    • Tolkin
      Tolkin @FoxRo last edited by
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Das habe ich getestet und genau so ist es. Wird die Tür geschlossen, fährt das Rollo nicht herunter. Schließe ich das Rollo manuell und mache dann wieder auf, fährt das Rollo wieder rauf. Schließe ich dir Tür, bleibt das Rollo oben. Irgendwie fehlt da noch was.....
      Da ist in der Tat was "faul"
      Prüfe bitte mal in den Objekten ob autoDown für das entsprechende Rollo auf "true" steht.
      Wenn das ok ist, prüfe mal die Positionsrückmeldung deines Rollos. Vergleiche dazu das Rollo Objekt in autoLevel mit dem tatsächlichen Wert, welcher der Rollo hat. Ein Fahrbefehlt wird nämlich mit wenigen Ausnahmen nur ausgeführt, wenn der Rollo nicht auf der gewünschten Position ist.
      Wenn auch das alles ok ist, stelle den Adapter auf Debug und zeichne den Vorgang Rollo runter - Fenster auf - warten bis Rollo oben - Fenster wieder zu, mal auf und poste zum Log auch die Shuttercontrol Config Json, welche Du im Hauptmenü von Shuttercontrol runterladen kannst.
      Wenn willst, schau ich dann mal rein.
      Viel Erfolg!
      Zu allererst möchte ich mich hier mal für die sehr gute Unterstützung bedanken 😉 Vielen Dank !
      Habe ich gemacht, hier steht das Rollo auf true
      Bei geschlossenem Fenster fährt das Rollo wie gewünscht runter.
      Hier scheint was faul zu sein, gerade sind alle Rollos oben und bei der im Esszimmer steht hier eine "0"
      Kann es daran liegen?
      • da_Woody
        da_Woody @Tolkin last edited by
        @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        ich würd sagen, ja. 0% ist geschlossen. du bekommst den wert nicht richtig zurück. somit reagiert der adapter nicht.
        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Tolkin
          Tolkin @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          Verstanden, kann ich das Rollo irgendwie kalibrieren? So das der Adapter wieder die richtige Position anzeigt?
          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @tolkin ich kenn deine gerätschaften nicht. vllt hilft ein reset?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Tolkin last edited by
              Hallo
              Ich hab gesehn, dass du Homematic verwendest.
              Eventuell ist es bei dir auch das Problem, dass der Statuskanal und Steuerkanal nicht übereinstimmen.
              Ich hatte dies auch und konnte es so lösen.
              • RaspiUser
                RaspiUser @FoxRo last edited by
                @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                Wenn Du es weiter untersuchen möchtest .....
                Ich habe es nochmals wie beschrieben eingestellt .... und siehe da .... es funktioniert.
                Keine Ahnung, was ich beim ersten Versuch falsch gemacht hatte.
                Danke für deine geduldigen Erläuterungen !
                  mws last edited by
                  gibt es eine Möglichkeit das ganze so einzustellen, dass das Rollo nicht runter fährt, wenn das Fenster geöffnet ist und erst nachdem das Fenster geschlossen wird runter fährt?
                  Bisher habe ich es nur geschafft, dass das Rollo bei geöffnetem Fenster offen bleibt. Aber es fährt nicht runter sobald das Fenster geschlossen wird.
                  Eingestellt habe ich aktuell folgendes:
                  Im Einsatz habe ich ein IKEA Rollo und einen Homematic Fensterkontakt.
                  Da ich das Rollo in meiner Wohnung direkt über dem Fenster montiert habe würde es bei gekipptem Zustand direkt in das geöffnete Fenster fahren, daher würde ich diese Einstellung gerne umsetzen.
                  Liebe Grüße
                  Manuel
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @mws last edited by
                    @mws
                    Du hast eingestellt, dass wenn das Rollo geschlossen wird und das Fenster geöffnet wird, die Rollade hoch fährt^^
                    Hier die Erklärung aus der Anleitung:
                    Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                    Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
                    Aus: keine Bewegung
                    Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                    Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                    Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                    Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
                    Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
                      mws @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f
                      ich hab schon mehrere verschiedene Einstellungen durchprobiert, aber irgendwie hat es mit keiner so richtig funktioniert.
                      Könntest Du mir sagen, wie ich es richtig einstellen müsste, damit das Rollo runterfährt nachdem das Fenster geschlossen wurde und die eingestellte Uhrzeit ist/war?
                      Dominik F. Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        @mws
                        Das müsste die richtige Einstellung sein, damit das Rollo nach schließen des Fensters herunter fährt.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @mws last edited by
                          @mws sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          so schauts bei mir aus mit Tür-/Fensterkontakt.
                          Rollo schließt zB um 19 Uhr, Fenster ist aber noch offen --> Rollo bleibt oben
                          Fenster wird dann zB um 21 Uhr geschlossen --> Rollo geht zu
                          Rollo schließt um 19 Uhr, Fenster zu --> Rollo geht zu
                          Um zB 21 Uhr Fenster auf zum Lüften --> Rollo geht auf
                          Fenster nach lüften wieder zu --> Rollo geht zu
                            mws @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Danke für deine Hilfe! Hab's jetzt auch einmal so eingestellt. Ich glaube jetzt funktioniert es! 😃
                              Tottbeck @mws last edited by
                              Hallo, ist bestimmt schon öfters gefragt worden, finde aber gerade nichts dazu.
                              Ist es auch möglich den Sonnenschutz nur über einen Lichtsensor zu realisieren ? Laut Beschreibung ist der immer optional.
                              Ich habe Xiaomi-Bewegunsmelder mit Lux-Anzeige, den ich mir (wie bei konventionellen Sonnenschutz) in Fensternähe positionieren möchte.
                              Ich finde nur Kombinationen mit Außentemperatur/Himmelrichtung usw. gefunden.
                              Deswegen habe ich mir jetzt hilfsweise eine Dummy-Außentemperatur ausgewählt, die ich auf einen festen Wert stelle.
                              Ich fände es übersichtlicher und einfacher die gewählten Einflussfaktoren nicht über ein Drop-Down Menü zu auszuwählen, sondern diese einzeln aktivierbar zu gestalten.
                              Z.B. der Einflussfaktor wird nur in die VerUNDung einbezogen, wenn Objekt-ID gefüllt und aktiviert.
                              FredF T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Tottbeck last edited by
                                @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                Gibt es noch nicht, ist glaube ich in Planung
                                der geht eh nicht, da die Lux Werte nur bei erkannter Bewegung aktualisiert werden
                                  Tottbeck @FredF last edited by
                                  @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Danke. Also es kommen da auch ohne Bewegung (blaue Linie) noch neue Lux-Werte, allerdings deutlich seltener.
                                  Muss ich probieren, ob das noch sensibel genug ist.
                                    @negalein
                                    Anscheinend hab ich mich doch etwas zu Früh gefreut. Mir ist Heute morgen aufgefallen, dass mein Rollo bei Sonnenaufgang hochgefahren wurde, was auch so passt, allerdings wollte es nach dem Öffnen und wieder Schließen des Fensters wieder herunterfahren. Beim zweiten Mal öffnen / schließen gleich darauf blieb das Rollo oben.
                                    Kann es sein, dass nach dem Hochfahren bei Sonnenaufgang nicht gespeichert wird an welcher Position sich das Rollo jetzt befindet? Denn im Ereignisprotokoll kann man sehen, dass das Rollo bei Sonnenaufgang auf 100%, also nach oben, gefahren wurde. Der nächste Eintrag ist dann vom Öffnen und Schließen des Fensters.
                                    • Negalein
                                      Funktioniert bei mir.
                                      Eventuell liegt es bei dir auch an dem Homematic-Problem mit Kanal 3 & 4.
                                      Schau mal da rein. Wir haben es dann mit einem Alias gelöst, dass der .4.Level immer den aktuellen Wert vom .3.Level bekommt.
                                        hmm. Komisch... werde mir das ganze am Abend noch einmal genauer ansehen. Hab aber aktuell, bis auf das öffnen mit Sonnenaufgang, alles gleich eingestellt wie auf Deinen Screenshots.
                                        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Ich glaube diese Kanäle gibt es beim Homematic- Fensterkontakt gar nicht. Bei mir gibt es jedenfalls nur einen Kanal.
                                        Beim Rollo handelt es sich um kein Homematic Rollo sondern um ein Ikea Fyrtur Rollo welches über den Tradfri Adapter eingebunden ist. Hier wäre mir bisher aber noch nicht's aufgefallen, dass es zu verzögerten oder falschen Werten bei der Statusänderung gekommen ist.
                                        • Negalein
                                          Ah ok, war der Meinung du hast HM Rollos.
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.2.0 zur Verfügung.
                                            Changelog
                                            1.2.0 (2021-05-04)
                                            • (simatec) new Feature shutterSettings added
                                            • (simatec) new Feature brightness sensor for opening added
                                            • (simatec) new Feature brightness sensor for closing added
                                            • (simatec) new Feature schoolfree adapter added
                                            • (simatec) new Feature middle position added
                                            • (simatec) new Feature Xmas position added
                                            • (simatec) Bugfix
                                            • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                            • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                            • (simatec) timeout settings for shutterstatus added
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10556604
