    4. USV für IOBROKER
    USV für IOBROKER
      Markus Faltermeier @Homoran last edited by
      @Homoran
      Vielen Dank für sie Info.
      Das sehe ich mir genauer an. Dann kann ich mir meinen eigenen NUT Server auf einen PI installieren und bin unabhängig von der NAS.
      Genau das was ich gesucht habe 👍 😊
      LG Markus
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @Markus Faltermeier last edited by -cs-
        durch mehrere Stromausfälle in letzter Zeit bin ich aktuell auch auf der Suche.
        Dies ist der Naheliegenste und nicht als "gelöst" markierter Thread, weshalb ich hier anfrage, oder besser wieder einen Neuen aufmachen?
        Zum Ausgangspunkt, angeschlossen werden soll:
        • NUC i5 (Proxmox mit Openmediavault, Iobroker) und per USB angeschlossener Festplatte, Zigbee Sick, USB Lesekopf.
          Durchschnittlicher Verbrauch ca. 8 W (bei NAS-Aktivität natürlich mehr)
        • Fritzbox 7590
        • 8 Fach Switch
        Vorrangig ist mir ein sauberes Herunterfahren des Sytems wichtig, da ich durch Stromausfälle (bedingt durch Baustellen in der Nähe oder Gewitter) hier schon Probleme hatte. Gesteuert von IoBroker?
        Die gefundenen Threads verweisen oft auf die APC Back-Ups, oder GreenCell.
        Da ich aber auch von Geräuschentwicklung gelesen habe währ meine Frage welche Erfahrung Ihr gemacht habt, denn Geräuschentwicklung ist bei mir eher schlecht (ausser Meldung bei Stromausfall).
        Da seit den letzten Empfehlungen doch ein bisschen Zeit vergangen ist, sind diese so noch weiter zu empfehlen?
        Kann NUT dann auf dem NUC installiert werden?
        Sorry, aber da kenn ich mich noch nicht aus.
        Aktuell in der Auswahl, Variation noch unklar, gut währe den Akku tauschen zu können:
        • APC Back-UPS - Serie
        • GreenCell
        Bei den APC Back-UPS ES - xxx (von Schneider Electronic?) oder ähnlichen soll es ja auch so sein, dass die ELKO's nach einiger Zeit den Geist aufgeben, und ein ELKO- tausch wieder ruhe schafft, zudem ist hier auch des öftern von Geräuschentwicklung, welche im normalen Betrieb schlecht währen, zu lesen.
        Die GreenCell - Serie scheint günstiger zu sein, ist diese deshalb auch "billiger"?
        Preisrahmen ca. 100.-
        Schöne Grüße
        Christian
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @-cs- last edited by
          @csr
          Mit ähnlichem setup (i3 PC, FB 6490 und switch) und vom Forum inspiriert habe ich mich dafür entschieden.
          Bisher habe ich keinen Grund gefunden zu klagen. Lt. Anzeige kann ich knapp 45 Minuten überbrücken, ausgetestet habe ich es noch nicht.
          Das Thema Nut Server hat @klassisch sehr gut hier beschrieben.
          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • -cs-
            -cs- @FredF last edited by -cs-
            @fredf
            Danke, wie (welche der beschriebenen Variationen) hast Du den NUT-Server installiert?
            Extra Gerät, auf Proxmox- System, extra VM, auf ioBroker- (bei mir VM)?
            • FredF
              @csr Ich habe es auf dem Proxmox Grundsystem installiert
              • -cs-
                @fredf
                Und wie sieht es da mit Geräuschentwicklung aus.
                Ist ein Lüfter oder so verbaut?
                • FredF
                  @csr
                  Das war für mich nicht wichtig, da die im Heizraum neben dem Server steht.
                  Geräusche macht die schon wenn sie angesprungen ist... fürs Schlafzimmer jedenfalls ungeeignet
                  • -cs-
                    @fredf
                    Wenn sie anspringt, ist es egal, nur im "Stand-by" Modus, also wenn Netzspannung anliegt sollte sie leise sein.
                      100 EUR ist günstig, aber bei Neuanschaffungen würde ich auf eine richtig sinusfürmige Ausgangsspannung achten.
                      Ich habe eine Cyberpower 1500. Habe ich für 200 EUR bekommen, ist jetzt leider teurer. Die gibt es aber auch kleiner, z.B. CP550, die laut Unterlagen ebenfalls Sinus hat.
                      • FredF
                        @csr sagte in USV für IOBROKER:
                        Das ist sie auf jeden Fall.
                        • alk
                          alk @Markus Faltermeier last edited by
                          @markus-faltermeier Eventuell wäre das auch eine Lösung für dich?
                          https://forum.iobroker.net/topic/65430/synology-nas-und-eaton-usv-via-snmp-protokoll-anbinden
                          LG
                          alk
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @alk last edited by
                            @alk sagte in USV für IOBROKER:
                            Der Thread ist aus dem Jahre 2021...
                            hardware iobroker snmp usv
                            1845
