    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre @jpgorganizer last edited by
      @Flexer Hi, ich nutze auch diesen Sensor und mir ist aufgefallen, dass die Werte nur einmal pro Stunde aktualisiert werden. Wenn man die Ermittlung manuell über die APP anstößt bekommt das auch der Adapter mit.
      @jpgorganizer bei mir wird seit der Auswinterung meines Mähroboter das Attribut smartgarden.0.xxx.batteryState_chargingTime_remain_inicht mehr aktualisiert. der History Datenpunkt smartgarden.0.info.saveChargingHistorywird aber befüllt. Hast du da eine Idee.
      Was mir dazu aufgefallen ist, dass sich die ID's des Mähers verändert haben. Wie kann ich das im History Datenpunkt anpassen?
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @JohGre last edited by
        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Idee schon ... ich bekomme bei meinem Mäher aktuell nur einen Battery_level alle 10% ... das war vergangenes Jahr noch anders. Hab schon bei Gardena angefragt, ob das so gewollt ist. Eine Berechnung sollte aber trotzdem stattfinden, wenngleich diese ziemlich ungenau sein wird. Und evtl. sagt dann mein Statistikmodul sogar dass es falsch ist und verwirft den Wert.
        Hast du den Mäher aus der App entfernt? FÜr das Update? dann ist es klar, sonst ????
        in der History könntest du mit S&R die Anpassungen machen. Wobei ich aktuell derMeinung bin, dass du dir das sparen kannst. Siehe oben.
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Aus der APP nicht, aber durch Firmwareupdate musste sich der Mäher neu am Gateway verbinden. Aber wie du schreibst, wenn so ungenau wird ists eh egal. Danke trotzdem
          • jpgorganizer
            Aber dazu musst du doch "entfernen" drücken und dann neu verbinden.
            • JohGre
              @jpgorganizer Aus der APP hab ich ihn sicher nicht entfernt. Alles andere funktioniert jedoch, auch die Restlaufzeit. Komisch. Ich lösche mal die Objektstruktur
              • jpgorganizer
                Restlaufzeit
                Restlaufzeit wird berechnet? Ob der BatteryLevel während dem Laden überhaupt übertragen wird, habe ich noch gar nicht geprüft. Vielleicht sieht es da nochmals ganz anders aus.
                Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört 🙂 Also Ende der Woche.
                • JohGre
                  Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört Also Ende der Woche.
                  • Q
                    qwertz last edited by
                    Hi zusammen !
                    Gestern habe ich meinen Sileno life 1000 smart eingebungen und es klappte auf Anhieb und spuckte alle Daten aus. Prima ! Großes Lob an jpgorganiizer !
                    Kurze Frage an den erfahrenen User: Sehe ich das richtig, dass ich weder in der App, noch am Gerät und auch nicht mit dem Adapter steuern kann "Fahre in den Bereich 3".
                    Wenn ich das richtig verstehe, entscheidet das der Roboter bei jedem Start selber anhand der %-Angaben in der Bereichs-Konfig ?
                    Kann man den über die API auslesen, in welchem Bereich er gerade ist ?
                    Besten Dank und Gruß,
                    Sebastuian
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @qwertz last edited by
                      @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hi zusammen !
                      so ist es
                      richtig verstanden
                      nein
                      VG jpgorganizer
                        Cosmicbase last edited by
                        Hallo zusammen, habe mein Gardena irrigation control set noch nicht bekommen.
                        Gardena App am Handy installiert und Adapter installiert. Bei Husqvarna ist der Account angelegt.
                        Ist es normal das der Adapter gelb ist?
                        Wahrscheinlich weil kein Gateway im Betrieb ist?
                        Im Adapter muss ich doch nur meine Login Daten von Husqvarna bzw. Gardena eintragen und den Applikation Key (nicht den Secret).
                        Danke für Hilfe
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @Cosmicbase last edited by
                          @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Danke für Hilfe
                          Zum Helfen wäre ein Log ganz hilfreich
                            smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.648 error (20594) Error: request returned 404 Not Found
                            smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.033 info (20594) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.0.0, js-controller: 3.3.4
                              Wie gesagt ich habe noch kein Gardena Gateway oder sonstiges von Gardena in Betrieb.
                              Das ist bestellt und unterwegs.
                              Wollte den Adapter schon mal vorbereiten. 🙂
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @Cosmicbase last edited by jpgorganizer
                                @cosmicbase
                                du bekommst einen HTTP 404
                                https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
                                Warte einfach mal ab, bis du dein System am Laufen hast. Vorher gibt es wohl nichts, womit du dich verbinden kannst. Wundert mich aber auch nicht.
                                vgl. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                                  Cosmicbase last edited by Cosmicbase
                                  War ja nur ne Frage 🙂
                                  Ich dachte mir schon, das wenn kein Gardena Gateway,etc. im System ist ja auch kein connect und keine Datenpunkte vorhanden.
                                  Solange wird sicherlich der Adapter auch gelb bleiben?
                                  Habe ich so richtig verstanden?
                                  Die Eingaben im Adapter bestehen nur aus
                                  • email
                                  • Passwort
                                  • Application key
                                  • jpgorganizer
                                    @cosmicbase
                                    so steht's geschrieben 🙂
                                    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                      Cosmicbase @jpgorganizer last edited by Cosmicbase
                                      @jpgorganizer
                                      Blöd das ich das in Klammern nicht gelesen habe.😬
                                      Im Adapter ist der API Link
                                      https://api.smart.gardena.dev hinterlegt
                                      Bei Gardena schaut er so aus https://api.smart.gardena.dev/v1
                                      Muss das v1 auch im Adapter hinterlegt sein?
                                      Danke für deine schnelle Antwort. 🙂
                                      • jpgorganizer
                                        @jpgorganizer
                                        so wie es in der Doku steht ... also ohne das /v1
                                          @jpgorganizer
                                          Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
                                          Dann kann ja der Gartenplanung bald nix mehr im Wege stehen. 🙂
                                            @jpgorganizer
                                            Kurzes Feedback.
                                            Wie ja schon Eingangs erwähnt habe ich das Gardena Irrigation Control Set bestellt und mittlerweile bekommen.
                                            Der Adapter war auf Anhieb Connected und liefert alle Daten die ich brauche.
                                            Vielen Dank für die Entwicklung und weiter so 👍
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284106
