    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Schau mal in dei GitHub issues ob es schon da ist ... sonst bitte anlegen
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran gemeint sind unterordner, und die sind üblich in den objekten. 😉
        @Rookie50 hat mir ein kleines script geschickt, damit wurde mir das jetzt angelegt.
        Media konnte ich selbst erstellen, dann aber nur mehr Datenpunkte...
          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          @homoran Dann ist das ggf noch ein Datenrefresh Thema ... Github issue
          Done
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/786
          Homoran created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed available version of adapters not up to date #786
            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            klar, aber da gab es IMHO irgendwo eine Definition der Hierarchien
            ID - Device - channel - State
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @Homoran last edited by Grizzelbee
              @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Das ist richtig. Hier steht, dass Channels die States innerhalb von Devices gruppieren. Ein Device kann also mehrere Channels und die wiederum mehere States enthalten. Ich verstehe die Channels also als eine Art "Ordner/Folder" und nutze das entsprechend auch um in einem Adapter merere Devices zu gruppieren. Also: ID - Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
              Insofern ergäben auch merere Channels in einem Channel Sinn.
              apollon77 Homoran Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                apollon77 @Grizzelbee last edited by
                @grizzelbee Exakt. Und Channels werden von Visualisierungen genutzt, um zb zu erkennen was zusammengehört.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  ja! dann sind die Channels aber parallel auf einer Ebene und nicht verschachtelt
                  • Gargano
                    Gargano last edited by Gargano
                    Iobroker admin 5.0.11. Browsercache gelöscht
                    Seit heute morgen kommt diese Meldung :
                    File admin/index.html not found: {}
                    nach Anklicken von Admin der Ip : http://192.168.xxx.yyy:8082/
                    Alle anderen gehen. Auf die Istanzseite komme ich mit
                    http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances
                    Wo soll denn das File admin/index.html liegen?
                    apollon77 K R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Gargano last edited by
                      @gargano Ahh Also geht es bei Dir darum das Du per Web Adapter den Admin aurufen willst? Oder was genau? Bitte Issue anlegen
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @apollon77 last edited by
                        Ist das dann eher ein Web-Adapter Problem ? Den habe ich gestern auch upgedatet.
                          @gargano mach mal bei Admin, ggf schieben wir.
                            KaFaBe @Gargano last edited by
                            @gargano bei mir das gleiche Problem.
                            Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
                            Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
                            Was kann ich tun?
                            • Gargano
                              @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
                                Rookie50 @Gargano last edited by
                                @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                  @apollon77
                                  Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
                                  Zum Vergleich:
                                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    @apollon77
                                    Bei mir das gleiche Bild.
                                      apollon77 @KaFaBe last edited by
                                      @kafabe Sollte mit der nächsten Version später gefixt werden
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @Grizzelbee last edited by Bluefox
                                        @grizzelbee Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                                        ist nicht erlaubt:
                                        Folder - Device - channel - state ist erlaubt
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                                          Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
                                          Issue ist angelegt
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
                                          afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed Update of js-controller is not displayed #789
                                            @apollon77
                                            Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
                                            938
                                            250214
