    4. Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      Frage wurde schon oben gestellt aber Antwort war nicht so genau, also nochmal… wie wird das Bord mit ioBroker sprechen? MQTT, MySensors, MegaESP, Http, eigene Entwicklung? Nur das Bord meiner Meinung nach ist nur halbe Sache, mann braucht gute Firmware um das ganze stabil und praktisch zu betreiben. Firmware mit web Oberfläche damit um was zu ändern nicht neu Flashen zu müssen.
        Maxtox last edited by
        @Alex1808:
        Frage wurde schon oben gestellt aber Antwort war nicht so genau, also nochmal… wie wird das Bord mit ioBroker sprechen? MQTT, MySensors, MegaESP, Http, eigene Entwicklung? Nur das Bord meiner Meinung nach ist nur halbe Sache, mann braucht gute Firmware um das ganze stabil und praktisch zu betreiben. Firmware mit web Oberfläche damit um was zu ändern nicht neu Flashen zu müssen. `
        da werden wir doch die russische esp (megad wifi) anschauen und was damit machen…
        Mein Kumpel (Embeded entwickler) möchte da einsteigen, also warten wir mal ab... an sonsten, durch den STANDARD ESP-12F kann man jede Verfügbare (hast du da Vorschläge) Firmware, die gut ist reinflashen...
        Also "!!!! macht Vorschläge!
        P.S.: danke, dass du auch das Thema ansprichst,war so mit Hardware beschäftigt...
          Haus last edited by
          @Maxtox:
          @Alex1808:
          P.S.: danke, dass du auch das Thema ansprichst,war so mit Hardware beschäftigt... `
          MegaD api ESP8266
          http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
          ioBroker adapter MegaESP
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
          Hardware Alle Informationen zum git einschließlich Gerber-Dateien https://github.com/enginvr/MESP
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=3519
            @Haus:
            MegaD api ESP8266 `
            Danke… kenne ich auch, bis jetzt nicht getestet...
            Was kostet was vergleichbares von megaD für 4-8 Relays mit WiFi und was kostet megaD+ESP? Habe auf die schnelle nicht gefunden?
            Mein Konzept ist IMMER NOCH… Jeder soll das machen, was er am besten kann 🙂
            Also =>
            ioBroker ist "THE BRAIN" (wurde auch letztes jahr auf dem homematic Treffen "Festgestellt") was mit ABSTAND den Namen verdient hat 😉
            und
            Arduino, esp und co. führen echtzeit die Komandos aus, und bleiben "dumm" If, Than, und min Berechnungen.
            => MQTT???
            Gibt es ein Sketch, den man umschreiben kann für den esp 12f?
            • Alex1808
              @Maxtox:
              @Haus:
              MegaD api ESP8266 `
              Was kostet was vergleichbares von megaD für 4-8 Relays mit WiFi und was kostet megaD+ESP? Habe auf die schnelle nicht gefunden? `
              Es gibt kein originale MegaD mit WiFi, nur halt MegaESP Firmware vom llams
              Bei MegaD/MegaESP gibst nur eine Nachteil, 1 Bord = 1 ioBroker Instanz die mindestens 30mb vom RAM braucht
              ` > => MQTT???
              Gibt es ein Sketch, den man umschreiben kann für den esp 12f? `
              Ja, davon gibst ne menge..
                Let's rock!
                  knopers1 last edited by
                  @Maxtox
                  ich habe mir jetzt alles zwei mal durchgelesen und habe immer noch nicht alle Infos.
                  Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du ein Wifi Relai Modul gebaut, wodran 8 Relais angeschlossen sind?
                  Die Teile gibt es schon auf dem Markt für kleines Geld, allerdings sind sie nur mit einem Relai ausgestattet..
                  Dann gibt es noch Module mit 4xRelais zu ca. 10€
                  Alle Teile lassen sich über die 2.4 Ghz Wlan Ein/AUS schalten. Vorraussetzung dazu ist installierte AP (LinkNodeAP) ???
                  Die Grundidee ist super! Ich war selbst auf der Suche nach einem Relai Modul Board für 4 Relais, was ich mit 433 Mhz schalten wollte. Bis heute aber nichts passendes gefunden. Auch diese "Sonoff Dinger" sinds mir nicht untergekommen 🙂
                  Ich habe ein paar Fragen.
                  ****Lassen sich zur Zeit diese Module aus dem IOBroker heraus schalten? (ohne diesen LinkNodeAp) ?
                  Mit welchem Adapter soll es gehen?
                  Gibt es eine Anleitung dafür ?****
                  Eine Idee hätte ich noch, die dein Projekt erweitern könnte…
                  Ein Mosfet Board mit pwm Ansteuerung! Anstelle des Relais ein paar Mosfet´s einbauen, so lassen sich mit dem Board auch Motoren, LED-RGB, einfache LED´s und vieles mehr schalten und dimmen.
                    Lassen sich zur Zeit diese Module aus dem IOBroker heraus schalten? (ohne diesen LinkNodeAp) ? = Ja, Sie werden aus dem ioBroker gesteuert (ist im entstehen)
                    Mit welchem Adapter soll es gehen?= ist im entstehen
                    Gibt es eine Anleitung dafür ? = ist im entstehen
                      reezelazar last edited by
                      Hoi,
                      ich hatte mir vorgenommen bei mir in der Wohnung einige DHT22 zu verteilen.
                      Mein Prototyp mit einem ESP-01 und MQTT verrichtet auch schon wunderbar seinen Dienst.
                      Jetzt hatte ich auch schon angefangen eine Platine zu layouten. Da ich aber grundsätzlich keine Ahnung habe und wahrscheinlich Unsummen in trial and error stecke freue ich mich deinen Post gefunden zu haben.
                      Wenn ich neben den DHTs auch noch Relais schalten kann, habe ich alles was ich derzeit brauche 🙂
                      Viele Grüße
                      reeze
                        @reezelazar:
                        Hoi,
                        Viele Grüße
                        reeze `
                        Darum geht es ja auch…
                        Durch die Rausgeführte pins kann man BIS ZU 3 ZUSÄTZLICHE Ausgänge/Eingänge verarbeiten (wenn 8 durch relays belegt sind ) Sonst halt mehr 🙂
                        Habe es auch gleich als DHT rausgeführt um Temp vom Relay zu überwachen oder andere DHT bzw DS18b20 (deswegen auch 2x GND Pins 🙂
                          Klasse, ich melde mein Interesse an und würde gerne was bestellen… Ich bin echt gespannt wie die "selbst gemachten" Aktoren Ihren Dienst verrichten.
                          Weiter so Maxtox! 8-)
                            starfish last edited by
                            hab mich auch etwas befasst mit den esp-modulen und Relais. Ich denke, die China-Preise lassen sich kaum unterbieten. Was aber sehr wesentlich ist: bei eigenem Layout lassen sich die Sicherheitsabstände auf der 230V Seite vorschriftsgemäss vorsehen. Hier liegt ein gefährliches Manko bei den Chinesen. Dazu müsste man den Leistungsteil mit dem Relais selber entwerfen. Der Aspekt mit der Antenne ist auch ziemlich wichtig. Da müsste man ein Modul mit Antennenstecker nehmen (ESP-07 z.B.) Ich selbst bevorzuge das MQTT Protokoll, aber drauf achten, dass den Reconnect gemacht wird bei Verbindungsabbruch. Das ist nicht bei allen Sketches gegeben (mein aktuelles Problem …)
                              ich versuche dem Problem mit dem Abstand aus dem Weg zu gehen indem ich Standard Relais, welches sich schon zu Millionen Fach bewährt hat, nehme und nur den Aktoren teil selber entwerfen. das heißt relaismodul ist Standard, ESP teil von mir mit Standardkomponenten
                                hallo Maxtox, sorry, will dir nicht dreinreden, vielleicht kann man das Problem auch tatsächlich delegieren, wenn man fertige Module verwendet. Ich persönlich habe bei den Chinesenteilen ein ungutes Gefühl, die sind meist weit entfernt von VDE 01 10.
                                  Vielleicht 🙂 meine 32 relays bis jetzt ok…
                                    mayer last edited by
                                    Hi, warum immer alles neu erfinden.
                                    Keine Ahnung ob Euch diese Webseite bekannt ist http://www.renmet.com/wiki/index.php?title=Hauptseite.
                                    Ich habe schon einige Sensoren und Schaltaktoren, welche nach diesem Prinzip funktionieren, im Haus verteilt. Muss ja nicht gerade
                                    ein Wemos sein. Die 'normalen' ESP-8266 Module reichen auch. Wichtig ist mir nur, dass die Dinger einen USB Anschluss zum
                                    erstmaligen Flashen haben, den ich dann aber nur noch zur Stromversorgung per USB Sparnetzteil nutze.
                                    Sobald der Webserver auf dem Modul läuft, wird nur noch per Wlan geflasht.
                                    Sorry, aber billiger und einfacher geht nicht.
                                    Gruss, mayer
                                      @mayer:
                                      Gruss, mayer `
                                      Ja… Ist bekannt... 🙂
                                      Bin gespannt auf wieviel € du kommst, wenn du 8 Relais +Dht22 +2 taster + I2C zusammen nutzen willst...
                                      Es heisst nicht, dass etwas schlecht ist... Für den o.g Anwendungsfall ist halt mein Board für mich "günstiger"
                                        @mayer:
                                        Gruss, mayer `
                                        Hej, die Seite ist echt super.
                                        Vor allem der Wemos Wlan-Schaltaktor ist interessant. Mit Sketch-Anpassung könnte man sogar auch ein Relai-Booard 8-Fach bedienen.
                                        Mit welchem Adapter bzw. Widget kann man die WeMos D1 minis aus dem IObroker steuern ?
                                        Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es über Http über die IP des Wmos-Schalters zzgl. EIN oder AUS Befehl am ende …
                                        Da gibt es doch bestimmt ein Widget dazu oder?
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          Sehr interessant, habe gleiches vor.
                                          Im Prinzip kann man den Basis Sketch und das dazugehörige Script nehmen
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=wemos
                                          Das müsste halt sohin verändert werden, dass man damit was schaltet und nichts ausließt.
                                          Leider habe ich von SW nicht viel Ahnung, sondern muss warten, bis das jemand umgesetzt hat….
                                            CarstenGross1986 last edited by
                                            Hey Maxtox,
                                            kling interessant.
                                            Ich bin aktuell in der Vor-Planung fürs Haus, da ich die Automatisierung vorher, wenn ich noch Zeit habe erledigen und planen will fange ich schonmal an.
                                            Ich werde als Grundlage eine komplette KNX Anlage aufbauen für die Verkabelung und Steuerung von Rolladen, Strom, Licht und Heizung. (mit ETS inside)
                                            Um es dann clever zu machen setze ich ein Tinkerboard mit IOBroker dazu das meine KNX "erweitert" und andere Komponenten anbindet wie externe ESP/raspis etc.
                                            Ich will in jedem Zimmer einen ESP haben der DHT22 + 433 MHZ Sender/Empfänger + Mini Display macht.
                                            Dafür bietet sich deine Lösung ja an wenn ich dich richtig verstanden haben oder?
                                            Diese Woche steht erstmal an "wie integriere ich die ESP8266 in iobroker und wie nutze ich sie"
                                            Danke 🙂
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            48
                                            9034
