    4. Homematic IP Einbindung
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Klasse danke..
      Lg
      Günther
      • nieIP
        nieIP last edited by
        hallo
        sehr gut, dass es hier weiter geht und Erkenntnisse zwischen den Projekten ausgetauscht werden.
        Der letzte, leider noch offene Punkt ist auch der, welcher den Einsatz des Adapters für HMIP verhindert.
        Mit dem Löschen, neu Einlesen der Geräte sind auch alle Konfigurationen in ioBroker auf default, die an die Geräte gebunden sind. Wie History o.ä.
        ich freue mich sehr auf die neue Version und werde dann testen.
        • jens.maus
          jens.maus last edited by
          @nieIP:
          ich freue mich sehr auf die neue Version und werde dann testen. `
          Die nächste Version wird das letzte Problem noch nicht beheben, das muss ich erst einmal erarbeiten und ausreichend testen. Es gibt aber schon eine Idee für einen Workaround des Problems insofern ist das Problem erkannt und wird hoffentlich morgen/übermorgen repariert sein.
          • jens.maus
            @jens.maus:
            Die nächste Version wird das letzte Problem noch nicht beheben, das muss ich erst einmal erarbeiten und ausreichend testen. Es gibt aber schon eine Idee für einen Workaround des Problems insofern ist das Problem erkannt und wird hoffentlich morgen/übermorgen repariert sein. `
            Hier nur kurz die Info das ich soeben den entsprechenden Pull Request für den letzten Fix am HomeMaticIP support für den hm-rpc adapter submitted habe. Ab Version 1.3.6+ von hm-rpc sollte das Problem hoffentlich behoben sein und Devices+Channels nicht immer bei neuverbinden des hm-rpc Adapters komplett neu angelegt werden.
            • Jeeper.at
              ich habe gerade die neuesten verfügbaren Versionen geladen.
              irgendwas stimmt da noch nicht.
              IP Geräte werden nun sowohl unter RPC.0 als auch unter RPC.1 angelegt. Weiteres werden die IP Geräte unter RPC.1 mehrfach angelegt, und es kommen laufend neue Einträge hinzu.
              Oder war ich zu schnell mit dem testen?
              LG
              Günther
              • jens.maus
                @Jeeper.at:
                Oder war ich zu schnell mit dem testen? `
                Definitiv, meine Anpassungen sind ja noch nicht im ioBroker.hm-rpc repository von bluefox gelandet. Bischen Geduld also bitte noch oder du musst meinen fork probieren.
                • Jeeper.at
                  Alles klar, kein Problem.
                  LG
                  Günther
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Jeeper.at:
                    LG
                    Günther `
                    Habe den Adapter gepublished. Danke jens.maus 🙂
                    • nieIP
                      Hallo
                      ich habe jetzt HM-rpc 1.4.0 installiert und den Hm Adapter als rpc.1 wieder aktiviert.
                      Ergebnisse später.
                      Was mir schon mal auffällt … Symbole der Objekte sind ok, aber Namen werden nicht aus der CCU geholt. Unter rpc.1 stehen jedenfalls nur Seriennummern im Moment.
                      • Jeeper.at
                        Ja, schaut seht gut aus.
                        Eine Frage noch.
                        ich habe vom letzten zu schnellen Updates noch ein paar Einträge in rpc.0 drinnen. Die gehören dort nicht hin.
                        Wie bekomme ich die wieder weg? Manuell löschen funktioniert nicht.
                        lg
                        Günther
                        • Jeeper.at
                          @nieIP:
                          Hallo
                          Ergebnisse später.
                          Was mir schon mal auffällt … Symbole der Objekte sind ok, aber Namen werden nicht aus der CCU geholt. Unter rpc.1 stehen jedenfalls nur Seriennummern im Moment. `
                          Für die Namen musst du Im REGA Adapter den Haken bei IP setzen. Dann werden die Namen übernommen.
                          LG
                          Günther
                          • nieIP
                            @nieIP:
                            Wenn man in Hm-rega den Haken bei HMIP aktiviert, werden auch Namen abgeholt 🙂
                            Das Leben kann so einfach sein 🙂
                              @nieIP:
                              @nieIP:
                              Das Leben kann so einfach sein 🙂 `
                              Du wolltest doch immer so ein einfaches Leben haben 😉
                              Rainer
                              • nieIP
                                @Jeeper.at:
                                LG
                                Günther `
                                hatte ich grade schon selbst gefunden, danke.
                                Jetzt warte ich nur noch, ob Geräte gelöscht werden, oder doppelt angelegt werden.
                                bis später
                                PS dann können wir uns ja der Visualisierung der HMIP Heizungsgeräte in VIS noch mal widmen, da ging bisher gar nichts 🙂
                                • jens.maus
                                  @Jeeper.at:
                                  Wie bekomme ich die wieder weg? Manuell löschen funktioniert nicht. `
                                  Also bei mir hat das manuelle Löschen geklappt.
                                  • nieIP
                                    Hallo
                                    die Geräte werden bei mir nicht mehr gelöscht / neu angelegt. Somit bleibt auch die Konfig des History Adapters bestehen.
                                    Wie eine Seite weiter vorn geschrieben, gibt es die HMIP Geräte bei mir auch noch mal unter rpc.0
                                    Unter rpc.0 habe ich nur den Kanal 0 mit dem Datenpunkt Update_pending
                                    Diesen Datenpunkt gibt es bei den HIP Geräten unter rpc.1 nicht.
                                    Das wird wohl so richtig sein.
                                    Geraten: Über das normale HM Protokoll wird ggf. ein Update der FW angestossen. deswegen der eine Datenpunkt im HM Protokoll.
                                    Wie auch immer, es ist eine deutliche Verbesserung der Situation und HMIP kann endlich mit ioBroker genutzt werden.
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe heute früh das Update der beiden Adapter gemacht … und nun brennt die Luft ...
                                      Ich schalte per Systemvariablen meine komplette Heizungsregelung.
                                      Heute früh, nach dem Update (und reboot) habe ich eine Systemvariable für mein Gästezimmer umgestellt (dies bekomme ich per Pushover mitgeteilt). ==> Nachtrag: Pushover wird auf der CCU im Programm selber ausgelöst. Die SysVar-Änderung wurde also tatsächlcih auf der CCU ausgeführt.
                                      Danach ging es los …
                                      Die Pushover-Nachricht wechselte im 2-3 Sekundentakt (Sysvar false / true). Bei jedem Wechsel wird die Soll-Temp. im Gästezimmer angepasst ... DutyCylce (und was weiß ich noch) "geplatzt" ... Direktverknüpfungen und Programme reagieren nicht mehr.
                                      Mittlerweile reagiert die CCU quasi kaum noch auf die WebUI (Meldung "BidCos-RF ... Eine Komponente der ... reagiert nicht mehr ...").
                                      Habe jetzt die 3 Adapter-Instanzen (hm-rega.0, hm-rpc.0 und hm-rpc.1) gestoppt und hoffe, das die CCU sich fängt (ich komme per WebUI nicht mal mehr an die Systemwartung, um einen reboot durchzuführen).
                                      Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        apollon77 last edited by
                                        Wenn der ioBroker was an die CCU sendet steht das bei "info" glaube ich in jedem Fall im Log (zumindestens bei normalen Kanälen, keine Ahnung ob auch per Systemvariablen) …
                                        Du denkst also das der iobroker deine Systemvariable immer wieder auf einen anderen Wert setzt ... true auf false und zurück ?!
                                        Gibt es denn Logik/Skripte die das machen?
                                        • jens.maus
                                          @eric2905:
                                          Kann jemand dieses Verhalten bestätigen? `
                                          Also ich bezweifle mal einfach das es an den Anpassungen liegt die ich an den Adaptern vorgenommen habe um die Probleme die hier diskutiert worden sind zu lösen. Das hört sich meiner Meinung nach nach etwas anderem an und steht ggf. nur zufällig in zeitlichem Zusammenhang mit deinem update der Adapter.
                                          • eric2905
                                            @apollon77:
                                            Du denkst also das der iobroker deine Systemvariable immer wieder auf einen anderen Wert setzt … true auf false und zurück ?!
                                            Gibt es denn Logik/Skripte die das machen? `
                                            es sieht zumindest so aus, als ob es jetzt diesen Blinker-Effekt gibt.
                                            Ich nutze die Art der Steuerung schon ewig und bis heute früh auch völlig ohne Probleme.
                                            @jens.maus:
                                            Also ich bezweifle mal einfach das es an den Anpassungen liegt die ich an den Adaptern vorgenommen habe um die Probleme die hier diskutiert worden sind zu lösen. Das hört sich meiner Meinung nach nach etwas anderem an und steht ggf. nur zufällig in zeitlichem Zusammenhang mit deinem update der Adapter. `
                                            Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt. Ich habe nur den das Phänomen beschrieben, den zeitlichen Zusammenhang beschrieben und gefragt, ob es noch jemand hat - um eben auch die Adapter-Updates auszuschließen, wenn es sonst keiner hat.
                                            Es hat nur die Updates der Adapter (4 Stück in Summe) gegeben und danach fing es an. Mehr wurde am System nicht verändert.
                                            Das <u>warum</u> versuche ich ja gerade rauszukriegen.
                                            Ich möchte nur ausschließen, das wir nun HMIP-Geräte nutzen können, aber dafür keine SVs mehr schalten können :lol:
                                            Die CCU wurde vorhin mittels SSH-Zugriff rebootet (über WebUI ging da gar nichts mehr). Die 3 Adapter habe ich vorher im ioBroker deaktiviert.
                                            Ich werde heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, die 3 hm-Instanzen wieder aktivieren und dann sehen, ob was passiert.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            134
                                            33157
