    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      .... der runde Button zu sehen .... Jetzt ... ist es eckig
      Dito ... 😉
      Du kannst es mit den Standarteinstellung beinflussen .
      Jede Ecke einzeln mit der Abrundung bestimmt :
      oder :
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        leider nichts gebracht
        • Glasfaser
          Glasfaser @Negalein last edited by
          @negalein
          Du hast es aber im Widget TopAppBar geändert !?
          • Negalein
            Jep 🙂
            • Glasfaser
              @negalein
              Komisch ...
              Nimm mal das Widget in einem anderen Projekt , ist es auch dort so das man es nicht verändern kann , bzw. nimm mal Testweise alle CSS Anweisungen raus . Global / Projekt
              • Negalein
                auch keine Änderung
                Ich verstehs nicht
                • Glasfaser
                  @negalein
                  Im Admin ... Adapter ... Upload durchführen bei
                  Material Design und VIS
                  • Negalein
                    Nichts
                    Hab auch gerade den Vis-Adapter aktualisiert, Upload VIS, Upload Material (wie immer) brachte keine Änderung.
                    • Glasfaser
                      @negalein
                      schicke mir mal dein Widget zu
                      • Negalein
                        du hast Post
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                          @negalein
                          Stelle um auf :
                          danach werden die Werte im CSS Ränder übernommen
                          • Negalein
                            Stelle um auf :
                            Merci, das wars.
                            Hatte ich nicht mehr im Blick.
                            • dQeLse
                              dQeLse last edited by
                              hat jemand von Euch die 0.5.5 mit dem ipad4 ans laufen bekommen?
                              Die TopAppBar wird mir nicht mehr angezeigt über die iobrokerApp, auf dem Rechner funktioniert Sie allerdings ohne Probleme.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @dQeLse last edited by
                                @dqelse sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                ...nicht mehr angezeigt über die iobrokerApp ...
                                siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iobroker-vis-app, muss erst seitens app implementiert werden.
                                dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dQeLse
                                  dQeLse @Scrounger last edited by
                                  @scrounger vielen dank 🙂 dann warte ich mal ab
                                  • ice987
                                    ice987 last edited by ice987
                                    ich möchte die Farbe des "Hamburgers" (drei weisse, horizontale Linien" 6f6dca11-6932-4ba6-8995-720e15ff0ad3-image.png ändern. Habe ich die entsprechende Option in den Einstellungen übersehen oder geht dies nur mittels dem CSS Befehl
                                    .mdc-top-app-bar .mdc-top-app-bar__navigation-icon {
                                        color: #ff0000;
                                    Adapter: ioBroker.vis-materialdesign v0.5.6
                                    Widget: materialdesign Widget - Top App Bar
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/171
                                    ice987987 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    closed materialdesign Top App Bar: no longer access to "hamburger menu icon"-color #171
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ice987 last edited by Glasfaser
                                      @ice987
                                      Nur per CSS
                                      du mußt noch ein !important hinter setzen , damit er auch im Runtime sichtbar ist .
                                      color:  #2E9AFE !important;
                                        MaikelR2000 @Kuddel last edited by
                                        @kuddel
                                        Wieso kann ich in der Top App den Punkt Untermenü nicht sehen? So kann es mir nichts bringen oder?
                                        Bin dankbar für jede Hilfe!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @MaikelR2000 last edited by Glasfaser
                                          @maikelr2000 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          @kuddel
                                          Du mußt es auf die neue Struktur ändern .
                                          Schau mal in seinem Thread ... da haben wir es mehrmals geschrieben !!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/465
                                            MaikelR2000 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser Ja super hab mir schon nen Wolf gesucht! Danke.
                                            Wie setze ich jetzt noch meine eigene Icons ein?
                                            Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82258
