    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      wenn etwas länger stehen bleiben soll, mache ich einen mode wechsel (ohne uhrzeit - z.b mode 7 oder 11)
      der mode wechsel dauert solang e an, bis ein timer abgelaufen ist, oder du durch das script diesen mode wieder beendest
      wenn das nicht klarheit bringt - ruf einfach durch - bin noch ein wenig zuhause
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
        @liv-in-sky Ich bin auf der Arbeit, da geht leider nicht so viel mit telefonieren. - OK, das mit dem Mode Wechsel macht SInn, aber was machst du in deinem Skript mit den "AlarmModeMatrix (0,1)" datenpunkten?
          @JB_Sullivan
          aber sollte eigentlich verständlich sein - du änderst den mode auf z.b 7 und schreibst das, was du anzeigen willst, in den Laufschriftdatenpunkt-
          dann steht das da - wann du dann wieder in den alten mode gehst und den dp Laufschrift änderst obliegt dann dir - also timer gesteuert (was wenig bringt, da du ja nicht weißt, ob jemand das display angesehen hat) oder ein teil deines blocklys reagiert auf einen anderen trigger
          bei mir:
          wenn ein whatsapp kommt, wird im mode 7 "whatsapp message" angezeigt (das handy setzt einen dp in iobroker) - wenn ich dann irgendwann, die whatsapp am handy öffne, sendet das handy ein ok und ich steuere dadurch, dass die matix wieder in den standard-mode geht mit dem standard text
            liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
            @JB_Sullivan
            AlarmModeMatrix :
            verschiedene alarme
            entweder wird der alarm an den standard text angehängt oder wenn wichtiger alarm, dann so wie eben beschrieben mit modewechsel
            alarmmodematrix braucht mein blocky um zu wissen,: ist das ein hochprio alarm oder ein "kleiner alarm(info)
            • JB_Sullivan
              @liv-in-sky OK - alles klar, dann habe ich es verstanden. Jetzt muss ich nur noch schnell die Gedanken ordnen, wie ich das am besten "Ver-Blockly" 😉
                @JB_Sullivan wie schon erwähnt - meiun blockly ist so groß, dass ich es nicht mehr "posten darf" - wegen größe
                man kann da viiiiiel "ver-blocklien" 🙂
                • joergeli
                  joergeli @JB_Sullivan last edited by joergeli
                  @JB_Sullivan sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  @joergeli Danke für deine Erklärungen. Ich muss sagen, nach viel hin und her probieren das ganze Wochenende über, habe ich mich letztendlich für die Variante von @liv-in-sky entschieden. Diese bietet einfach mehr optische Reize und ist für meinen Geschmack leichter zu administrieren.
                  Kein Problem!
                  Nebenbei:
                  Ich lasse Alarm-, bzw. Prioritätsmeldungen so anzeigen, daß bei Auftreten solch einer Meldung, nur diese Meldung im Wechsel mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt wird und alle anderen Meldungen unterdrückt werden:
                      if (post_ist_da == true) {
                          var ausgabe     =  PostIstDa
                      else{
                      var ausgabe     =  anr + Service + DutyCycle  + Badezimmer  + load +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer  + ....
                  Also wenn Post da ist, wird nur "Post ist da" in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben, bzw. angezeigt.
                  Ansonsten werden alle anderen Meldungen in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben.
                    Steff123 last edited by
                    Hallo ich wollte das Projekt von joergeli nachbauen aber beim hochladen kommt die Fehlermeldung und komme nicht weiter.
                    ioBroker_Laufschrift:19:21: fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
                    #include <TimeLib.h>
                    compilation terminated.
                    exit status 1
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @Steff123 last edited by joergeli
                      @steff123
                      Liest sich so, als ob die TimeLib.h nicht vorhanden ist.
                      Hast Du Dir denn auch alle benötigten libraries aus dem Internet heruntergeladen? :
                      #include <MD_Parola.h>
                      #include <MD_MAX72xx.h>
                      #include <WiFiUdp.h>
                      #include <ESP8266WiFi.h>
                      #include <ESP8266HTTPClient.h>
                      #include <ArduinoJson.h>
                      #include <FS.h>
                      #include <ArduinoOTA.h> // for flashing OTA = Over The Air
                        Hallo kann man das Sketch einfach mit einen anderen Sketch überschreiben wenn nein wie geht das?
                        Mfg
                        • joergeli
                          @steff123
                          Ja, kann man überschreiben.
                            Steff123 @joergeli last edited by
                            @joergeli Danke geht das ohne taster auch und wie bekomme ich die ip von wemos heraus
                            • joergeli
                              @steff123
                              Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, wird es wohl schwierig mit der Laufschrift, wenn Dir Grundkenntnisse in puncto Arduino fehlen.
                              Taster:
                              Kann man weglassen, aber dann muss man den Sketch umstricken.
                              Da ist wohl @liv-in-sky 's Lösung besser, soweit ich verstanden habe, kann er die Effekte von ioBroker aus steuern.
                              IP-Adresse:
                              Ich bin ein Freund statischer IP-Adressen, deshalb sind die Netzwerkparameter bereits im Sketch festgelegt:
                              // Netzwerk-Parameter festlegen
                              //_________________________________________________________________________________________
                              // Set your own !!!! network variables in this section !!!
                              const char* OTA_host = "Laufschrift"; //### Name for OTA-Flashing (OTA = Over the Air)
                              const char* ssid  = "###########";    //### your WLAN SSID      //### the name of your WiFi-network / <= 31 Signs
                              const char* pwd   = "###########";    //### your WLAN Password  //### the password of your WiFi-network / >= 8 or <= 63 signs or NULL
                              IPAddress ip(192, 168, 192, 19);      //### local ip-address of WEMOS D1 mini
                              IPAddress gateway(192, 168, 192, 99); //### router
                              IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);   //### subnet-mask
                              IPAddress dns(192, 168, 192, 99);     //### dns-server = mostly the same adress as router
                              // Laufschrift initialisieren
                              char url[255]             = "http://192.168.192.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Laufschrift"; //###### Datenpunkt in ioBroker, der abgefragt werden soll ####
                              char scrollPause[10]      = "2.5";   // Anzeigedauer
                              char scrollSpeed[10]      = "13";    // Scrollgeschwindigkeit (0-xx): je hoeher der Wert, desto langsamer die Geschwindigkeit
                              int effekt_nr             = 6;       // Start mit Effekt Nr.6 (0-8)
                              Die Netzwerkparameter musst Du natürlich an die Gegebenheiten Deines eigenen Netzwerkes Anpassen!
                                Hallo ich wolte das Sketch liv in sky hochlade kommt der Fehler beim Kompilieren für das Board LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini. aber andere Sketche gehen
                                  liv-in-sky @Steff123 last edited by
                                  @steff123 schau mal hier und folgend - der boardverwalter und die einstellungen in rduino ist bei meinem sketch sehr wichtig
                                  https://forum.iobroker.net/post/603193
                                    Steff123 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Danke hat geklappt jetzt noch was wie lege ich den Datenpunkt an in iobroker
                                      @steff123
                                        habe ich muss mann sonnst nichts machen
                                          Kann man nachher auf denn wifimanger zugreifen um was zu ändern
                                            liv-in-sky @Steff123 last edited by liv-in-sky
                                            @steff123 leider nicht - wenn du ein neues wifi setting willst, mußt du den wemos mit einem "leer" binary schreiben - also ganz löschen
                                            wenn einmal konfiguriert - ist fest
                                            daher aufpassen, was du da eingibst - kennwort ! und auch den pfad zum datenpunkt
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103590
