    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan wie schon erwähnt - meiun blockly ist so groß, dass ich es nicht mehr "posten darf" - wegen größe
      man kann da viiiiiel "ver-blocklien" 🙂
      • joergeli
        joergeli @JB_Sullivan last edited by joergeli
        @JB_Sullivan sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        @joergeli Danke für deine Erklärungen. Ich muss sagen, nach viel hin und her probieren das ganze Wochenende über, habe ich mich letztendlich für die Variante von @liv-in-sky entschieden. Diese bietet einfach mehr optische Reize und ist für meinen Geschmack leichter zu administrieren.
        Kein Problem!
        Nebenbei:
        Ich lasse Alarm-, bzw. Prioritätsmeldungen so anzeigen, daß bei Auftreten solch einer Meldung, nur diese Meldung im Wechsel mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt wird und alle anderen Meldungen unterdrückt werden:
            if (post_ist_da == true) {
                var ausgabe     =  PostIstDa
            else{
            var ausgabe     =  anr + Service + DutyCycle  + Badezimmer  + load +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer  + ....
        Also wenn Post da ist, wird nur "Post ist da" in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben, bzw. angezeigt.
        Ansonsten werden alle anderen Meldungen in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben.
          Steff123 last edited by
          Hallo ich wollte das Projekt von joergeli nachbauen aber beim hochladen kommt die Fehlermeldung und komme nicht weiter.
          ioBroker_Laufschrift:19:21: fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
          #include <TimeLib.h>
          compilation terminated.
          exit status 1
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @Steff123 last edited by joergeli
            @steff123
            Liest sich so, als ob die TimeLib.h nicht vorhanden ist.
            Hast Du Dir denn auch alle benötigten libraries aus dem Internet heruntergeladen? :
            #include <MD_Parola.h>
            #include <MD_MAX72xx.h>
            #include <WiFiUdp.h>
            #include <ESP8266WiFi.h>
            #include <ESP8266HTTPClient.h>
            #include <ArduinoJson.h>
            #include <FS.h>
            #include <ArduinoOTA.h> // for flashing OTA = Over The Air
              Hallo kann man das Sketch einfach mit einen anderen Sketch überschreiben wenn nein wie geht das?
              Mfg
              • joergeli
                @steff123
                Ja, kann man überschreiben.
                  Steff123 @joergeli last edited by
                  @joergeli Danke geht das ohne taster auch und wie bekomme ich die ip von wemos heraus
                  • joergeli
                    @steff123
                    Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, wird es wohl schwierig mit der Laufschrift, wenn Dir Grundkenntnisse in puncto Arduino fehlen.
                    Taster:
                    Kann man weglassen, aber dann muss man den Sketch umstricken.
                    Da ist wohl @liv-in-sky 's Lösung besser, soweit ich verstanden habe, kann er die Effekte von ioBroker aus steuern.
                    IP-Adresse:
                    Ich bin ein Freund statischer IP-Adressen, deshalb sind die Netzwerkparameter bereits im Sketch festgelegt:
                    // Netzwerk-Parameter festlegen
                    //_________________________________________________________________________________________
                    // Set your own !!!! network variables in this section !!!
                    const char* OTA_host = "Laufschrift"; //### Name for OTA-Flashing (OTA = Over the Air)
                    const char* ssid  = "###########";    //### your WLAN SSID      //### the name of your WiFi-network / <= 31 Signs
                    const char* pwd   = "###########";    //### your WLAN Password  //### the password of your WiFi-network / >= 8 or <= 63 signs or NULL
                    IPAddress ip(192, 168, 192, 19);      //### local ip-address of WEMOS D1 mini
                    IPAddress gateway(192, 168, 192, 99); //### router
                    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);   //### subnet-mask
                    IPAddress dns(192, 168, 192, 99);     //### dns-server = mostly the same adress as router
                    // Laufschrift initialisieren
                    char url[255]             = "http://192.168.192.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Laufschrift"; //###### Datenpunkt in ioBroker, der abgefragt werden soll ####
                    char scrollPause[10]      = "2.5";   // Anzeigedauer
                    char scrollSpeed[10]      = "13";    // Scrollgeschwindigkeit (0-xx): je hoeher der Wert, desto langsamer die Geschwindigkeit
                    int effekt_nr             = 6;       // Start mit Effekt Nr.6 (0-8)
                    Die Netzwerkparameter musst Du natürlich an die Gegebenheiten Deines eigenen Netzwerkes Anpassen!
                      Hallo ich wolte das Sketch liv in sky hochlade kommt der Fehler beim Kompilieren für das Board LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini. aber andere Sketche gehen
                        liv-in-sky @Steff123 last edited by
                        @steff123 schau mal hier und folgend - der boardverwalter und die einstellungen in rduino ist bei meinem sketch sehr wichtig
                        https://forum.iobroker.net/post/603193
                          Steff123 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Danke hat geklappt jetzt noch was wie lege ich den Datenpunkt an in iobroker
                            @steff123
                              habe ich muss mann sonnst nichts machen
                                Kann man nachher auf denn wifimanger zugreifen um was zu ändern
                                  liv-in-sky @Steff123 last edited by liv-in-sky
                                  @steff123 leider nicht - wenn du ein neues wifi setting willst, mußt du den wemos mit einem "leer" binary schreiben - also ganz löschen
                                  wenn einmal konfiguriert - ist fest
                                  daher aufpassen, was du da eingibst - kennwort ! und auch den pfad zum datenpunkt
                                    @steff123
                                    du musst das von github beachten https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                    Auch die Standardwerte, welche beim ersten Einrichten angegeben werden müssen, können bzw. müssen übergeben werden (von z.B. IOBroker). ScrollPause, ScrollSpeed und der Wert, wie oft man die Daten abholen will (Refresh Time). ScrollSpeed: 1 bis 300; ScrollPause: 1 bis 30(sek); RefreshTime (erzeugt Taffic im Netz!): 1 bis 600 = 1 sek bis 10 min). Die Daten werden wie im Orginal im folgenden Format übegeben: xxx;yyy;zzz Die Standard(Config)-Werte werden wie die zu anzeigenden Daten übergeben. Z.B 5;1;60;5;20 . In der Reihenfolge bedeutend: Mode, Intensity(Helligkeit);RefreshTime;ScrollPause;ScrollSpeed
                                    Im IOBRoker muss der Simple-Api-Adapter installiert sein - in diesem Beispiel mit dem Standardport 8087.
                                    Die Einrichtung ist wie im Orginal - es kommt eine weitere Url-Abfragen dazu.
                                    Url für Daten werden wie Orginal angelegt - z.B.:
                                    http://192.168.xxx.xxx/getPlainValue/control-own.0.ESPMatrix.Matrix (IOBroker-Baum: control-own.0.ESPMatrix.Matrix) anschliessend müssen noch ein weiterer Datenpunkt in IOBroker angelegt werden. Diese muss notwendigerweise im selben Vewrzeichnis sein und wie folgt benannt werden:
                                    control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting (wählt man anstatt "Matrix" z.B. Display -> muss der Wert mit DisplaySetting benannt werden - siehe anim. Gif - ertes Bild)
                                    Im Config-Mode des Wemos D1 wird nur eine URL angegeben (DatenURL). Bei richtiger Bennenung des zweiten Datenpunktes, wird er automatisch gefunden !
                                    natürlich muss in den datenpunkten etas stehen
                                    matrix -> z.b. test
                                    matrixsetting -> z.b. 5;1;60;5;20
                                      @liv-in-sky kann man denn Datenpunkt nicht mehr sehen
                                        @steff123 verstehe frage nicht
                                          @steff123 was auch noch wichtig ist: die 5V für die matrix sollte nichte vom wemos kommen - du solltest +5V und 0V parallel an den wemos und die matrix anschliessen - nicht die +5V vom wemos-pin nehmen !!!
                                            @liv-in-sky muss da iobroker ip und der port von simple adapter stehen oder nur ip
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103585
