    4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
      für das ständige neu schreiben der object.json,
      seit dem lief alles sehr ruhig und die cpu lag im schnitt bei 15%.
      Durchs ändern auf jsonl, stieg somit die cpu um mehr als das doppelt an, auf fast 35% im Scnitt.
      Das macht für mich Sinn. JSONL merkt sich jede Änderung und dedupliziert dann erst beim Komprimieren. Das heißt aber auch, dass jede dieser Objekt-Änderungen ein JSON.stringify verursacht, dessen Ergebnis dann bis zum nächsten Schreibvorgang im Puffer landet. Wenn das ständig passiert, erzeugt das schon ordentlich Last, da Objekte deutlich mehr Arbeit fürs stringify bedeuten als einfache States.
      objects-file hat die unnötigen Änderungen einfach im Speicher überschrieben und dann einmal beim Rausschreiben stringified.
      Ggf. könnte hier auch noch ein wenig schlauer gearbeitet werden - ich mach mir mal ein Issue zum Experimentieren.
      Wäre ggf. dennoch einen Versuch wert, die Verursacher mal etwas zu gängeln, das dauerhafte Schreiben abzustellen.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MalleRalle
        MalleRalle last edited by
        Moin @ All
        Bevor ich das mal teste.
        Wie wird die Datenbank denn gesichert?
        Wird die bei einem normalen Backup z.B. über Backitup mit gesichert?
          apollon77 @MalleRalle last edited by
          @malleralle Ja
            crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
            @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
            Gibt es schon neue Erkenntnisse/Fortschritte?
              apollon77 last edited by apollon77
              Es gibt ab jetzt den neuen js-controller 3.3 im Latest (https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest) ... Bei Nutzung einer JSONL-Datenbank sollte das Update nach bisherigen Tests problemlos funktionieren ... Falls nicht bitte lasst uns das hier diskutieren.
              Bitte in JEDEM FALL ein Backup vorher haben!
                msauer last edited by
                Hi. Wie sehe ich eigentlich, welche Version von JSONL ich aktuell einsetze und wenn, wie mache ich einen Update?
                  apollon77 @msauer last edited by
                  @msauer Das ist nur relevant mit js-controller 3.2 und hier sollte es jsonl@1.1.x sein. Ab js-controller 3.3 kommen die Libraries schon mit dem Controller mit.
                  Sehen der Version geht per npm ls --all |grep "iobroker/db"
                  M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    msauer @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                    Ausgabe des Commands ist leer!?
                      @msauer Ausgeführt in /opt/iobroker ??
                        @apollon77 Natürlich nicht. 😞 ... mea culpa
                          das verstehe ich dann aber nicht:
                          "Users that use the experimental jsonl database classes need to manually update the jsonl packages"
                            @msauer Habe mich gestern abend vor release anders entschieden. Fixe changelog gleich
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                              hab ich testweise mal eingegeben, Ausgabe mit einigen npm ERR, rein informativ, ist das so ok?
                              Host ist noch auf 3.2.16
                              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                              npm ERR! extraneous: alcalzone-shared@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
                              npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.5.3 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                              npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                              npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                              npm ERR! extraneous: castv2-player@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/castv2-player
                              npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                              npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                              npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                              npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                              npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                              npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                              npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                              npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                              npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                              npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                              npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                              npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                              npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                              npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                              npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                              npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                              npm ERR! extraneous: typescript@3.5.1 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                              npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.18 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                              npm ERR! extraneous: vm2@3.8.1 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                              npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.110 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                              npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd
                              npm ERR! extraneous: zigbee-shepherd-converters@10.1.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                              npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@1.8.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                              npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                              npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                              npm ERR! extraneous: eslint@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                              npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                              npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                              npm ERR! extraneous: mocha@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                              npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                              npm ERR! peer dep missing: date-fns@^2.0.0, required by @date-io/date-fns@1.3.13
                              npm ERR! peer dep missing: @material-ui/core@^4.0.0, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                              npm ERR! peer dep missing: react@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                              npm ERR! peer dep missing: react-dom@^16.8.4, required by @material-ui/pickers@3.2.10
                              npm ERR! peer dep missing: react@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                              npm ERR! peer dep missing: react@>=16.8, required by rifm@0.7.0
                              npm ERR! peer dep missing: react-dom@>=16.6.0, required by react-transition-group@4.4.1
                              npm ERR! peer dep missing: typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x, required by typedoc@0.20.28
                              npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                              npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                              npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                              npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                              npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                              npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                              npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                              npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                              npm ERR! extraneous: eslint@7.24.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                              npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@24.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                              npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                              npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.13.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                              npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.13.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                              npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                              npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                              npm ERR! extraneous: @types/jest@26.0.20 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                              npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                              npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                              npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@4.16.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                              npm ERR! extraneous: eslint@7.21.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                              npm ERR! extraneous: jest@26.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                              npm ERR! extraneous: typedoc@0.20.28 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                              │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@1.1.4
                              │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                              │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@1.1.5
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@1.1.4
                              │ │ │ ├── @iobroker/db-base@1.1.4 deduped
                              │ │ │ ├── @iobroker/db-objects-redis@1.1.4 deduped
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@1.1.4
                              │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                              │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                              │ ├─┬ @iobroker/db-states-jsonl@1.1.5
                              │ │ ├─┬ @iobroker/db-states-file@1.1.4
                              │ │ │ └── @iobroker/db-states-redis@1.1.4 deduped
                              │ │ └─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                              │ ├─┬ @iobroker/db-states-redis@1.1.4
                                apollon77 @crunchip last edited by
                                @crunchip Auf 3.2.16 sind die 1.1.x der DB Klassen vollkommen korrekt. Update auf js-controller 3.3 aktualisiert das auch1.2.x
                                  saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Wird josnL der neue Standard beim js controller 3.3? Falls ja wann kommt der?
                                  K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kueppert @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller/1
                                    ich nutze das Format bereits erfolgreich:
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                      saeft_2003 Most Active @Kueppert last edited by
                                      @kueppert
                                      was ich nicht kapiert habe was ich hier machen muss? Weil ich habe auch einen Slave...
                                      dann Wählen (beim mster bzw single host sowieso) das er migriert (Bei Slaves natürlich keine Migration)
                                        saeft_2003 Most Active last edited by
                                        Würde es auch reichen in der iobroker.json unter states und objects den Typ von file auf jsonl zu ändern?
                                          "objects": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                            "host": "0.0.0.0",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": false,
                                            "connectTimeout": 2000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "enableReadyCheck": true,
                                              "host": "0.0.0.0",
                                              "port": 9001,
                                              "db": 0,
                                              "family": 0,
                                              "password": null,
                                              "autoResubscribe": false,
                                              "connectionName": "host.iobroker"
                                            "maxQueue": 1000
                                          "states": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                            "host": "0.0.0.0",
                                            "port": 9000,
                                            "maxQueue": 1000,
                                            "writeFileInterval": 360000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "host": "0.0.0.0",
                                              "port": 9000,
                                              "db": 0,
                                              "family": 0,
                                              "password": null,
                                          Megawaldi last edited by
                                          @saeft_2003
                                          Bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du nicht genau verstehst was hier gemacht werden muss würde ich es lassen.
                                            saeft_2003 Most Active @Megawaldi last edited by
                                            @megawaldi
                                            Ich hab schon öfter was gemacht was ich nicht genau verstanden habe, aber mit Hilfe hier aus dem Forum hat das bis jetzt sehr gut geklappt. Dafür ist es ja da.
                                            Und bitte nicht falsch verstehen, aber dein Kommentar hilft nicht wirklich weiter.
                                            187
                                            25065
