    4. Test Adapter tvprogram
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version 1.0.0
      • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
      • Bostil
        Bostil last edited by
        Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
        Tolle Arbeit!!!
          MCU last edited by MCU
          @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
          Nach Fixer und Neustart Raspberry:
          Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
          • OliverIO
            OliverIO @MCU last edited by
            @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
            Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
            Läuft es den?
              MCU @OliverIO last edited by
              @oliverio Nein bezogen auf das Updaten. Bleibt auf 0.0.32. Sonst läuft es.
                Nochmal über github (Katze) installiert:
                $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram.git"
                install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234
                NPM version: 6.14.12
                npm install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/tvprogram.png tvprogram.png image/png
                upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Update "system.adapter.tvprogram.0"
                process exited with code 0
                Keine Ahnung wo das Problem mit dem Update über
                liegt.
                Jetzt Version 1.0.0.
                Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @MCU last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                  @oliverio
                  Servus TV (Ösi)
                  ist dabei
                  Moin, ist Servus TV jetzt schon dabei, oder kommt das noch?
                  Ich finde es leider nicht und als MotoGP Fan, würde ich das Programm gerne im Adapter haben.
                  VG Axel
                  • OliverIO
                    OliverIO @Axel Koeneke last edited by
                    @axel-koeneke
                    im aktuellen datenumfang ist servustv nicht mit dabei.
                    weitere datenquellen anzubinden wäre ein größerer aufwand und nicht ganz so komfortabel. details dazu in posts weiter oben
                      Cepheus last edited by
                      Hallo zusammen!
                      Ich nutze den Adapter jetzt auch schon einige Zeit und finde ihn echt gelungen. Handling und Funktionen sind super! Danke erst einmal dafür.
                      Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen rein:
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.174	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.022	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.893	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.745	error	read ECONNRESET
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.068	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.066	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.062	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.943	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                      tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.826	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                      Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ein neustart hat nichts gebracht.
                      Daten werden zwar meistens angezeigt, laden aber wie die Senderlogos oft stark verzögert.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Cepheus last edited by
                        @cepheus sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Hallo zusammen!
                        Habe gerade mal die Seite geöffnet, bei denen die Daten geladen werden.
                        Das dauert gelegentlich ein wenig (300ms-800ms je Abruf) . Dann aber auch alles wieder unter 150ms. Kann sein, das der Webserver dort immer wieder mal ausgelastet ist.
                        Der Adapter ruft einmal die Stunde die Daten ab. Wenn da mal eine Abfrage schief geht, dann ist das nicht so schlimm, da die Daten jeweils zwischengespeichert werden.
                        Die Senderlogos werden direkt geladen, bzw da wirkt der caching-Mechanismus des Browsers. Wenn ich die caching-Informationen korrekt interpretiere, werden die auch nur einmal alle 30 Tage abgerufen.
                        Mein Browsertest hat das bestätigt, das die logos korrekt vom diskcache gelesen wird.
                        Hast du den cache irgendwie deaktiviert?
                          Das ganze läuft bei mir über ein Fire 10 hd Tablet über den Fully Kiosk Browser. Da hakt es sowieso manchmal, sodass ich ab und zu den Cache "per Hand" lösche. Mag sein, dass es daran liegt.
                          Für mich war auch nur die Frage ob ich mir auf Grund der Fehlermeldungen "Sorgen" machen muss...
                          Danke!
                            pix last edited by
                            Ich finde den Adapter auch sehr gelungen, habe ihn heute erst entdeckt und gleich installiert (V1).
                            Diese Datenquelle zu nutzen ist auch sehr schlau.
                            Wünsche:
                            Ich würde mich freuen, wenn die Suche nicht nur über die Sendungstitel geht, sondern auch deren Beschreibungen berücksichtigt. So kann man z.B. nach Schauspielern oder Regisseuren suchen.
                            Ich habe mich mit der Verbindung vom Datenpunkt selectchannel mit dem Harmony-Adapter (und weiter zum MagentaTV-Reiceiver) beschäftigt. Hier mein Skript, das beim Klick/Druck aufs Senderlogo den passenden Programmplatz wählt:
                            /* TV Programm Adapter
                            Skripte zur Ausführung von Aktionen, die
                            mit dem tvprogramm-Adapter zusammenhängen
                            (z.B. umschalten)
                            Adapter von 1/2021 von oweitmann https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram
                            20210503 init
                            const logging = true;
                            const idKanalWahl = "tvprogram.0.tv1.selectchannel"; // Dateingabe aus VIS
                            const fbdelay = 1000; // delay zwischen Tastendrücken der IR_Fernbedienung in ms
                            const channelList = {  // Ausgabe vom Adapter : Kanalnummer im Receiver
                               "ard" : 1,
                               "zdf" : 2,
                               "rtl" : 3,
                               "sat1": 4,
                               "pro7": 5,
                               "vox" : 6,
                               "kaka":7,
                               "rtl2":8,
                               "superrtl":9,
                               "kika":10,
                               /* nickelodeon 11 */
                               "3sat":12,
                               "welt":13,
                               "ntv":14,
                               "phoenix":15,
                               "tele5":16,
                               "zdfneo":17,
                               /* #dabeiTV 18 */
                               /* disneyplus 19 */
                               /* lokalTV 20 */
                               "bayern3":21,
                               "hessen3":25,
                               "mdr":27,
                               "nord3":29,
                               /* "bremen":30, */
                               /* "rbb berlin":31, */
                               /* "sr":36, */
                               "sw3":37, // bw
                               /* "sw3":38, // rp */
                               "west3":39,
                               /* "eurosport1":50, */
                               "sport1":51,
                               /* sky sport news 52 */
                               "arte":55,
                               "one":56,
                               /* anixe 60 */
                               "dmax":64,
                               "pro7maxx":69,
                               "nitro":70,
                               /* sat1 gold 73 */
                               "sixx":75,
                               /* ard alpha 80 */
                               /* DW 85 */
                               /* euronews */
                               /* Kabel Eins Doku 89 */
                               /* N24 Doku 90 */
                               "tagesschau24":91,
                               /* Welt der Wunder 92 */
                               /* zdfinfo 93 */
                               "mtv":99,
                            function selectChannel (chNo) {
                               // Zerlegen mehrstelliger Zahlen
                               let ch_arr = new Array();
                               ch_arr = [];
                               if (logging) log("Kanalnummer gewählt: " + chNo);
                               while (chNo > 0) { // rückwärts
                                   if (logging) log("erkannte Ziffer: " + chNo % 10 );
                                   ch_arr.push(chNo % 10); // letzte Ziffer hinten dran hängen
                                   chNo = chNo / 10;
                                   chNo = parseInt(chNo);
                               // array umdrehen und wieder auslesen und Taste(n) der HARMONY+Fernbedienung drücken
                               ch_arr.reverse();
                               if (logging) log ("Senderplatz hat " + ch_arr.length + " Ziffern" + ch_arr);
                               for (let i = 0; i < ch_arr.length; i++) {
                                   // passende OID füllen
                                   setStateDelayed("harmony.0.Harmony_Hub.Telekom-DVR.Number" + ch_arr[i], 1, fbdelay, function() {
                                       if (logging) log ((i+1) + ". Taste: " + ch_arr[i] + " gedrückt");
                            on(idKanalWahl, function (obj) {
                               log("Neues TV Programm: " + obj.state.val + " auf Kanal " + channelList[obj.state.val] + " gewählt");
                               selectChannel(channelList[obj.state.val]);
                            Mir ist dabei aufgefallen, dass die gewählten Kurzbezeichnungen für manche Sender nicht ganz optimal sind, z.B. kaka statt kabel1 (hat nix mit Kabelkanal zu tun 😆 ). Vor allem die Dritten sind etwas durcheinander: statt nord3 wär besser ndr3, sw3 statt swr3, aber es ist nur mdr statt mdr3. Aber das ist eine Kleinigkeit.
                            Die Button sollten vielleicht ein Tooltip bekommen, damit sie sich beim Hover (mit der Maus) erklären.
                            Probleme:
                            Und schließlich hatte ich bei Installation einige Probleme zu erkennen, dass der Adapter seine Datenpunkte nur über die Widgets füllt und bedienen lässt. Ebenso fand ich nicht gleich den Hinweis, im Widget die OID nur mit tvprogram.0.TV1 zu füllen.
                            Fazit:
                            Ich als visueller Mensch finde die Gestaltung sehr gut. Die Anordnung im EPG-Design ist man gewöhnt und so findet man sich schnell zurecht. Allerdings mag ich eigentlich auch die Vorschaubilder der Sendungen. Vielleicht klappt es irgendwie, die Bilder aus der Sendungsinfo (wenn vorhanden) in die Zeitstrahlansicht einzubauen.
                            Ausserdem mag ich natürlich auch die kuratierten Auswahlen anderer Anbieter (tvspielfilm 🙂 ) mit Tagestipps oder Beste Filme etc.
                            Auf jeden Fall finde ich die Favoritenmarkierung praktisch und wenn nun noch die Suche über die Sendungsinfo kommt (zur Auswertung und Benachrichtigung), dann bin ich happy.
                            Gruß und vielen Dank
                            Pix
                            • OliverIO
                              OliverIO @pix last edited by
                              @pix sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Danke, das freut mich
                              Wünsche:
                              Ich prüfe das mal, wichtig für mich wäre das nicht zu viele Suchergebnisse kommen, das würde den Wert der Suche wieder zerstören. Die Suche trifft bspw bei Regisseuren und Schauspieler halt nur, wenn sie im Text erwähnt werden. Es gibt keine weiteren versteckten Daten, wo das strukturiert vorliegt.
                              (z.B. umschalten)
                              20210503 init
                                 "ard" : 1,
                                 "zdf" : 2,
                                 "rtl" : 3,
                                 "sat1": 4,
                                 "pro7": 5,
                                 "vox" : 6,
                                 "kaka":7,
                                 "rtl2":8,
                                 "superrtl":9,
                                 "kika":10,
                                 "3sat":12,
                                 "welt":13,
                                 "ntv":14,
                                 "phoenix":15,
                                 "tele5":16,
                                 "zdfneo":17,
                                 /* #dabeiTV 18 */
                                 /* disneyplus 19 */
                                 /* lokalTV 20 */
                                 "bayern3":21,
                                 "hessen3":25,
                                 "mdr":27,
                                 "nord3":29,
                                 /* "bremen":30, */
                                 /* "sr":36, */
                                 "sw3":37, // bw
                                 "west3":39,
                                 "sport1":51,
                                 "arte":55,
                                 "one":56,
                                 /* anixe 60 */
                                 "dmax":64,
                                 "pro7maxx":69,
                                 "nitro":70,
                                 /* sat1 gold 73 */
                                 "sixx":75,
                                 /* ard alpha 80 */
                                 /* DW 85 */
                                 /* euronews */
                                 /* N24 Doku 90 */
                                 "tagesschau24":91,
                                 /* zdfinfo 93 */
                                 "mtv":99,
                                 ch_arr = [];
                                     chNo = chNo / 10;
                                 ch_arr.reverse();
                              Danke, ich werde das Skript mit in die Doku als Vorlage für die anderen mit aufnehmen.
                              Das sind die Kurzbezeichnungen, wie sie von der Seite vorgegeben sind. Klar könnte man ein Mapping machen, so das sie "schönere Bezeichnungen" erhalten. Allerdings sind das ja nur technische Kennzeichnungen, die man an der Oberfläche nicht sieht und die jeder selbst in seinen Skripten mappen muss.
                              Zum Thema kaka, schau mal bei Wikipedia, wie kabel 1 ganz am Anfang hies
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Kabel_eins
                              ja Tooltips könnte ich noch einbauen. Ich verwende es allerdings auf einem Toucdisplay, da werden die Tooltips nicht angezeigt 🙂
                              Probleme:
                              Hm eigentlich steht in der Doku, das man den cmd-Datenpunkt wählen soll.
                              In the configuration, the widget only needs to be filled with any data point of the adapter (e.g.cmd). The widget searches for all remaining data points automatically.
                              Aber ich versuche die Dokumentation nochmal zu verbessern.
                              Fazit:
                              Auch das prüfe ich, so das man das als Option mit einschalten kann. Meist sind die Zeilen relativ klein, so das man die Bilder nicht richtig erkennen kann.
                              ich könnte noch ein widget mit den highlights machen, falls es hier noch ein paar Nachfrager dafür gibt. Allerdings ist mE die Auswahl recht simpel, da es immer nur die 2015 Sendungen der einzelnen Tage sind.
                              Pix
                              • O
                                Oli @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Wäre es vielleicht auch möglich in den Widgets eigene TV-Logos zu verwenden?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Oli last edited by
                                  @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @oliverio
                                  mit css-anweisungen geht das nach folgender anweisung
                                  https://css-tricks.com/replace-the-image-in-an-img-with-css/
                                  du müsstest für jede einzelnes logo eine eigene css-anweisung schreiben.
                                  der css-selector sieht so aus:
                                  #w00001 img.channel-logo[data-channelid="sat1"]
                                  habe es selbst noch nicht ausprobiert.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by
                                    Neue Version 1.1.0 auf beta/latest
                                    • Tooltips für die Schaltflächen im time-Widget
                                    • Das Such-widget durchsucht nun auch den Beschreibungstext, um auch Regisseure und Schauspieler zu finden.
                                    • showpictures-Option in Time, Control und Search-Widget
                                    • Dokumentation wurde verbessert und das Beispielskript von pix hinzugefügt.
                                      MCU @OliverIO last edited by MCU
                                      @oliverio getFavoritesDatax findet kein 'heute-journal' , kann man da was einstellen?
                                      Andere werden gefunden: 'heute' oder 'heute Xpress'. Darf dort kein Bindestrich verwendet werden?
                                      let value = 'heute-journal'; // 'heute journal' wird auch nicht gefunden
                                      let nextArr = [];
                                          sendTo("tvprogram.0","getFavoritesDatax",[value],(data)=>{
                                                      //console.log(data.length);
                                                      let anzNext=1;
                                                      for(let i=0;i<data.length;i++){
                                                          //console.log(data[i].startTime+ ' ' + formatDate(data[i].startTime,'W') + ' '+ data[i].channelid);
                                                          nextArr.push({'Nr':String(anzNext),'ZEIT':String(formatDate(data[i].startTime,'W hh:mm')),'KANAL':String(data[i].channelid),'TITEL':String(data[i].title)});
                                                          if (i==9){
                                                              setState('0_userdata.0.tvprogram.nextNewsJSON',JSON.stringify(nextArr));
                                                              break;}
                                                          anzNext++;
                                        Frank_y last edited by
                                        Habe den Adapter gerade zum ersten Mal installiert und in der Konfiguration einen TV hinzugefügt.
                                        In der vis werden mir allerdings keine neuen Widgets angeboten. Muss noch etwas installiert oder eingerichtet werden?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Frank_y last edited by
                                          @frank_y sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          Hast du in das Suchfeld mal tvprogram eingegeben?
                                            Frank_y @OliverIO last edited by Frank_y
                                            @oliverio
                                            keine Widgets vorhanden (vis 1.4.3 mit iobroker/admin-Version 5.1.23 und tvprogam in 1.1.0)
                                            Instanz wird grün angezeigt
                                            hier der Objektbaum (muss der so leer sein?)
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258199
