    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Gargano
      Gargano last edited by Gargano
      Iobroker admin 5.0.11. Browsercache gelöscht
      Seit heute morgen kommt diese Meldung :
      File admin/index.html not found: {}
      nach Anklicken von Admin der Ip : http://192.168.xxx.yyy:8082/
      Alle anderen gehen. Auf die Istanzseite komme ich mit
      http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances
      Wo soll denn das File admin/index.html liegen?
      apollon77 K R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Gargano last edited by
        @gargano Ahh Also geht es bei Dir darum das Du per Web Adapter den Admin aurufen willst? Oder was genau? Bitte Issue anlegen
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Ist das dann eher ein Web-Adapter Problem ? Den habe ich gestern auch upgedatet.
            @gargano mach mal bei Admin, ggf schieben wir.
              KaFaBe @Gargano last edited by
              @gargano bei mir das gleiche Problem.
              Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
              Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
              Was kann ich tun?
              • Gargano
                @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
                  Rookie50 @Gargano last edited by
                  @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77
                    Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
                    Zum Vergleich:
                    afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @apollon77
                      Bei mir das gleiche Bild.
                        apollon77 @KaFaBe last edited by
                        @kafabe Sollte mit der nächsten Version später gefixt werden
                        • Bluefox
                          Bluefox @Grizzelbee last edited by Bluefox
                          @grizzelbee Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                          ist nicht erlaubt:
                          Folder - Device - channel - state ist erlaubt
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                            Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
                            Issue ist angelegt
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
                            afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Update of js-controller is not displayed #789
                              @apollon77
                              Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                                machst du das über den Info-Adapter?
                                Im Admin selber klappt es:
                                • amg_666
                                  amg_666 @Homoran last edited by
                                  @homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
                                  Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
                                  Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
                                  Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen?
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Leider nicht
                                      apollon77 @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
                                        apollon77 @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 Nein, da der info Adapter denke ich den "Admin4 way" verwendet was das Fentser angeht und das in der Ract UI anders funtkioniert. Bitte Info Adapter Issue anlegen
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Kurze Frage - wohin (GIT Issue) mit dem Hinweis auf diese Meldung?
                                          Nach dem Update auf js-controller 3.3.4, schmeißen diverse Adapter die folgende WARN Meldung ins LOG.
                                          Ist das ein Problem der jeweiligen Adapter oder des js-controller?
                                          Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan
                                            Issue beim Adapter aufmachen, wie es in der ReadMe/der Ankündigung zum js-controller 3.3 stand.
                                            938
                                            250214
