    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Diginix
      Diginix @tazdevil20 last edited by
      @tazdevil20 Hast du die letzte 3.1.1 von GIT installiert?
      Ich hatte eine vom 23.04. da gab es noch Probleme mit der Kartenaktualisierung. Mit der letzten funktioniert es bisher immer ohne manuelle Eingriffe.
        tazdevil20 @Diginix last edited by
        @diginix
        Habe jetzt nochmal vom git aktualisiert. Hat leider nichts gebracht.
          saeft_2003 Most Active @tazdevil20 last edited by
          @tazdevil20
          Das Problem hab ich auch. Während dem saugen aktualisiert ein skript alle 5 sek über loadmap die karte. Seitdem gehts bei mir...
          T Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tazdevil20 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
            @Meistertr
            Ist es so gewollt, dass sich die Karte (map64) während des saugens nicht mehr automatisch aktualisiert?
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Tschaeens @Diginix last edited by
              @diginix Okay vielen Dank. Dann installier ich morgen mal. Wird schon klappen!
              • Meistertr
                Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 das ist nicht sinn der sache...
                    audi1503 last edited by
                    @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
                      saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                      @meistertr
                      Das ist mir klar, aber anders funktioniert es bei mir nicht.
                      Was gerade wieder passiert ist. Es sind auf einmal neue Räume aus dem nichts dazugekommen „roomXY“ weißt du warum das passiert?
                      • Meistertr
                        @saeft_2003 die kannst du vernachlässigen, die werden über die Karte geholt (ist aber nur erforderlich für den S5 weil der die Räume nicht über einen befehl rausgibt) habs in der nächsten Version geändert. Auch von dir gerne ein debug log vom Saugvorgang damit ich sehe wieso die karte nicht aktualisiert wird
                          @meistertr
                          Kann ich am WE bei Gelegenheit machen. Kannst du evtl. dazu noch etwas sagen?
                          https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-0-next-generarition/88?_=1619632757889
                          • Meistertr
                            @saeft_2003 klar kann ich was dazu sagen:
                            ab der 3.1.2 kannst du die Maps über iobroker auswählen oder in der app egal, sobald sie geändert wurde, werden die Räume angepasst und die neue Karte geladen 🙂
                            ebenso Wurde die Karte gefixed hatte da einen Fehler drin der nun weg sein sollte.
                              @meistertr
                              Super! werde ich testen und Bescheid geben 🙂
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @audi1503 last edited by
                                @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
                                A S Crazy32 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  audi1503 @Meistertr last edited by
                                  @meistertr Alles klar. 👍
                                    @meistertr
                                    Bringst du in die Historie evtl noch den Raum mit rein?
                                    • Meistertr
                                      @saeft_2003 was meinst du?
                                        @meistertr
                                        Das in der Historie "alltablejson" auch der Raumname mit auftaucht. Das man erkennen kann an welchen Tag welcher Raum gereinigt wurde.
                                        • Meistertr
                                          @saeft_2003 vll mal später
                                          • Meistertr
                                            in der 3.1.3 sollte das wifi Signal wieder gehen
                                            1198
                                            360127
