    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee Exakt. Und Channels werden von Visualisierungen genutzt, um zb zu erkennen was zusammengehört.
        Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        in einem Adapter merere Devices zu gruppieren.
        ja! dann sind die Channels aber parallel auf einer Ebene und nicht verschachtelt
        • Gargano
          Gargano last edited by Gargano
          Iobroker admin 5.0.11. Browsercache gelöscht
          Seit heute morgen kommt diese Meldung :
          File admin/index.html not found: {}
          nach Anklicken von Admin der Ip : http://192.168.xxx.yyy:8082/
          Alle anderen gehen. Auf die Istanzseite komme ich mit
          http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances
          Wo soll denn das File admin/index.html liegen?
          apollon77 K R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Gargano last edited by
            @gargano Ahh Also geht es bei Dir darum das Du per Web Adapter den Admin aurufen willst? Oder was genau? Bitte Issue anlegen
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Ist das dann eher ein Web-Adapter Problem ? Den habe ich gestern auch upgedatet.
                @gargano mach mal bei Admin, ggf schieben wir.
                  KaFaBe @Gargano last edited by
                  @gargano bei mir das gleiche Problem.
                  Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
                  Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
                  Was kann ich tun?
                  • Gargano
                    @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
                      Rookie50 @Gargano last edited by
                      @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                        @apollon77
                        Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
                        Zum Vergleich:
                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @apollon77
                          Bei mir das gleiche Bild.
                            apollon77 @KaFaBe last edited by
                            @kafabe Sollte mit der nächsten Version später gefixt werden
                            • Bluefox
                              Bluefox @Grizzelbee last edited by Bluefox
                              @grizzelbee Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                              ist nicht erlaubt:
                              Folder - Device - channel - state ist erlaubt
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                                Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
                                Issue ist angelegt
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
                                afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed Update of js-controller is not displayed #789
                                  @apollon77
                                  Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                                    machst du das über den Info-Adapter?
                                    Im Admin selber klappt es:
                                    • amg_666
                                      amg_666 @Homoran last edited by
                                      @homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
                                      Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
                                      Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
                                      Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen?
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Leider nicht
                                          apollon77 @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
                                            apollon77 @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 Nein, da der info Adapter denke ich den "Admin4 way" verwendet was das Fentser angeht und das in der Ract UI anders funtkioniert. Bitte Info Adapter Issue anlegen
                                            938
                                            241344
