    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • I
      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ok passt perfekt
        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
        @idefix01 versuche noch das mit den schaltern hinzubekommen - die wollen einfach nicht 🙂
        • I
          @liv-in-sky
          nur kein Streß
            @idefix01
            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
            dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
            • I
              @liv-in-sky
              so habe es soeben eingebunden. sieht bei mir jetzt so aus
                @idefix01 paßt - oder
                  klaus88 last edited by
                  @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
                  Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
                  Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
                  Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
                  Screenshot:
                  Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
                  Herzlichen Dank
                  Klaus
                    liv-in-sky @klaus88 last edited by
                    @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
                      klaus88 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
                      lg
                      Klaus
                        @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
                          @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
                          Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
                          Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
                          lg
                          Klaus
                          klauswroe created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
                          closed Frage neue Datenpunkte für z.B. Version #176
                            @klaus88 danke - bitte informiere mich
                            es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei 😞
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                              @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
                                liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                                @stephan-schleich nur ?
                                ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
                                verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was 🙂
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  @liv-in-sky Scheinbar ja 🙂
                                  Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                                    @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                                    • Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                                        @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                                          @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                                            klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                                            @liv-in-sky @stephan-schleich:
                                            Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                                            UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                                            Also passt alles!
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130684
