    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      KaFaBe @Gargano last edited by
      @gargano bei mir das gleiche Problem.
      Ich hatte den Admin Adapter auf 5.0.11 geupdatet.
      Jetzt lässt sich Admin nicht mehr öffnen.
      File admin/index.html not found: {}
      Was kann ich tun?
      • Gargano
        @kafabe Mit http://192.168.xxx.yyy:8081/#tab-instances kommst Du wieder auf die Adapterseite
          Rookie50 @Gargano last edited by
          @gargano Ich hatte nach dem update das gleiche Problem und bin auf 5.0.9 zurückgegangen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77
            Mir ist aufgefallen, dass in der Übersicht die Vis-Runtime nicht mehr da ist? Nur bei mir so?
            Zum Vergleich:
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              @apollon77
              Bei mir das gleiche Bild.
                apollon77 @KaFaBe last edited by
                @kafabe Sollte mit der nächsten Version später gefixt werden
                • Bluefox
                  Bluefox @Grizzelbee last edited by Bluefox
                  @grizzelbee Channel - [Device(s)] - [Channels] - States.
                  ist nicht erlaubt:
                  Folder - Device - channel - state ist erlaubt
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                    Bei mir werden Hosts Updates nur in der Classic UI angzeigt. Unter React UI funktioniert es nicht -> Version 5.0.11
                    Issue ist angelegt
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/789
                    afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed Update of js-controller is not displayed #789
                      @apollon77
                      Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
                        machst du das über den Info-Adapter?
                        Im Admin selber klappt es:
                        • amg_666
                          amg_666 @Homoran last edited by
                          @homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
                          Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
                          Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
                          Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen?
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Leider nicht
                              apollon77 @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
                                apollon77 @amg_666 last edited by
                                @amg_666 Nein, da der info Adapter denke ich den "Admin4 way" verwendet was das Fentser angeht und das in der Ract UI anders funtkioniert. Bitte Info Adapter Issue anlegen
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Kurze Frage - wohin (GIT Issue) mit dem Hinweis auf diese Meldung?
                                  Nach dem Update auf js-controller 3.3.4, schmeißen diverse Adapter die folgende WARN Meldung ins LOG.
                                  Ist das ein Problem der jeweiligen Adapter oder des js-controller?
                                  Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Issue beim Adapter aufmachen, wie es in der ReadMe/der Ankündigung zum js-controller 3.3 stand.
                                    • amg_666
                                      amg_666 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan dazu gibts schon ein issue, das scheint ein größeres Thema zu sein was nicht "mal eben so" gefixt werden kann. Ich bin erstmal wieder zurück auf die 3.2.16, da läuft es stabil (auch mit ner 14er node-js).
                                      • amg_666
                                        amg_666 @amg_666 last edited by
                                        Ich hab da mal ne dumme Frage: Master-Slave System mit multihost, hab eben auf dem Slave was upgedatet und wollte nun checken ob alle Adapter sauber laufen. Wo kann ich sehen welcher Adapter auf welchem Host läuft?
                                        im alten Adapter wurde mir der Host in der Instanzen Ansicht mit angezeigt, im neuen sehe ich den nicht, wo muss ich da was einstellen?
                                        Screenshot, ich weiss, dass der smartmeter auf dem Slave "Strom" läuft, seh das aber hier nicht...
                                        • Chaot
                                          Chaot @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 klick mal rechts auf den Pfeil zum erweitern.
                                          da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Chaot last edited by
                                            @chaot braucht nicht ma der pfeil sein, zeile genügt.
                                            938
                                            250703
