    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • JohGre
      JohGre @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Hast du den Mäher aus der App entfernt?
      Aus der APP nicht, aber durch Firmwareupdate musste sich der Mäher neu am Gateway verbinden. Aber wie du schreibst, wenn so ungenau wird ists eh egal. Danke trotzdem
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @JohGre last edited by
        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Aber dazu musst du doch "entfernen" drücken und dann neu verbinden.
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          @jpgorganizer Aus der APP hab ich ihn sicher nicht entfernt. Alles andere funktioniert jedoch, auch die Restlaufzeit. Komisch. Ich lösche mal die Objektstruktur
          • jpgorganizer
            Restlaufzeit
            Restlaufzeit wird berechnet? Ob der BatteryLevel während dem Laden überhaupt übertragen wird, habe ich noch gar nicht geprüft. Vielleicht sieht es da nochmals ganz anders aus.
            Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört 🙂 Also Ende der Woche.
            • JohGre
              Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört Also Ende der Woche.
              • Q
                qwertz last edited by
                Hi zusammen !
                Gestern habe ich meinen Sileno life 1000 smart eingebungen und es klappte auf Anhieb und spuckte alle Daten aus. Prima ! Großes Lob an jpgorganiizer !
                Kurze Frage an den erfahrenen User: Sehe ich das richtig, dass ich weder in der App, noch am Gerät und auch nicht mit dem Adapter steuern kann "Fahre in den Bereich 3".
                Wenn ich das richtig verstehe, entscheidet das der Roboter bei jedem Start selber anhand der %-Angaben in der Bereichs-Konfig ?
                Kann man den über die API auslesen, in welchem Bereich er gerade ist ?
                Besten Dank und Gruß,
                Sebastuian
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @qwertz last edited by
                  @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Hi zusammen !
                  so ist es
                  richtig verstanden
                  nein
                  VG jpgorganizer
                    Cosmicbase last edited by
                    Hallo zusammen, habe mein Gardena irrigation control set noch nicht bekommen.
                    Gardena App am Handy installiert und Adapter installiert. Bei Husqvarna ist der Account angelegt.
                    Ist es normal das der Adapter gelb ist?
                    Wahrscheinlich weil kein Gateway im Betrieb ist?
                    Im Adapter muss ich doch nur meine Login Daten von Husqvarna bzw. Gardena eintragen und den Applikation Key (nicht den Secret).
                    Danke für Hilfe
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @Cosmicbase last edited by
                      @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Danke für Hilfe
                      Zum Helfen wäre ein Log ganz hilfreich
                        smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.648 error (20594) Error: request returned 404 Not Found
                        smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.033 info (20594) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.0.0, js-controller: 3.3.4
                          Wie gesagt ich habe noch kein Gardena Gateway oder sonstiges von Gardena in Betrieb.
                          Das ist bestellt und unterwegs.
                          Wollte den Adapter schon mal vorbereiten. 🙂
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @Cosmicbase last edited by jpgorganizer
                            @cosmicbase
                            du bekommst einen HTTP 404
                            https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
                            Warte einfach mal ab, bis du dein System am Laufen hast. Vorher gibt es wohl nichts, womit du dich verbinden kannst. Wundert mich aber auch nicht.
                            vgl. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                              Cosmicbase last edited by Cosmicbase
                              War ja nur ne Frage 🙂
                              Ich dachte mir schon, das wenn kein Gardena Gateway,etc. im System ist ja auch kein connect und keine Datenpunkte vorhanden.
                              Solange wird sicherlich der Adapter auch gelb bleiben?
                              Habe ich so richtig verstanden?
                              Die Eingaben im Adapter bestehen nur aus
                              • email
                              • Passwort
                              • Application key
                              • jpgorganizer
                                @cosmicbase
                                so steht's geschrieben 🙂
                                https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                  Cosmicbase @jpgorganizer last edited by Cosmicbase
                                  @jpgorganizer
                                  Blöd das ich das in Klammern nicht gelesen habe.😬
                                  Im Adapter ist der API Link
                                  https://api.smart.gardena.dev hinterlegt
                                  Bei Gardena schaut er so aus https://api.smart.gardena.dev/v1
                                  Muss das v1 auch im Adapter hinterlegt sein?
                                  Danke für deine schnelle Antwort. 🙂
                                  • jpgorganizer
                                    @jpgorganizer
                                    so wie es in der Doku steht ... also ohne das /v1
                                      @jpgorganizer
                                      Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
                                      Dann kann ja der Gartenplanung bald nix mehr im Wege stehen. 🙂
                                        @jpgorganizer
                                        Kurzes Feedback.
                                        Wie ja schon Eingangs erwähnt habe ich das Gardena Irrigation Control Set bestellt und mittlerweile bekommen.
                                        Der Adapter war auf Anhieb Connected und liefert alle Daten die ich brauche.
                                        Vielen Dank für die Entwicklung und weiter so 👍
                                          @jpgorganizer
                                          Wie kann ich Ventile ein oder ausschalten?
                                          Finde nur Datenpunkte Closed oder manual water.
                                          • jpgorganizer
                                            Das sind keine Datenpunkte ... wovon sprichst du?
                                            Alles zu Ventilen und allen anderen Devices findet man im README, z.B.
                                            für die Ventile hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_valve
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284556
