    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      tazdevil20 last edited by tazdevil20
      hat sich etwas an dem Verhalten von dem Datenpunkt map64 geändert? Dieser aktualisiert sich bei mir nicht mehr automatisch. Ich muss quasi immer zuerst auf den Button klicken damit die Daten aktualisiert werden.
      Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Inhalt nicht mehr in der VIS dargestellt wird. Ich bin der Meinung, dass der Inhalt vorher auch anders ausgesehen hat. Jetzt beginnt es mit "data:image/png;base64,". War da vorher nicht noch ein "<img>" oder ähnliches drum?
      Es mus tatsächlich in dem HTML Widget wie folgt aussehen: <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
      Habe den Adapter auch schon komplett deinstalliert und neu installiert.
      Danke und Gruß
      • Diginix
        Diginix @tazdevil20 last edited by
        @tazdevil20 map64 wird bei mir immer aktualisiert und der <img> Tag ist seit v3 entfernt. Steht auch im changelog:
          tazdevil20 @Diginix last edited by
          @diginix
          Das mit dem <img> habe ich ja dann auch bemerkt. Das passiert wenn man nicht immer die Changelogs liest. In der Dokumentation steht noch etwas anderes.
          Wann wird denn map64 bei dir aktualisiert. Bei mir ist es so, dass die Aktualisierung nur beim starten des Adapters und beim beenden des Saugvorgangs) aktualisiert wird.
          Wenn ich schon dabei bin. Bei mir passt das Bild häufig nicht in das HTML Widget. Irgendwo wird es ab und zu abgeschnitten. Lässt sich das irgendwie sauber und gut lösen?
          • Diginix
            @tazdevil20 Hast du die letzte 3.1.1 von GIT installiert?
            Ich hatte eine vom 23.04. da gab es noch Probleme mit der Kartenaktualisierung. Mit der letzten funktioniert es bisher immer ohne manuelle Eingriffe.
              @diginix
              Habe jetzt nochmal vom git aktualisiert. Hat leider nichts gebracht.
                saeft_2003 Most Active @tazdevil20 last edited by
                @tazdevil20
                Das Problem hab ich auch. Während dem saugen aktualisiert ein skript alle 5 sek über loadmap die karte. Seitdem gehts bei mir...
                T Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tazdevil20 @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
                  @Meistertr
                  Ist es so gewollt, dass sich die Karte (map64) während des saugens nicht mehr automatisch aktualisiert?
                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Tschaeens @Diginix last edited by
                    @diginix Okay vielen Dank. Dann installier ich morgen mal. Wird schon klappen!
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                      @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 das ist nicht sinn der sache...
                          audi1503 last edited by
                          @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
                            saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                            @meistertr
                            Das ist mir klar, aber anders funktioniert es bei mir nicht.
                            Was gerade wieder passiert ist. Es sind auf einmal neue Räume aus dem nichts dazugekommen „roomXY“ weißt du warum das passiert?
                            • Meistertr
                              @saeft_2003 die kannst du vernachlässigen, die werden über die Karte geholt (ist aber nur erforderlich für den S5 weil der die Räume nicht über einen befehl rausgibt) habs in der nächsten Version geändert. Auch von dir gerne ein debug log vom Saugvorgang damit ich sehe wieso die karte nicht aktualisiert wird
                                @meistertr
                                Kann ich am WE bei Gelegenheit machen. Kannst du evtl. dazu noch etwas sagen?
                                https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-0-next-generarition/88?_=1619632757889
                                • Meistertr
                                  @saeft_2003 klar kann ich was dazu sagen:
                                  ab der 3.1.2 kannst du die Maps über iobroker auswählen oder in der app egal, sobald sie geändert wurde, werden die Räume angepasst und die neue Karte geladen 🙂
                                  ebenso Wurde die Karte gefixed hatte da einen Fehler drin der nun weg sein sollte.
                                    @meistertr
                                    Super! werde ich testen und Bescheid geben 🙂
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @audi1503 last edited by
                                      @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
                                      A S Crazy32 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        audi1503 @Meistertr last edited by
                                        @meistertr Alles klar. 👍
                                          @meistertr
                                          Bringst du in die Historie evtl noch den Raum mit rein?
                                          • Meistertr
                                            @saeft_2003 was meinst du?
                                            1198
                                            360127
