    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ist es möglich die Log-Stufe für Alle Adapter auf einmal auf error zu stellen?
        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        also ich seh da nix, auch nicht beim Experten:
        machst du das über den Info-Adapter?
        Im Admin selber klappt es:
        • amg_666
          amg_666 @Homoran last edited by
          @homoran Lustig, das habe ich grade eben auch gesehen (es lagen Updates vom zigbee und vom homematic adapter an).
          Also zigbee aus Info-Adapter gestartet und "im Hintergrund" gewählt --> kein Symbol mit dem man das wieder in den Vordergrund holt.
          Danach homematic aus Admin gestartet "im Hintergrund" gewählt --> funkrioniert und oben links blinkt das Symbol um es wieder in den Vordergrund zu holen.
          Wenn ich währenddessen auf Info-Adapter wechsle dann steht das Symbol da auch, das ist dann zumindest eine Unstimmigkeit aber nix großes. Soll ich ein issue aufmachen?
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Leider nicht
              apollon77 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Bitte GitHub Issue anlegen!
                apollon77 @amg_666 last edited by
                @amg_666 Nein, da der info Adapter denke ich den "Admin4 way" verwendet was das Fentser angeht und das in der Ract UI anders funtkioniert. Bitte Info Adapter Issue anlegen
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Kurze Frage - wohin (GIT Issue) mit dem Hinweis auf diese Meldung?
                  Nach dem Update auf js-controller 3.3.4, schmeißen diverse Adapter die folgende WARN Meldung ins LOG.
                  Ist das ein Problem der jeweiligen Adapter oder des js-controller?
                  Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan
                    Issue beim Adapter aufmachen, wie es in der ReadMe/der Ankündigung zum js-controller 3.3 stand.
                    • amg_666
                      amg_666 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan dazu gibts schon ein issue, das scheint ein größeres Thema zu sein was nicht "mal eben so" gefixt werden kann. Ich bin erstmal wieder zurück auf die 3.2.16, da läuft es stabil (auch mit ner 14er node-js).
                      • amg_666
                        amg_666 @amg_666 last edited by
                        Ich hab da mal ne dumme Frage: Master-Slave System mit multihost, hab eben auf dem Slave was upgedatet und wollte nun checken ob alle Adapter sauber laufen. Wo kann ich sehen welcher Adapter auf welchem Host läuft?
                        im alten Adapter wurde mir der Host in der Instanzen Ansicht mit angezeigt, im neuen sehe ich den nicht, wo muss ich da was einstellen?
                        Screenshot, ich weiss, dass der smartmeter auf dem Slave "Strom" läuft, seh das aber hier nicht...
                        • Chaot
                          Chaot @amg_666 last edited by
                          @amg_666 klick mal rechts auf den Pfeil zum erweitern.
                          da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @Chaot last edited by
                            @chaot braucht nicht ma der pfeil sein, zeile genügt.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                              bei Installation "von GITHUB" kommt eine Fehlermeldung. Über "Beliebig" funktioniert die Installation. Ist das bekannt?
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/793
                              afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed Installation "von GITHUB" is different to "Beliebig" with errors #793
                              • da_Woody
                                da_Woody @afuerhoff last edited by da_Woody
                                @afuerhoff wo ist da eine fehlermeldung?
                                uploaden tut er aber?
                                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  amg_666 @Chaot last edited by amg_666
                                  @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  wenn ich da drauf klicke (@da_Woody oder wenn ich auf die Zeile klicke), dann kommt das hier:
                                  ich sehe keinen hostnamen "strom"... und selbst wenn ich da was sehen würde wäre es meiner Meinung nach besser wenn die hosts direkt in der Übersicht als eigene Spalte angezeigt werden. Ich kann ja auch oben filtern auf "Instanzen nur vom aktuellen Host".
                                  So bleibt nur der Umweg, ganz oben den hostnamen des slaves zu wählen und dann auf die Instanzen davon zu filtern 😞
                                  da_Woody Chaot apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Aus meiner Sicht dürfte bei den Log Ausgaben kein Unterschied zwischen "von GITHUB" oder "Beliebig" sein. Also aus meiner Sicht ein Bug.
                                    • da_Woody
                                      @afuerhoff jup, irgendwas hats da...
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 sorry, hab im mom keinen slave dran. könnte also nicht testen. war eigentlich gemeint wegen zeile erweitern... 😉
                                        • Chaot
                                          @amg_666 Oh, sorry.
                                          Ich war sicher das ich dort auf einem Screenshot sowas gesehen hatte.
                                          Da ich aktuell keinen Slave dran habe kann ich das leider auch nicht testen.
                                            @amg_666 Die Adaptr und INstanzen werden immer Hostspezifisch angezeigt und der ausgewählte host steht ganz oben in der HauptNavigation.War schon bei Admin4 so 🙂 oder ist das zu un-eindeutig?
                                            938
                                            250703
