    4. [gelöst]Seid? Synology update auf DSM 6.2.4-keine verbindung
    • Lutz W
      Lutz W last edited by Lutz W
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version:
      Nodejs-Version: v12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Lutz W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lutz W
        Lutz W @Lutz W last edited by
        @lutz-w
        host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:35.240 info instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        synology.0 2021-05-01 10:29:34.672 info (32033) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        synology.0 2021-05-01 10:29:34.669 info (32033) terminating
        host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.666 info stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
        synology.0 2021-05-01 10:29:34.665 info (32033) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.653 info stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
        host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.642 info "system.adapter.synology.0" disabled
        synology.0 2021-05-01 10:28:17.705 info (32033) Connecting to Synology 192.168.77.32:5000
        synology.0 2021-05-01 10:28:17.664 info (32033) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.2
        host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:28:15.550 info instance system.adapter.synology.0 started with pid 32033
        host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:28:15.451 info "system.adapter.synology.0" enabled
        Gefühlt kann der Synology Adapter keine Verbindung aufbauen. Synology lehnt die Verbindung ab.
        Die IP wird gesperrt
        Aufheben der automatischen Sperre bringt nicht.
        In der Insatnz kann ich nur bis zur Version 6.23 auswählen
        Habt Ihr einen Gedanken oder muss ich auf das update der Instanz warten?
          Burg_Io @Lutz W last edited by
          @lutz-w
          Ich habe zusätzlich zur Löschung der Sperrliste auch noch die IP vom IoB in die Whitelist eingetragen. Anschließend funktionierte es wieder wie gewünscht.
          • Lutz W
            Lutz W @Burg_Io last edited by
            @burg_io
            Juhu
            genau das war es.
            ein vergammelter Eintrag in der Sperrliste 😞
            Zusätzlich auf die Whitelist..... tada.
            Danke für die schnelle Hilfe.
              @lutz-w
              Schön wenn es geholfen hat.
              login failed synology version
