    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @Gargano last edited by
      @gargano Ahh Also geht es bei Dir darum das Du per Web Adapter den Admin aurufen willst? Oder was genau? Bitte Issue anlegen
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Ist das dann eher ein Web-Adapter Problem ? Den habe ich gestern auch upgedatet.
          @gargano mach mal bei Admin, ggf schieben wir.
            KaFaBe @Gargano last edited by
            @gargano bei mir das gleiche Problem.
            Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
            Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
            File admin/index.html not found: {}
            Was kann ich tun?
            • Gargano
              @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
                Rookie50 @Gargano last edited by
                @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                  @apollon77
                  Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
                  Zum Vergleich:
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    @apollon77
                    Bei mir das gleiche Bild.
                      apollon77 @KaFaBe last edited by
                      @kafabe Sollte mit der nächsten Version später gefixt werden
                      • Bluefox
                        Bluefox @Grizzelbee last edited by Bluefox
                        @grizzelbee Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                        ist nicht erlaubt:
                        Folder - Device - channel - state ist erlaubt
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                          Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
                          Issue ist angelegt
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
                          afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Update of js-controller is not displayed #789
                            @apollon77
                            Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                              @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                              machst du das über den Info-Adapter?
                              Im Admin selber klappt es:
                              • amg_666
                                amg_666 @Homoran last edited by
                                @homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
                                Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
                                Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
                                Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen?
                                  apollon77 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Leider nicht
                                    apollon77 @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
                                      apollon77 @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 Nein, da der info Adapter denke ich den "Admin4 way" verwendet was das Fentser angeht und das in der Ract UI anders funtkioniert. Bitte Info Adapter Issue anlegen
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Kurze Frage - wohin (GIT Issue) mit dem Hinweis auf diese Meldung?
                                        Nach dem Update auf js-controller 3.3.4, schmeißen diverse Adapter die folgende WARN Meldung ins LOG.
                                        Ist das ein Problem der jeweiligen Adapter oder des js-controller?
                                        Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Issue beim Adapter aufmachen, wie es in der ReadMe/der Ankündigung zum js-controller 3.3 stand.
                                          • amg_666
                                            amg_666 @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan dazu gibts schon ein issue, das scheint ein größeres Thema zu sein was nicht "mal eben so" gefixt werden kann. Ich bin erstmal wieder zurück auf die 3.2.16, da läuft es stabil (auch mit ner 14er node-js).
                                            938
                                            250214
