    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      Du hast es aber im Widget TopAppBar geändert !?
      Jep 🙂
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by
        @negalein
        Komisch ...
        Nimm mal das Widget in einem anderen Projekt , ist es auch dort so das man es nicht verändern kann , bzw. nimm mal Testweise alle CSS Anweisungen raus . Global / Projekt
        • Negalein
          auch keine Änderung
          Ich verstehs nicht
          • Glasfaser
            @negalein
            Im Admin ... Adapter ... Upload durchführen bei
            Material Design und VIS
            • Negalein
              Nichts
              Hab auch gerade den Vis-Adapter aktualisiert, Upload VIS, Upload Material (wie immer) brachte keine Änderung.
              • Glasfaser
                @negalein
                schicke mir mal dein Widget zu
                • Negalein
                  du hast Post
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                    @negalein
                    Stelle um auf :
                    danach werden die Werte im CSS Ränder übernommen
                    • Negalein
                      Stelle um auf :
                      Merci, das wars.
                      Hatte ich nicht mehr im Blick.
                      • dQeLse
                        dQeLse last edited by
                        hat jemand von Euch die 0.5.5 mit dem ipad4 ans laufen bekommen?
                        Die TopAppBar wird mir nicht mehr angezeigt über die iobrokerApp, auf dem Rechner funktioniert Sie allerdings ohne Probleme.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @dQeLse last edited by
                          @dqelse sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                          ...nicht mehr angezeigt über die iobrokerApp ...
                          siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iobroker-vis-app, muss erst seitens app implementiert werden.
                          dQeLse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dQeLse
                            dQeLse @Scrounger last edited by
                            @scrounger vielen dank 🙂 dann warte ich mal ab
                            • ice987
                              ice987 last edited by ice987
                              ich möchte die Farbe des "Hamburgers" (drei weisse, horizontale Linien" 6f6dca11-6932-4ba6-8995-720e15ff0ad3-image.png ändern. Habe ich die entsprechende Option in den Einstellungen übersehen oder geht dies nur mittels dem CSS Befehl
                              .mdc-top-app-bar .mdc-top-app-bar__navigation-icon {
                                  color: #ff0000;
                              Adapter: ioBroker.vis-materialdesign v0.5.6
                              Widget: materialdesign Widget - Top App Bar
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/171
                              ice987987 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                              closed materialdesign Top App Bar: no longer access to "hamburger menu icon"-color #171
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ice987 last edited by Glasfaser
                                @ice987
                                Nur per CSS
                                du mußt noch ein !important hinter setzen , damit er auch im Runtime sichtbar ist .
                                color:  #2E9AFE !important;
                                  MaikelR2000 @Kuddel last edited by
                                  @kuddel
                                  Wieso kann ich in der Top App den Punkt Untermenü nicht sehen? So kann es mir nichts bringen oder?
                                  Bin dankbar für jede Hilfe!
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @MaikelR2000 last edited by Glasfaser
                                    @maikelr2000 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    @kuddel
                                    Du mußt es auf die neue Struktur ändern .
                                    Schau mal in seinem Thread ... da haben wir es mehrmals geschrieben !!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/465
                                      MaikelR2000 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Ja super hab mir schon nen Wolf gesucht! Danke.
                                      Wie setze ich jetzt noch meine eigene Icons ein?
                                      Glasfaser Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Für Submenu :
                                        in icon dein Pfad reinsetzen
                                        		"text": "PV SolarForecast Ost / West",
                                        		"icon": "/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png",
                                        		"divider": "true",
                                        		"userGroups": ["administrator", "user"],
                                        		"behaviorNotInUserGroup": "disabled"
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @MaikelR2000 last edited by Scrounger
                                          Nur mal so als Tipp 😉 steht alles in der doku, sollte immer die erste anlaufstation sein, danach dann der thread zum entsprechenden widget.
                                          doku kann man doch super schnell vom vis editor aus öffnen und direkt zum entsorechenden widget springen.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                            @Scrounger
                                            Ich kann Material Design nicht höher als 0.5.5 updaten, da sonst die Top App Bar in der View verschwindet.
                                            Hab 0.5.6, 0.5.7, 0.5.8 und 0.5.9 probiert. Ab 0.5.6 verschwindet sie.
                                            Upload von Vis, Material und Web hat nicht geholfen.
                                            Admin: 5.1.10
                                            JS-Controller: 3.3.14
                                            Vis: 1.4.3
                                            Web: 3.4.4
                                            Was könnte ich noch machen?
                                            Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82262
