    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @audi1503 last edited by
      @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
      A S Crazy32 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        audi1503 @Meistertr last edited by
        @meistertr Alles klar. 👍
          saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
          @meistertr
          Bringst du in die Historie evtl noch den Raum mit rein?
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 was meinst du?
              @meistertr
              Das in der Historie "alltablejson" auch der Raumname mit auftaucht. Das man erkennen kann an welchen Tag welcher Raum gereinigt wurde.
              • Meistertr
                @saeft_2003 vll mal später
                • Meistertr
                  in der 3.1.3 sollte das wifi Signal wieder gehen
                    @meistertr
                    Ok. Ich wollte mal kurz Danke sagen, dass mit dem Kartenwechsel funktioniert einwandfrei und zügig, genau das habe ich gebraucht. Großes Lob 😊👍
                    Eins vermisse ich noch. Das der state von einem Raum auf die Info „clean Room“ geht auch wenn die Raumreinigung aus der App heraus gestartet wurde. Ist das möglich?
                      locito09 last edited by locito09
                      kann mir einer sagen wie man die HTML Map anzeige verkleinert, wird bei mir zu gross angezeigt
                      edit:
                      erledigt
                      <img src="{mihome-vacuum.1.cleanmap.map64}" height="660px" width="660px">
                        tazdevil20 @Meistertr last edited by
                        @meistertr
                        Hier das Log:
                        2021-05-01 13:12:46.651 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                        2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":66,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":66}
                        2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:12:54.184 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":67,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:12:54.191 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":67}
                        2021-05-01 13:12:54.192 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":68,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:12:54.197 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:12:54.209 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":68}
                        2021-05-01 13:12:54.211 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":69,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:12:54.230 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":69}
                        2021-05-01 13:12:54.231 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":70,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:12:54.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":70}
                        2021-05-01 13:12:56.308 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Get Mappointer while cleaning
                        2021-05-01 13:13:04.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:04.276 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":71,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:04.284 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":71}
                        2021-05-01 13:13:04.285 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:04.286 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":72,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":72}
                        2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":73,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:04.299 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:04.304 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":73}
                        2021-05-01 13:13:04.305 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":74,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:04.320 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":74}
                        2021-05-01 13:13:04.321 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:04.328 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":75}
                        2021-05-01 13:13:14.330 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:14.331 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":76,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:15.339 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":76}
                        2021-05-01 13:13:15.340 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:15.341 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":77,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":77}
                        2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":78,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:15.355 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":78}
                        2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":79,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:15.364 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":79}
                        2021-05-01 13:13:15.365 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":80,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:15.372 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":80}
                        2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":81,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:25.383 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":81}
                        2021-05-01 13:13:25.384 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:25.385 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":82,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:25.391 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":82}
                        2021-05-01 13:13:25.392 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":83,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:25.393 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:25.404 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":83}
                        2021-05-01 13:13:25.405 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":84,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:25.422 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":84}
                        2021-05-01 13:13:25.423 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":85,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:25.434 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":85}
                        2021-05-01 13:13:27.838 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608d37d7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":86,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":86}
                        2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:36.521 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":87,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:36.525 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:36.527 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":87}
                        2021-05-01 13:13:36.528 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":88,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":88}
                        2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":89,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":89}
                        2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":90,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:36.554 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":90}
                        2021-05-01 13:13:46.556 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:46.557 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":91,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:46.567 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":91}
                        2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":92,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:46.578 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":92}
                        2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":93,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:46.590 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":93}
                        2021-05-01 13:13:46.591 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":94,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:46.602 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":94}
                        2021-05-01 13:13:46.603 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":95,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:46.614 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":95}
                        Interessant ist, dass jetzt beim beginn des Saugvorgangs (über iobroker) ein paar Umrisse angezeigt wurden. Zuvor habe ich schonmal saugen lassen und da hat er scheinbar nach ca. 10 Sekunden die Karte einmalig aktualisiert.
                        So sieht jetzt die Karte bis zum schluss aus:
                        data:image/png;base64,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
                        Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
                          @tazdevil20 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                          water_box
                          ist das schon mit der 3.1.3? wenn nciht bitte nochmal updaten falls ja, bitte komplett löschen und neu installieren
                            @meistertr
                            Könntest du bitte noch kurz meine Frage beantworten. Danke ☺️
                            https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-3-next-generarition/119
                            • Meistertr
                              @saeft_2003 ja das ist möglich
                                @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                                Das wäre echt super. Müsste das jetzt schon gehen, oder baust du das in die nächste Version ein?
                                  Coffeelover @saeft_2003 last edited by
                                  Thema Mehrzonenreinigung:
                                  Nach dem Fehler, dass jeder Raum nur noch roomxyz hieß, habe ich es endlich geschafft, die ursprünglichen Räume wieder mit VIS zu verknüpfen. Heute den ersten Raum angeklickt - Robbie direkt los zur Raumreinigung. Dann zweiten Raum angeklickt, der Raum bekam den State Waiting, aber der S7 ist nach Raum 1 direkt wieder zum Laden gefahren. Was mache ich falsch?
                                  Thema Wischtuch:
                                  Hat irgendwer von euch eine Lösung zB via Script, die den Roboter nach getaner Wischarbeit und mit montiertem Wischtuch zum Waschbecken statt zum Laden fährt?
                                    saeft_2003 Most Active @Coffeelover last edited by
                                    @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                                    Hast du mal kurz gewartet? bei mir ist er manchmal auch schon fast an der LS und bekommt dann erst das Signal für den nächsten Raum. Steht bei dir multiroom auf true? Steht der Raum dann im queue?
                                    Thema Wischtuch:
                                    Ich hätte auch gern die Info im iobroker ob das wischtuch angebracht ist oder nicht, ob das möglich ist kann uns nur @MeisterTR beantworten?
                                    C Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @saeft_2003
                                      Ich habe gewartet, bis er zurück war. Nach ner Stunde habe ich ne Komplett-Reinigung gestartet; bis dahin war nichts passiert. Multimap war true und im Queue stand irgendwas mit "Segment [xxxxx, yyyyy]". Wenn ich methodisch richtig unterwegs bin, teste ich einfach noch einmal.
                                      Es gibt im iobroker ja schon das Signal des Wassertanks.
                                      Das würde mir reichen, da ich immer Tank und Tuch montiere oder demontiere. Versuche mich die Tage einfach an nem Script.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @Coffeelover last edited by
                                        @coffeelover werde ich mir nochmal genauer anschauen
                                        • Meistertr
                                          @saeft_2003 gerne selber Testen und berichten: Adapter auf debug und die nachricht fur get_status komtrollieren mit und ohne Wischtuch ob es dafür ein flag gibt und berichten.
                                          • Meistertr
                                            in der 3.1.4 sind die Verbindungsprobleme behoben.
                                            1198
                                            360141
