    4. HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.
      BenjaminBuch @mickym last edited by
      @mickym so, es lässt sich jetzt auch prozentweiße steuern. Mega vielen Dank.
      ein problem noch. Es ist genau falsch herum. Wenn der Rolladen runterfährt wird er in der Home App als offen angezeigt. und umgekehrt.
      das ist bisschen blöd
      • mickym
        mickym Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
        Eventuell steht ja in Deinem processing Datenpunkt ein Wert der Signalisiert, dass sich der Rolladen bewegt. Dann legst Du einfach selbst einen Datenpunkt an und stellst den wenn der Rolladen sein Zielposition erreicht hat einfach auf die Targetposition. Damit müsste das eigentlich gelöst sein.
        Na erst mal Super - man kann evtl. noch oben das ACK Flag abwarten was vom Homematic Adapter gesetzt wird.
          @mickym verstehe es nicht ganz genau...
          ist das problem lösbar?
          • mickym
            mickym Most Active @BenjaminBuch last edited by mickym
            @benjaminbuch sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
            So müsste es umgedreht gehen.
            Und wie gesagt bei der Current Poistion einfach mal probieren nur mit dem ACK-Flag setzen lassen.
              @mickym 1ne gute und eine schlechte neigkeit. er erkennt zwar jetzt das er oben ist. lässt sich aber nur noch einen prozent fahren. also von 100 auf 99
                BenjaminBuch @BenjaminBuch last edited by
                @benjaminbuch oder soll ich das script nur bei der CurrentPosition ändern?
                • mickym
                  @benjaminbuch Nein ich glaub habe Rechenfehler:
                  Schau mal so.
                    @mickym die position wird klar erkannt, aber ich kann sie garnicht mehr fahren
                      @benjaminbuch da steht zwar wird geöffnet aber passieren tut nichts
                      • mickym
                        @benjaminbuch Wo hast Du das onlyACK reingemacht`?
                        Das darf nur bei CurrentPosition stehen aber nicht bei TargetPostion
                          @mickym ich übernehme das mal genauso sekunde
                          • mickym
                            @benjaminbuch Ansonsten wenn das nicht geht - dann lass das onlyACK halt weg
                              @mickym YESSS!!!! ES HAT GEKLAPPT 😄
                                @benjaminbuch Eine Frage noch: Wenn ich den Rolladen runter fahre. Dann signalisiert er nur einmal am Anfang eine Änderung bei beispielsweise 92%. Das nächste Update ist aber erst wieder wenn er unten ist. Kann man da noch was machen?
                                • mickym
                                  @benjaminbuch Na wie gesagt - das war jetzt von mir nur so quick and dirty gemacht. Genaue Zustandsänderungen brauchen dann wohl Scripts - das hast Du ja an dem Thread gesehen. Ich kenn mich da mit der HomeMatic zuwenig aus - ausserdem müsste dann da jemand her, der Blockly besser programmieren kann.
                                  Ich muss eh sagen, dass da schon viel geklappt hat - wenn ich lese, was da in dem Thread für ein Aufwand betrieben wird.
                                    @mickym Ok Alles klar aber trotzdem danke für die Hilfe. Danke
                                    • draexler
                                      draexler last edited by
                                      @mickym Hi, wo hast du denn das gefunden? Es fehlen mir noch zwei Punkte....
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @draexler last edited by
                                        @draexler Ich habe ja keine Rollläden, die ich mit Homematic steuere, sondern hab das wieder mit Dummy Punkten unter userdata gemacht. Deshalb kann ich Dir das nicht sagen. Ich habe das hier auch nur wieder über Datenpunkte im userdata simuliert und halt herausgefunden, dass Du halt mit Target und CurrentPostition das regelst. Den Position State hatte ich damals nicht benutzt:
                                        Das Rädchen hört sich auf zu drehen, wenn die CurrentPosition die TargetPosition erreicht hat.
                                        Deshalb nimm einen DP ,der wird von der HomeApp gesteuert, steuere dann via Blockly/NodeRed Deine Homematic und wenn der fertig ist, bestätige den TargetPosition Wert mit dem ACK Flag. Die Umrechnerei hier - musst ja nicht machen, das war halt bei dem Beispiel so.
                                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • draexler
                                          draexler @mickym last edited by draexler
                                          @mickym Das habe ich rausgelesen und fand es super das du hier trotzdem so hilfreich unterstützt.
                                          Aber du schreibst ja das du im Netz die Infos wo oben stehen gefunden hast. Vielleicht steht da ja noch mehr.
                                          Hier nochmal dein Screenshot.
                                          Mein Problem ist eigentlich nur noch das zwei Werte "falsch herum" also invers angezeigt werden. Bis jetzt laufen hierzu noch keine Scripts etc. Nur die Einstellungen im YAHKA.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @draexler last edited by mickym
                                            @draexler Na deswegen haben wir/ich das ja mit dem script gelöst.
                                            In dem Beispiel von unten war ja auch nicht direkt die Prozentzahl, wie in der App sondern musste quasi auf einen Wert von 0-1 umgerechnet werden.
                                            In dem Beispiel war 0 eben oben oder 100% geöffnet.
                                            Deswegen wurde hier der Datenpunkt schon mit einem Script im YAHKA umgerechnet:
                                            und so war es umgekehrt:
                                            Wenn Du nicht umrechnen musst und Deine Homematic Punkte % Werte behalten, dann kannst die Umrechnerrei ja weglassen und musst halt, wenn es nun verkehrt rum anzeigt nur von 100% abziehen.
                                            Sprich wenn jetzt 33 = 77% geöffnet, dann ist halt 100-33 - solche Umrechnungen kann man direkt in dem Adapter machen. Ist halt die Frage, wie Du es in dem Datenpunkt brauchst, als Wert zwischen 0 und 1 oder direkt als Prozentzahl
                                            3578
