    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • hsteinme
      hsteinme @falke69 last edited by
      @falke69 : Mit einer früheren Version hatte ich ein ähnliches Fehlerbild wie Du, unter 1.3.0 jedoch nicht mehr.
      Mir ist nicht klar geworden, in welcher Situation Deine geänderten 2. Zeiten wieder verschwinden Nur beim Ändern per Skript? Oder auch beim manuellen Ändern im Objektbaum?
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hausbaer @falke69 last edited by
        @falke69 Hmm, das taucht doch hier auf:
          Hausbaer last edited by
          Ich probier übers WE mal, zwei "Grundscripte" laufen zu lassen.
          Das einie Original nach Vorlage, das andere mit der zweiten Zeit. Erst eines, dann das andere. Evtl. mal parallel
          Mal schaun was passiert
          M S falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @Hausbaer last edited by
            @hausbaer Hat jemand eine VIS mit den beiden Zeiten?
              Semmy @Hausbaer last edited by
              @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              Hallo
              Daran habe ich auch schon gedacht, bin mal auf dein Ergebnis gespannt. Ich habe es immer noch nicht zum Laufen bekommen mit der zweiten Zeit.
              Viele Grüße
              Semmy
              • falke69
                falke69 @Hausbaer last edited by
                @hausbaer
                dan habe ich das wohl übersehen. 🕶
                • falke69
                  falke69 @hsteinme last edited by
                  @hsteinme
                  ich trage die Zeiten über die VIS ein und diese werden in den Objekten gespeichert und drei Minuten vor dem Start in den Adapter übertragen. Dann warte ich ab. Dann war es gestern so, dass die Zeiten nach ca. 7 Minuten wieder gelöscht waren, ohne das ich erneut etwas eingegeben hatte.
                  • falke69
                    das hatte ich auch schon überlegt.
                    • falke69
                      falke69 @Semmy last edited by
                      @semmy sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Hallo
                      Ich habe mal dein Blockly installiert und meine Seriennummer eingetragen, es werden aber keine Daten in die zweite Zeit übernommen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
                      Die Zeiten sollten drei Minuten vor dem Start in den Adapter übertragen werden. Ggf. mal die Seite vorher aktuallisieren. Bei mir hängt das auch manchmal und ich kann die Änderungen, ers nach einem Refresh sehen.
                      • falke69
                        So ich habe jetzt einfach mal versucht ein zweites Script mit den entsprechenden Datenpunkten zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                        Wenn ich es (so wie es original) ist, auf "steuere" lasse, bekomme ich diese Meldung:
                        Die zweite Zeit, wird kurz befüllt und verschwindet, gleich wieder.
                        Wenn ich auf "aktualisiere" stelle, bleibt die Zeit, bis kurz nach dem Start im Adapter stehen. Der Rasenmäher läuft nicht los und im Anschluss verschwindet die Zeit auch wieder.
                        Also alles wie gehabt. Dann liegt es meiner Meinung nicht an dem Script und an unserer Unfähigkeit, sondern am Adapter selbst.
                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hsteinme
                          @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Zu den Warnings siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/236. Das sollte aber derzeit noch keine negativen Auswirkungen haben.
                          Ändere mal testweise eine 2. Zeit manuell im Objektbaum. Bleibt diese Änderung erhalten?
                          Ändere mal probeweise in Deinem Skript die Timeout-Zeiten von 3 auf 10 Sekunden. Bleibt dann das Problem bestehen?
                          arteck created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                          closed js-controller 3.3.1 #236
                          • falke69
                            @hsteinme
                            an dem Problem ändert sich leider nichts, wenn ich die Zeit auf 10 Sekunden erhöhe.
                            Jedoch, kann ich jetzt deutlich sehen, dass die Startzeit schon wieder verschwindet, bevor es die Arbeitszeit in den Adapter geschrieben hat.
                            aktuell läuft bei mir die js-controller 3.2.16.
                            Ich habe es jetzt anders gelöst. Alles läuft in einem Script.
                            Wer sagt denn, dass die zweite Zeit auch wirklich in die Zweite Zeit vom Adapter geschrieben werden muss? 🙄
                            In der VIS werden bei mir zwei Zeiten eingetragen, die in den jeweiligen Objekten wieder zu finden sind. Da die Zeiten ja immer drei Minuten vor dem Start an den Adapter übergeben werden, ist es ja volkommen egal, ob diese in die erste Zeit oder in die zweite Zeit im Adapter eingetragen werden. Somit trage ich halt die Zeiten in die VIS ein und je nach Startzeit wird entweder die erste oder zweite eingestellte Zeit in die erste Zeit im Adapter übertragen.
                            Selbst wenn ich per Hand die Zeiten eintrage, werden diese auch sofort wieder gelöscht.
                            Im ersten Test funktioniert das Script
                            Horst_01.05.2021.zip
                            mit einer Zeit, sah die VIS natürlich besser aus. 🤣 , aber zum testen sollte es zumindest reichen. 🤣🤣🤣
                            VIS_zwei_Zeiten.zip
                            hsteinme H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hsteinme
                              Oh, Mann! Dieser Fehler war in einer früheren Version aufgetreten. In Version 1.2.9 war er verschwunden. Jetzt tritt er in 1.3.0 wieder auf. Ich habe ein entsprechendes Issue in Github eröffnet:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
                              hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                              closed V1.3.0: Geänderte Werte der 2. Kalenderzeiten werden nach kurzer Zeit wieder durch die vorigen Werte ersetzt #237
                              falke69 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • falke69
                                @hsteinme
                                Danke!
                                das wusste ich nicht. Bisher hatte ich immer nur eine Zeit genutzt und habe zwar immer über eine zweite Zeit nachgedacht, mich aber bisher noch nicht so weit damit beschäftigt und das komplette Script unter die Lupe genommen. Es hat funktioniert - das war die Hauptsache.
                                Ich habe dann in der Regel den Rasenmäher über Telegram "mit manuellen Start" los geschickt.
                                Jetzt habe ich auf jeden Fall dazu gelernt. 😉
                                • hsteinme
                                  @falke69 In meinen eigenen Skripten, die eine ähnliche Logik wie Deines haben, verwende ich glücklicherweise nur die ersten Zeiten. Wenn ich an einem Tag zwei Ausfahrten benötige, werden nach der ersten Ausfahrt die ersten Zeiten durch die Zeiten der zweiten Ausfahrt überschrieben.
                                  • falke69
                                    @hsteinme
                                    so habe ich es bei mir im letzten Script auch gelöst. Er ist heute zweimal schon nach den neuen Script gefahren.
                                    Muss blos mal schauen, dass ich das noch etwas aufräume und ggf. die Timer anders beschrifte.
                                      Hausbaer @MartyBr last edited by
                                      @martybr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      Da bin ich grad dabei.
                                      DIe Vis gibts, ich/wir kämpfen grad mit der Datenübernahme in den worx Adapter
                                        @hausbaer Ich bin auch am testen. Ich habe mir die VIS auch mal zurechtgebastelt. Die VIS und das Script beziehen die Daten aus "0_userdata.0". Auch bei mir werden die Daten nicht zum Worx-Adapter geschrieben. Ich habe das letzte Script von @falke69 laufen.
                                        Ich danke dir und den anderen (@falke , @hsteinme ) für die Arbeit.
                                          Ich werd auch das Script von @falke probieren.
                                          Leider regnets heut, das heißt ein Ergebnis wirds frühestens morgen geben.
                                          Wenns funktioniert, passts prima. Meinen Wunsch, die Start- und Endzeit einzugeben, werd ich schon noch irgendwie hinbekommen.
                                          • falke69
                                            falke69 last edited by falke69
                                            @hausbaer
                                            falls es noch jemanden Interessiert, ich habe das Script von hier noch etwas abgeändert. Somit kann ich das Wetter (hier Regen) jeweils für die aktuelle Stunde ausgeben lassen und spare mir hier:
                                            jede Menge Auswertungen.
                                            //https://forum.iobroker.net/topic/12617/aktuelle-au%C3%9Fentemperatur-anzeigen/6
                                            * Aktuelle Wetterdaten auslesen
                                            * 27.10.2018
                                            * Angelehnt an: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13207
                                            * Veröffentlicht unter: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?&t=13795
                                            // Hier werden die Datenpunkte für VIS angelegt
                                            const STATE_FUER_VIS_WETTER     = '0_userdata.0.wetter.wetter-aktuell';
                                            // Zum bekommen der Daten vom DasWetter-Script
                                            const DASWETTER_STATE_START     = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                                            const DASWETTER_STATE_END_TEMP  = '.temp_value';
                                            const DASWETTER_STATE_END_ICON  = '.iconURL';
                                            const DASWETTER_STATE_END_DESC  = '.symbol_desc';
                                            const DASWETTER_STATE_END_Rain  = '.rain_value';
                                            // States erzeugen
                                            MG_createStateCelcius(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, 'Aktuelle Temperatur von DasWetter-Adapter', 'info', 0);
                                            MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, 'Aktuelles Wetter-Icon', 'string', 'info', '');
                                            MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, 'Aktuelle Wetterbeschreibung', 'string', 'info', '');
                                            MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_Rain, 'Regenvorhersage', 'string', 'info', '');
                                            // Ausführen bei Scriptstart, 5 Sekunden später, damit States auch existieren
                                            setTimeout(function() { setCurrentTempInState(); }, 5000);
                                            // Geplante Ausführung
                                            schedule('2 * * * *', setCurrentTempInState);  // Jede zweite Minute von jeder Stunde
                                            // Setzt jeweils die Daten der aktuellen Stunde vom DasWetter-Dadapter in die Datenpunkte für Vis
                                            function setCurrentTempInState() {
                                               var currentHour = new Date().getHours();
                                               if (currentHour === 0) currentHour = 24; // Siehe issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/25
                                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, parseFloat(getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_TEMP).val), true);
                                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_ICON).val, true);
                                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_DESC).val, true);
                                               setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_Rain, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_Rain).val, true);
                                            * Create States - General
                                            * @param {string} stId      ID
                                            * @param {string} stName    Name, Description
                                            * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                                            * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                                            * @param {mixed}  stDef      Default value
                                            function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                                               createState(stId, {
                                                   'name': stName,
                                                   'desc': stName,
                                                   'type': stType,
                                                   'read': true,
                                                   'write': true,
                                                   'role': stRole,
                                                   'def': stDef,
                                            * Create States - °C
                                            function MG_createStateCelcius(stId, stName, stRole, stDef) {
                                               createState(stId, {
                                                   'name': stName,
                                                   'desc': stName,
                                                   'type': 'number',
                                                   'unit': '°C',
                                                   'min': -100,
                                                   'max': 256,
                                                   'read': true,
                                                   'write': true,
                                                   'role': stRole,
                                                   'def': stDef,
                                            function MG_createStateRegen (stId, stName, stRole, stDef) {
                                               createState(stId, {
                                                   'name': stName,
                                                   'desc': stName,
                                                   'type': 'number',
                                                   'unit': '°C',
                                                   'read': true,
                                                   'write': true,
                                                   'role': stRole,
                                                   'def': stDef,
                                            Habe das Script für mich um den Regen erweitert. Leider wird das Objekt nicht vollständig korrekt angelegt und müsste im RAW
                                            so geändert werden:
                                              "common": {
                                                "name": "Regenvorhersage",
                                                "desc": "Regenvorhersage",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "%",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "info",
                                                "def": ""
                                            meine VIS, sieht aktuell so aus:
                                            VIS.zip
                                            Die Icons für das Wetter habe ich von hier
                                            Mic-M created this issue in rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                            closed Hour_24 #25
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190042
