    4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
      msauer @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte
      EIne Idee haben wir noch, Installiere die json pakete mal in /opt/iobroker (also nicht wie oben angegeben im /opt/ioborker/node_modules ...). Schau mal ob er es dann "behält".
      Vllt will ja npm7 wieder anders behandelt werden.
      Zu spät..,,hab komplett neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Schön mit Node 12 und NPM 6. Danach update JSONL und alles fluppt... Vielleicht doch ein kleiner Hinweis ganz oben, weil alles andere lief ja.
      Dem Rest der Diskussion enthalte ich mich...wundere mich immer wieder nur...
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @alcalzone sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES:
        @crunchip Kannst du den CPU-Bedarf ggf. durch stoppen einzelner Adapter eingrenzen?
        hab es mal hierher verschoben und bisserl probiert, zumindest sieht man einen "positiven" Einbruch der CPU beim Wled und Linux-control Adapter,
        den fully-tablet-control hab ich mal deaktiviert(250mb Ram), gegen fullybrowser (56mb Ram)
        Edit: fullytabletcontrol hat sich scheinbar aufgestaut im laufe der Zeit, nach wiederaktivieren 59mb Ram
        wieder alles auf Ursprung
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @crunchip last edited by
          @crunchip Ehrlich gesagt sieht linux-control relativ signifikant aus (fast 10% im Mittel). Aktualisiert der viele States oder schreibt der ggf. permanent seine Objekte neu?
            crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
            @alcalzone wie bereits erwähnt, hatte ich zuvor states-redis/objects-file und bei objects "writeFileInterval": 3600000 hinterlegt, da ich zuvor herausgefunden hatte, das wled einer der verantwortlichen Adapter ist, für das ständige neu schreiben der object.json,
            seit dem lief alles sehr ruhig und die cpu lag im schnitt bei 15%.
            Durchs ändern auf jsonl, stieg somit die cpu um mehr als das doppelt an, auf fast 35% im Scnitt.
            dann kam das Phänomen mit den Rules dazu, was die Cpu nochmal um 10% ansteigen lies. ( was aktuell jedoch wieder zurück ging, nachdem kein Rules script mehr vorhanden ist)
            richtig, linux control werden Massen an state's aktualisiert, weil ich dummerweise bei service nichts eingetragen habe und dadurch alle services einer angelegten Maschine hinterlegt werden, somit komme ich auf eine Gesamtanzahl von rund 10000 states, die im 60 sec intervall aktualisiert werden.
            Müsste ich also ändern in der instanz und nur explizite services auswählen, die ich haben möchte und den Rest löschen.
            Dennoch bleibt aber der massive CPU Unterschied von redis zu jsonl mit aktueller Konstellation.
            Ich habe auch noch weitere Adapter mit sehr vielen state's wie z.b.
            unifi, sourceanalytics, sonoff, coronavirus-statistics, daswetter
            daswetter habe ich z.b schon seit nem dreiviertel Jahr deaktiviert, da es ebenfalls für einen enormen CPU Anstieg gesorgt hatte.
            Edit:
            Habe jetzt die services iin der Instanz angepasst, durch speichern und schließen der Instanz, werden die "überflüssigen" Datenpunkte automatisch gelöscht. Dabei ist der simple api mehrmals abgestürzt. Das Problem kenne ich schon länger, bisher konnte mir aber niemand eine Antwort darauf geben, warum das passiert.
            Nutze daher dies sogleich, es hier nochmal zu erwähnen, das dies hin und wieder passiert, wenn man, ich nenne es mal "zu viele Datenpunkte auf einmal löscht". siehe Log, das ganze ist insgesamt dreimal passiert.
            Gegebenenfalls kann ich auch diesbezüglich einen neuen Thread eröffnen.
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:44.496	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 12996
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:22.611	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.391	info	Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.389	error	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.388	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.387	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/ob
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.386	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.383	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:13.793	info	(31766) terminating with timeout
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.290	warn	(31766) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.283	info	(31766) terminating
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.280	info	(31766) terminating http server on port 8087
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.122	error	(31766) Cannot read property 'common' of null
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.121	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.121	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.121	error	(31766) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.084	error	(31766) unhandled promise rejection: Cannot read property 'common' of null
            simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.053	error	(31766) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.IoBroker	2021-03-03 23:00:26.927	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.IoBroker	2021-03-03 23:00:26.089	info	instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 12441
            host.IoBroker	2021-03-03 23:00:23.762	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.IoBroker	2021-03-03 23:00:22.769	info	stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
            host.IoBroker	2021-03-03 23:00:22.576	info	stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
            • AlCalzone
              @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
              Das macht für mich Sinn. JSONL merkt sich jede Änderung und dedupliziert dann erst beim Komprimieren. Das heißt aber auch, dass jede dieser Objekt-Änderungen ein JSON.stringify verursacht, dessen Ergebnis dann bis zum nächsten Schreibvorgang im Puffer landet. Wenn das ständig passiert, erzeugt das schon ordentlich Last, da Objekte deutlich mehr Arbeit fürs stringify bedeuten als einfache States.
              objects-file hat die unnötigen Änderungen einfach im Speicher überschrieben und dann einmal beim Rausschreiben stringified.
              Ggf. könnte hier auch noch ein wenig schlauer gearbeitet werden - ich mach mir mal ein Issue zum Experimentieren.
              Wäre ggf. dennoch einen Versuch wert, die Verursacher mal etwas zu gängeln, das dauerhafte Schreiben abzustellen.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • MalleRalle
                MalleRalle last edited by
                Moin @ All
                Bevor ich das mal teste.
                Wie wird die Datenbank denn gesichert?
                Wird die bei einem normalen Backup z.B. über Backitup mit gesichert?
                  apollon77 @MalleRalle last edited by
                  @malleralle Ja
                    @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                    Gibt es schon neue Erkenntnisse/Fortschritte?
                      apollon77 last edited by apollon77
                      Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
                      Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
                        msauer last edited by
                        Hi. Wie sehe ich eigentlich, welche Version von JSONL ich aktuell einsetze und wenn, wie mache ich einen Update?
                          apollon77 @msauer last edited by
                          @msauer Das ist nur relevant mit js-controller 3.2 und hier sollte es jsonl@1.1.x sein. Ab js-controller 3.3 kommen die Libraries schon mit dem Controller mit.
                          Sehen der Version geht per npm ls --all |grep "iobroker/db"
                          M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                            Ausgabe des Commands ist leer!?
                              @msauer Ausgeführt in /opt/iobroker ??
                                @apollon77 Natürlich nicht. 😞 ... mea culpa
                                  das verstehe ich dann aber nicht:
                                  "Users that use the experimental jsonl database classes need to manually update the jsonl packages"
                                    @msauer Habe mich gestern abend vor release anders entschieden. Fixe changelog gleich
                                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                      hab ich testweise mal eingegeben, Ausgabe mit einigen npm ERR, rein informativ, ist das so ok?
                                      Host ist noch auf 3.2.16
                                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                      npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                      npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                      npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                                      npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                      npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                                      npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                                      npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                                      npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                      npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                                      npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                                      npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                      npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                      npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                                      npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                      npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                                      npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                      npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                                      npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                                      npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                      npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                                      npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                      npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                      npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                      npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                      npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                      npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                                      npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                      npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                                      npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                                      npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                                      npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                      npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                      npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                      npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                      npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                      npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                      npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                                      npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                      npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                      npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                      npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                      npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                                      npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                      npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
                                      npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                      npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                      npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                      npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                      npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                      npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                      npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                      npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                      npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                      npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                      npm ERR! extraneous: eslint@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                                      npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                                      npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                                      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                                      npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                      npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                      npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                      npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                      npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                      npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                      npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                      npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                      npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                      npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                      npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                      npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                                      │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                      │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                                      │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                      │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                                      │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                      │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                      │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                        apollon77 @crunchip last edited by
                                        @crunchip Auf 3.2.16 sind die 1.1.x der DB Klassen vollkommen korrekt. Update auf js-controller 3.3 aktualisiert das auch1.2.x
                                          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
                                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kueppert @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller/1
                                            ich nutze das Format bereits erfolgreich:
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            187
                                            25065
