    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
      @lobomau sagte in Test eCharts Adapter:
      wie hattest du dein "canvas-Problem" gelöst?
      mist, gerade puTTY zugemacht.
      @Thomas-Braun hatte irgendwo den notwendigen Befehl zur Nachinstalltion der Komponenten gepostet.
      den hatte ich ausgeführt, danach beschwerte sich der Testraspi dass da nicht alles geht, ich solle noch ein --fix missing ausführen
      Hab dann noch ein sudo apt update && sudo apt upgrade gefahren, was ein Kernel-Update mit sich brachte und ziemlich lange dauerte. Danach war dann aber alles gut
        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
        --fix missing
        Das kam aber bestimmt nicht vom rebuild sondern vom Paketmanager?
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
          @thomas-braun sagte in Test eCharts Adapter:
          Paketmanager?
          ja!
          Nach dem Versuch die dev-utils(???) zu installieren
          daraufhin hab ich ja das upgrade angestoßen um die deps auf den aktuellen stand zu bringen.
            Jaja, ein aktuelles und konsistentes System ist Gold wert! 🙂
            • Steff
              Steff @Steff last edited by
              @steff sagte in Test eCharts Adapter:
              Ich versuche gerade auch meinen PI soweit flott zu kriegen...
              Mist, dreimal die Karte abgekackt. Ich glaube die Dinger sind zu alt. 😲
              Schluss für heute.
              @Homoran, danke für deine Hilfe. Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
                Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
                nein
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
                  Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
                  Anbei mein Code:
                  sendTo('echarts.0', {
                      preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
                      renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
                      width: 1024,                    // default 1024
                      height: 300,                    // default 300
                      background: '#000000',          // Background color
                      theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
                      title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
                      quality: 0.8,                   // quality of JPG
                      compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
                      filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
                      fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
                      fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
                  }, result => {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          console.log(result.data);
                  Im Pfad
                  /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
                  Finde ich jedoch keine Datei.
                  Im Log steht nichts drinnen. Nur:
                  javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
                  javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
                  Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
                  Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • -cs-
                    -cs- @David G. last edited by -cs-
                    ... sorry Falsch
                    • a200
                      a200 @Homoran last edited by a200
                      @homoran Moin,
                      kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
                      [edit]
                      Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
                        @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                        ja!
                        https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/71?_=1619855497887
                        a200 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • a200
                          @homoran Geil, habe nicht gesehen, dass man den "Order" öffnen kann.
                          • a200
                            a200 @a200 last edited by a200
                            @a200 Gleich noch eine Frage. Ich habe Werte die zwischen 0 und 100 liegen. Mich interessieren nur die zwischen 90 - 100 mein Chart zweigt auf der y-Achse 0 - 100. Kann ich erzwingen, dass der sichtbarer Bereich 90-100 ist. Min bei Y-Achse auf 90 zu setzen hat nicht geholfen.
                            [edit]
                            Das geht. Min der Y-Achse auf 90 setzen und bei y-Offset = 0
                            • a200
                              @homoran Wenn in einem Chart es zu einem Zeitpunkt mehrere Datenpunkte gibt, dann zeigt Tooltip nur einen Wert an und nicht alle drei oder vier. Was kann man da machen?
                                sind die Datenpunkte von exakt dem selben Zeitpunkt?
                                • a200
                                  Ja das scheint das Problem zu sein. Der Unterschied liegt im Milisekundenbereich, ist aber vorhanden. Da muss ich eine andere Lösung finden. Hast du eine Idee?
                                    nein!
                                    ich hatte das schon mal hier im Thread erwähnt.
                                    Vielleicht hilft ein issue, und @Bluefox kann da ewas "glätten" oder runden
                                    • a200
                                      @homoran jup. danke!
                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @a200 last edited by
                                        Gibt es hierfür eine Lösung?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by Homoran
                                          @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                                          wofür genau?
                                          • Überschrift abgeschnitten
                                          • Achsenbeschriftung etwas übergenau 😂
                                          • Legendenmarkierung nicht erkennbar
                                          • Anzahl Stellen im Zeitformat
                                          • cash
                                            cash Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Oh natürlich die Achsenbeschriftung. Danach ist die Überschrift auch nicht mehr abgeschnitten. Das Problem besteht auch nicht immer. Ist abhängig von dem Temperaturbereich glaube ich… Legende ist doch lesbar?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167393
