    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      ahermann86 @LausiD last edited by ahermann86
      @lausid
      Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
      210403_fhem.0.myHPSU.json
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @ahermann86 last edited by LausiD
        @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
        Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
        hg6806 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @LausiD last edited by
          @lausid
          @ahermann86
          Sieht bei mir gut aus.
          Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
            @lausid
            Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
            Danke für die Korrekturen 👍
            Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?
            Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.
            • LausiD
              LausiD @hg6806 last edited by
              @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
              Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld 🙂
              • LausiD
                Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
                Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!
                Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
                Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
                DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
                Mache mich demnächst mal an V 1.6.0
                Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
                Gruß LausiD
                • hg6806
                  @lausid sagte in FHEM Adapter:
                  Danke für deine Arbeit!
                    fredje last edited by
                    Hallo, habe folgendes Problem. Ein Reading aus fhem wird in iobroker als Rolle „state“ definiert. Ich benötige aber in iobroker die Rolle „switch“. Diese Rolle kann ich in iobroker zwar ändern, nach einm resync des fhem Adapter die alte Rolle des Datenpunktes wieder „state“. Kann ich dieses verhalten ändern.
                    Danke ...
                    • LausiD
                      LausiD @fredje last edited by
                      @fredje
                      Um die automatische Vergabe der Rollen zu deaktivieren muss
                      fhem.0.info.Configurations.autoRole auf false gesetzt werden.
                      Somit wird Rolle nur noch bei einer Neuanlage Objekt gesetzt.
                      Ist Objekt schon vorhanden bleibt Rolle unverändert.
                      Getestet mit Version 1.6.0 🙂
                      LausiD
                        fredje @LausiD last edited by
                        @lausid Hallo, vielen Dank für die Info ...
                          PEPITO82 last edited by
                          Ich hab einen Slider in Fhem mit dem ich die Lüftungsdrehzahl steuere.
                          Nachdem ich nun nach einer Weile wieder geupdated habe, konnte ich mit Alexa die Lüftung nicht mehr steuern.
                          Wenn ich das Alexa Gerät anschaue, lässt sich das scheinbar nur noch an und ausschalten.
                          Habe das Objekt versucht auf Level umzuändern, aber das hat nicht bewirkt, dass ich tatsächlich wieder Werte setzen kann.
                          Was muss ich machen, dass das wieder geht?
                          40D30F3E-90EA-463C-A23E-84602A63C6BC.jpeg C60CCDE9-F3B4-44D1-BCE0-B627DE6D53D6.jpeg
                          • LausiD
                            LausiD @PEPITO82 last edited by
                            @pepito82 sagte in FHEM Adapter:
                            Update FHEM Adapter?
                            Falls ja, von Version ?? nach ??
                            LausiD
                            P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              PEPITO82 @LausiD last edited by
                              @lausid das FHEM Adapter wurde auch aktualisiert. Ist jetzt Version 1.6.0.
                              Es wurde auch das IOT Adapter aktualisiert.
                              Die meisten Geräte lassen sich wie vorher mit Alexa steuern. Bei dem Lüftungsslider und dem Homematic Türschloss tut sich nix mehr.
                                @lausid Jetzt läuft es wieder.
                                In den Objekteinstellungen musste ich von Zeichenkette auf Zahl umstellen:
                                  @lausid wie kann ich das einstellen, dass die Art „Zahl“ nicht überschrieben wird bei einem Neustart des Adapters?
                                  Es hat mir das zurück auf „Zeichenkette“ gesetzt nachdem ich das Modul neugestartet hatte.
                                    Wildbill @PEPITO82 last edited by
                                    @pepito82 Les mal hier
                                    Gruß, Jürgen
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      @LausiD
                                      Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.
                                      In FHEM:
                                      In ioBroker:
                                      • LausiD
                                        LausiD @hg6806 last edited by LausiD
                                        @LausiD
                                        Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
                                        Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
                                        Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?
                                        LausiD
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @LausiD last edited by hg6806
                                          @lausid
                                          Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
                                          Was ist "JSONLIST2_HPSU.json" und wie kann ich das einlesen?
                                          • hg6806
                                            Ist da folgendes in FHEM korrekt?
                                            "JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und
                                            sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193596
