    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Diginix
      Diginix @saeft_2003 last edited by Diginix
      @saeft_2003 Ah ok, dann muss der Adapter sich tatsächlich reconnecten um den Kartenwechsel mitzubekommen.
      Ob Meistertr da was machen kann, weiß nur er. Vermutlich kann den Wechsel der Adapter nicht erkennen (bisher zumindest).
      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Tschaeens @Diginix last edited by
        @diginix
        Kurze Frage, ich bin noch auf der Version 2.2.3, knn ich diese einfach mit der katze drüber installieren?
        Lg und danke für den Support
        da_Woody Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
          @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
          Ja genau dann warten wir einfach mal. Ich denke das @Meistertr dazu noch etwas sagen wird...
          • da_Woody
            da_Woody @Tschaeens last edited by
            @tschaeens wenn du weist was du tust, dann ja, drüberbügeln.
            • Diginix
              Diginix @Tschaeens last edited by
              @tschaeens Ich war auf 2.2.5 und hab die 3.1.1 auch direkt drüber installiert weil mir sonst alles was Räume, Funktionen und History Einstellungen der Objekte verloren gegangen wäre.
              Der Link für die Katze steht im ersten Post.
              Es bleiben dann ein paar Objekte der alten Version übrig, die gelöscht werden können aber auch erst mal nicht weh tun.
                tazdevil20 last edited by tazdevil20
                hat sich etwas an dem Verhalten von dem Datenpunkt map64 geändert? Dieser aktualisiert sich bei mir nicht mehr automatisch. Ich muss quasi immer zuerst auf den Button klicken damit die Daten aktualisiert werden.
                Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Inhalt nicht mehr in der VIS dargestellt wird. Ich bin der Meinung, dass der Inhalt vorher auch anders ausgesehen hat. Jetzt beginnt es mit "data:image/png;base64,". War da vorher nicht noch ein "<img>" oder ähnliches drum?
                Es mus tatsächlich in dem HTML Widget wie folgt aussehen: <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                Habe den Adapter auch schon komplett deinstalliert und neu installiert.
                Danke und Gruß
                • Diginix
                  Diginix @tazdevil20 last edited by
                  @tazdevil20 map64 wird bei mir immer aktualisiert und der <img> Tag ist seit v3 entfernt. Steht auch im changelog:
                    tazdevil20 @Diginix last edited by
                    @diginix
                    Das mit dem <img> habe ich ja dann auch bemerkt. Das passiert wenn man nicht immer die Changelogs liest. In der Dokumentation steht noch etwas anderes.
                    Wann wird denn map64 bei dir aktualisiert. Bei mir ist es so, dass die Aktualisierung nur beim starten des Adapters und beim beenden des Saugvorgangs) aktualisiert wird.
                    Wenn ich schon dabei bin. Bei mir passt das Bild häufig nicht in das HTML Widget. Irgendwo wird es ab und zu abgeschnitten. Lässt sich das irgendwie sauber und gut lösen?
                    • Diginix
                      @tazdevil20 Hast du die letzte 3.1.1 von GIT installiert?
                      Ich hatte eine vom 23.04. da gab es noch Probleme mit der Kartenaktualisierung. Mit der letzten funktioniert es bisher immer ohne manuelle Eingriffe.
                        @diginix
                        Habe jetzt nochmal vom git aktualisiert. Hat leider nichts gebracht.
                          saeft_2003 Most Active @tazdevil20 last edited by
                          @tazdevil20
                          Das Problem hab ich auch. Während dem saugen aktualisiert ein skript alle 5 sek über loadmap die karte. Seitdem gehts bei mir...
                          T Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tazdevil20 @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003
                            Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
                            @Meistertr
                            Ist es so gewollt, dass sich die Karte (map64) während des saugens nicht mehr automatisch aktualisiert?
                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @diginix Okay vielen Dank. Dann installier ich morgen mal. Wird schon klappen!
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                                @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 das ist nicht sinn der sache...
                                    audi1503 last edited by
                                    @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
                                      saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                                      @meistertr
                                      Das ist mir klar, aber anders funktioniert es bei mir nicht.
                                      Was gerade wieder passiert ist. Es sind auf einmal neue Räume aus dem nichts dazugekommen „roomXY“ weißt du warum das passiert?
                                      • Meistertr
                                        @saeft_2003 die kannst du vernachlässigen, die werden über die Karte geholt (ist aber nur erforderlich für den S5 weil der die Räume nicht über einen befehl rausgibt) habs in der nächsten Version geändert. Auch von dir gerne ein debug log vom Saugvorgang damit ich sehe wieso die karte nicht aktualisiert wird
                                          @meistertr
                                          Kann ich am WE bei Gelegenheit machen. Kannst du evtl. dazu noch etwas sagen?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-0-next-generarition/88?_=1619632757889
                                          • Meistertr
                                            @saeft_2003 klar kann ich was dazu sagen:
                                            ab der 3.1.2 kannst du die Maps über iobroker auswählen oder in der app egal, sobald sie geändert wurde, werden die Räume angepasst und die neue Karte geladen 🙂
                                            ebenso Wurde die Karte gefixed hatte da einen Fehler drin der nun weg sein sollte.
                                            1198
                                            360127
