenbach
            @afuerhoff war auch schon vorher die 1.1.3, vielleicht war es ja das entfernen und wieder hinzufügen des Familienmitglieds?
            • afuerhoff
              @massenbach
              Das kann sein. Es haben sich ja die Einstellungen geändert. Wenn dort noch ein Eintrag vorhanden ist der undefined ist könnte das zu Problemen führen.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer last edited by
                Hallo, habt ihr noch Probleme beobachtet.
                Habt ihr mal de Filterfunktion getestet? Da hatte ich ja noch etwas geändert.
                  FrenkyIO @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff habs mal testweise aktiviert. Falls Fehler auftreten, melde ich mich.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                    @afuerhoff
                    Hallo, nach Update auf js-controller V 3.3.1 kommt das im Sekundentakt:
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.380	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.379	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.364	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.364	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.292	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.291	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.273	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.273	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.730	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.729	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.715	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.714	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.141	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.info.lastUpdate" has wrong type "object" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.023	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.023	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.008	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.007	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.339	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.339	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.320	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.320	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.608	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.608	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.596	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.596	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.903	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:2.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.903	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:4.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.902	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:3.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.900	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:3.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.899	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.898	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.897	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Philips-Hue-Bridge.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.897	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Medion-PC.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.896	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.LG-TV-Wohnzimmer.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.895	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.095	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.095	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                    fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Cam.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                    https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
                    Plattform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    Node.js: 12.22.1
                    NPM: 6.14.12
                    JS Controller: 3.3.1
                    Admin: 5.0.11
                    Web: 3.4.0
                    Socket.io: 3.1.4
                    Script Engine: 5.1.3
                    IOT: 1.8.16
                    VIS: 1.3.9
                    HM-Rega: 3.0.21
                    HM-RPC: 1.14.37
                    Jarvis: 2.2.0
                    Backitup: 2.1.4
                    Cloud: 4.0.10
                    ICal: 1.9.3
                    iQontrol: 1.8.0
                    fb-checkpresence: 1.1.3
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Schaue ich mir an.
                      • afuerhoff
                        @afuerhoff
                        der letzte Eintrag in deiner Liste ist dieser:
                        Bei mir im Adapter wird das Objekt aber als boolean deklariert.
                        ['fb-devices.' + hostName + '.guest', 'state', hostName + '.guest', 'boolean', 'indicator', false, true, false, 'Guest state of the device']
                        Das betrifft auch andere Einträge.
                        Issue im js-controller?
                        Grizzelbee afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Nicht zwingend 😉 - Ich habe heute ähnliche Meldungen im Miele-Adapter gehabt.
                          Da passte bei manchen Datenpunkten der erwartete Datentyp (der mit dem der Datenpunkt angelegt wurde) und der im setState nicht übereinander. Das kann durch die lose Typisierung schon mal passieren und fällt meist nicht auf.
                          Die Meldung bedeutet also, dass der Typ vom setState und dem CreateDP nicht übereinanderpasst.
                          Hoffe das hilft ...
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                            @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Hoffe das hilft ...
                            Guter Hinweis. Ich war auf der falschen Spur. Danke
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Hallo, ich habe ein Update hochgeladen. Bitte mal prüfen, ob die Fehler alle verschwunden sind.
                                Nein:
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.223	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.223	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.223	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.222	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Cam.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Show5.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.SamsungTab.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.SamsungTV-LAN.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.221	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Philips-Hue-Bridge.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Meross-Smart-Switch-Wohnzimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Meross-Smart-Switch-Outdoor.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Meross-Smart-Bulb-Esszimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Medion-PC.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.MacAir-Sarah.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Lenovo.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.220	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.LGwebOSTV.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.LG-TV-Wohnzimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Handy-Sigi-Privat.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Handy-Ilse.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Funksteckdose-Medion-PC.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Funksteckdose-Drucker.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.219	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Drucker-WLAN.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Schlafzimmer.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Kueche.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Buero.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Dot-Bad.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.218	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:10.217	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.BroadLink-WiFi-Device-54-24-67.blacklist" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:09.313	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.info.lastUpdate" has wrong type "object" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.289	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.speed" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.288	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.285	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.261	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.260	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.253	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.speed" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.251	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.250	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.227	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.227	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.190	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.speed" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.190	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.188	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.152	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:37:07.151	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:50.535	warn	(17340) State value to set for "fb-checkpresence.0.info.lastUpdate" has wrong type "object" but has to be "string"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:49.477	info	(17340) loop successfully started
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:49.476	info	(17340) states successfully subscribed
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:49.475	info	(17340) createFbDeviceObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:47.516	info	(17340) createMemberObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.573	info	(17340) createGlobalObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.321	info	(17340) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.320	info	(17340) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.319	info	(17340) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.318	info	(17340) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.317	info	(17340) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.317	info	(17340) test version: 1.1.3_e
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:46.316	info	(17340) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.25 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:45.949	info	(17340) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.1
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:42.392	info	(15680) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:42.391	info	(15680) terminating
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:41.889	info	(15680) cleaned everything up ...
                                fb-checkpresence.0	2021-04-30 12:36:41.889	info	(15680) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • afuerhoff
                                  Nein:
                                  Scheinen noch neue States dabei zu sein. Ich schaue noch mal.
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Neues Update. Bitte nochmal prüfen.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @afuerhoff last edited by Wal
                                      @afuerhoff ,
                                      bei mir sieht es gut aus.
                                      edit: Ebend kam eine Warnung rein
                                      State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nathalie.comming" has wrong type "object" but has to be "string"
                                      edit:
                                      State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nathalie.going" has wrong type "object" but has to be "string"
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Wal last edited by
                                        @wal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Hallo, ich habe ein Update eingespielt. Bitte testen.
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MichMein
                                          MichMein @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff
                                          Hi, ich bekomme bei Installation über die Katze folgende Fehlermeldungen.
                                          $ iobroker url fb-checkpresence --host ioBroker
                                          install fb-checkpresence
                                          NPM version: 6.14.12
                                          npm install fb-checkpresence --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/fb-checkpresence - Not foundnpm ERR! 404 npm ERR! 404 'fb-checkpresence@latest' is not in the npm registry.npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-01T12_57_11_533Z-debug.log
                                          upload [7] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                          upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                                          upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                                          upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                                          Process exited with code 0
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @MichMein last edited by
                                            @michmein
                                            Bitte über Beliebig mit dieser Url https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence installieren? Der andere Weg scheint buggy zu sein.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257936
