    4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
      crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
      @alcalzone wie bereits erwähnt, hatte ich zuvor states-redis/objects-file und bei objects "writeFileInterval": 3600000 hinterlegt, da ich zuvor herausgefunden hatte, das wled einer der verantwortlichen Adapter ist, für das ständige neu schreiben der object.json,
      seit dem lief alles sehr ruhig und die cpu lag im schnitt bei 15%.
      Durchs ändern auf jsonl, stieg somit die cpu um mehr als das doppelt an, auf fast 35% im Scnitt.
      dann kam das Phänomen mit den Rules dazu, was die Cpu nochmal um 10% ansteigen lies. ( was aktuell jedoch wieder zurück ging, nachdem kein Rules script mehr vorhanden ist)
      richtig, linux control werden Massen an state's aktualisiert, weil ich dummerweise bei service nichts eingetragen habe und dadurch alle services einer angelegten Maschine hinterlegt werden, somit komme ich auf eine Gesamtanzahl von rund 10000 states, die im 60 sec intervall aktualisiert werden.
      Müsste ich also ändern in der instanz und nur explizite services auswählen, die ich haben möchte und den Rest löschen.
      Dennoch bleibt aber der massive CPU Unterschied von redis zu jsonl mit aktueller Konstellation.
      Ich habe auch noch weitere Adapter mit sehr vielen state's wie z.b.
      unifi, sourceanalytics, sonoff, coronavirus-statistics, daswetter
      daswetter habe ich z.b schon seit nem dreiviertel Jahr deaktiviert, da es ebenfalls für einen enormen CPU Anstieg gesorgt hatte.
      Edit:
      Habe jetzt die services iin der Instanz angepasst, durch speichern und schließen der Instanz, werden die "überflüssigen" Datenpunkte automatisch gelöscht. Dabei ist der simple api mehrmals abgestürzt. Das Problem kenne ich schon länger, bisher konnte mir aber niemand eine Antwort darauf geben, warum das passiert.
      Nutze daher dies sogleich, es hier nochmal zu erwähnen, das dies hin und wieder passiert, wenn man, ich nenne es mal "zu viele Datenpunkte auf einmal löscht". siehe Log, das ganze ist insgesamt dreimal passiert.
      Gegebenenfalls kann ich auch diesbezüglich einen neuen Thread eröffnen.
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:44.496	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 12996
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:22.611	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.391	info	Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.389	error	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.388	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.387	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/ob
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.386	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      host.IoBroker	2021-03-03 23:01:14.383	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:13.793	info	(31766) terminating with timeout
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.290	warn	(31766) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.283	info	(31766) terminating
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.280	info	(31766) terminating http server on port 8087
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.122	error	(31766) Cannot read property 'common' of null
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.121	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.121	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3607
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.121	error	(31766) TypeError: Cannot read property 'common' of null
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.084	error	(31766) unhandled promise rejection: Cannot read property 'common' of null
      simple-api.0	2021-03-03 23:01:12.053	error	(31766) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      host.IoBroker	2021-03-03 23:00:26.927	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.IoBroker	2021-03-03 23:00:26.089	info	instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 12441
      host.IoBroker	2021-03-03 23:00:23.762	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.IoBroker	2021-03-03 23:00:22.769	info	stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
      host.IoBroker	2021-03-03 23:00:22.576	info	stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
        Das macht für mich Sinn. JSONL merkt sich jede Änderung und dedupliziert dann erst beim Komprimieren. Das heißt aber auch, dass jede dieser Objekt-Änderungen ein JSON.stringify verursacht, dessen Ergebnis dann bis zum nächsten Schreibvorgang im Puffer landet. Wenn das ständig passiert, erzeugt das schon ordentlich Last, da Objekte deutlich mehr Arbeit fürs stringify bedeuten als einfache States.
        objects-file hat die unnötigen Änderungen einfach im Speicher überschrieben und dann einmal beim Rausschreiben stringified.
        Ggf. könnte hier auch noch ein wenig schlauer gearbeitet werden - ich mach mir mal ein Issue zum Experimentieren.
        Wäre ggf. dennoch einen Versuch wert, die Verursacher mal etwas zu gängeln, das dauerhafte Schreiben abzustellen.
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MalleRalle
          MalleRalle last edited by
          Moin @ All
          Bevor ich das mal teste.
          Wie wird die Datenbank denn gesichert?
          Wird die bei einem normalen Backup z.B. über Backitup mit gesichert?
            apollon77 @MalleRalle last edited by
            @malleralle Ja
              @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
              Gibt es schon neue Erkenntnisse/Fortschritte?
                apollon77 last edited by apollon77
                Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
                Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
                  msauer last edited by
                  Hi. Wie sehe ich eigentlich, welche Version von JSONL ich aktuell einsetze und wenn, wie mache ich einen Update?
                    apollon77 @msauer last edited by
                    @msauer Das ist nur relevant mit js-controller 3.2 und hier sollte es jsonl@1.1.x sein. Ab js-controller 3.3 kommen die Libraries schon mit dem Controller mit.
                    Sehen der Version geht per npm ls --all |grep "iobroker/db"
                    M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      msauer @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                      Ausgabe des Commands ist leer!?
                        @msauer Ausgeführt in /opt/iobroker ??
                          @apollon77 Natürlich nicht. 😞 ... mea culpa
                            das verstehe ich dann aber nicht:
                            "Users that use the experimental jsonl database classes need to manually update the jsonl packages"
                              @msauer Habe mich gestern abend vor release anders entschieden. Fixe changelog gleich
                                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                hab ich testweise mal eingegeben, Ausgabe mit einigen npm ERR, rein informativ, ist das so ok?
                                Host ist noch auf 3.2.16
                                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                                npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                                npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                                npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                                npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                                npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                                npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                                npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                                npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                                npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                                npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                                npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                                npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                                npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                                npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                                npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                                npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                                npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                                npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                                npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
                                npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                npm ERR! extraneous: eslint@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                                npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                                npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                                npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                                npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                                │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                                │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                                │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                                │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                                │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                                │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                                │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                  apollon77 @crunchip last edited by
                                  @crunchip Auf 3.2.16 sind die 1.1.x der DB Klassen vollkommen korrekt. Update auf js-controller 3.3 aktualisiert das auch1.2.x
                                    saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
                                    K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kueppert @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller/1
                                      ich nutze das Format bereits erfolgreich:
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        saeft_2003 Most Active @Kueppert last edited by
                                        @kueppert
                                        was ich nicht kapiert habe was ich hier machen muss? Weil ich habe auch einen Slave...
                                        dann Wählen (beim mster bzw single host sowieso) das er migriert (Bei Slaves natürlich keine Migration)
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          Würde es auch reichen in der iobroker.json unter states und objects den Typ von file auf jsonl zu ändern?
                                            "objects": {
                                              "type": "file",
                                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                              "host": "0.0.0.0",
                                              "port": 9001,
                                              "user": "",
                                              "pass": "",
                                              "noFileCache": false,
                                              "connectTimeout": 2000,
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
                                                "enableReadyCheck": true,
                                                "host": "0.0.0.0",
                                                "port": 9001,
                                                "db": 0,
                                                "family": 0,
                                                "password": null,
                                                "autoResubscribe": false,
                                                "connectionName": "host.iobroker"
                                              "maxQueue": 1000
                                            "states": {
                                              "type": "file",
                                              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                              "host": "0.0.0.0",
                                              "port": 9000,
                                              "maxQueue": 1000,
                                              "writeFileInterval": 360000,
                                              "options": {
                                                "auth_pass": null,
                                                "host": "0.0.0.0",
                                                "port": 9000,
                                                "db": 0,
                                                "family": 0,
                                                "password": null,
                                            Megawaldi last edited by
                                            @saeft_2003
                                            Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du nicht genau verstehst was hier gemacht werden muss würde ich es lassen.
                                            187
                                            25065
