[gelöst]Seid? Synology update auf DSM 6.2.4-keine verbindung
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi3 Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu Node-Version: Nodejs-Version: v12.22.1 NPM-Version: 6.14.12 Installationsart: Skript/Manuell Image genutzt: Nein Ort/Name der Imagedatei: Link -
@lutz-w
host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:35.240 info instance system.adapter.synology.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
synology.0 2021-05-01 10:29:34.672 info (32033) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
synology.0 2021-05-01 10:29:34.669 info (32033) terminating
host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.666 info stopInstance system.adapter.synology.0 send kill signal
synology.0 2021-05-01 10:29:34.665 info (32033) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.653 info stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:29:34.642 info "system.adapter.synology.0" disabled
synology.0 2021-05-01 10:28:17.705 info (32033) Connecting to Synology 192.168.77.32:5000
synology.0 2021-05-01 10:28:17.664 info (32033) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.2
host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:28:15.550 info instance system.adapter.synology.0 started with pid 32033
host.Raspi-IoT2 2021-05-01 10:28:15.451 info "system.adapter.synology.0" enabledGefühlt kann der Synology Adapter keine Verbindung aufbauen. Synology lehnt die Verbindung ab.
Die IP wird gesperrt
Aufheben der automatischen Sperre bringt nicht.
In der Insatnz kann ich nur bis zur Version 6.23 auswählenHabt Ihr einen Gedanken oder muss ich auf das update der Instanz warten?
@lutz-w
Ich habe zusätzlich zur Löschung der Sperrliste auch noch die IP vom IoB in die Whitelist eingetragen. Anschließend funktionierte es wieder wie gewünscht. -
Juhu
genau das war es.
ein vergammelter Eintrag in der Sperrliste
Zusätzlich auf die Whitelist..... tada.Danke für die schnelle Hilfe.
@lutz-w
Schön wenn es geholfen hat.
