    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • X
      xxsirosxx last edited by
      Hallo
      Habe das Update eingespielt was soweit ohne Probleme am Laufen ist.
      Heute wollte ich einen Taster anlernen was mir weder über den Coordinator noch über einen Router möglich ist..
      Beide suchen und suchen aber finden nichts.
      Was komisch ist seit dem Update habe ich zwei Coordinator.
      Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen wie ich den zweiten wieder loswerde.
        Muchul last edited by
        ich habe eine neue Fernbedienung dessen Design mir gut gefällt und es würde mich freuen, wenn diese in naher Zukunft mit iobroker nutzbar würde.
        https://www.immaxneo.cz/de/produkte/immax-neo-remote-control-rgbcct-zigbee-3-0/
        Da ich weder englisch kann noch Programmieren benötige ich also Hilfe.
        Wenn ich das richtig verstanden habe ist es noch nicht im zigbee2mqtt drin.
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5314
        Besteht die Chance, das das irgendwann mal reinkommt?
        Ich hätte kein Problem damit, wenn es 2-3 Monate dauert.
        cubertt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
        closed Immax light Remote Type:07007L #5314
          arteck Developer Most Active @Muchul last edited by
          @muchul hast du den mal in den Ausschliessen tab hinzugefügt ?
            Muchul last edited by Muchul
            Hallo @arteck,
            ich weis nicht genau wie das Funktioniert.
            Daher beschreibe ich mal, was ich alles gemacht habe:
            Mein System ist, laut Info Adapter aktuell und auf Stable.
            Jedoch habe ich den Zigbee Adapter aus dem Git auf Version 1.5.1 gebracht.
            Danach habe ich das Gerät im Ausschließen Tab hinzugefügt.
            Jetzt wusste ich nicht, was noch gemacht werden müsste.
            Ein Restart des Adapters war erfolglos:
            Also Adapter gestoppt.
            Ein Upload durchgeführt.
            Adapter gestartet.
            5 Minuten gewartet und zwischendurch auch mehrmals Tasten auf der Fernbedienung gedrückt.
            In den Logs sehe ich das das Gerät fleißig am senden ist und das es auch ankommt.
            Deswegen nehme ich an, das es im zigbee2mqtt noch nicht integriert wurde.
            Keine Veränderung, außer das das Gerät jetzt im exclude Ordner ist.
            Daten Punkte werden keine weiteren angelegt:
              adapter neu starten
                Muchul @arteck last edited by
                @arteck
                Hatte ich ja, hab halt ein wenig mehr gemacht, was ja nicht schlimm ist.
                Aber darf ich hoffen dass es irgendwann reingekommt?
                  A Former User @Asgothian last edited by
                  @asgothian @arteck
                  Vielen Dank für das Update auf 1.5.2, das mit den Gruppen ist jetzt viel schöner!
                  Beim CC26X2R1 ist ab wann schluss..?? 200??
                  Kommen noch ca. 10 dazu.. dann habe ich fertig mit Zigbee..
                  2021-04-30 07:43:17.591  - info: zigbee.0 (44420) Starting Zigbee  npm ...
                  2021-04-30 07:43:17.834  - info: zigbee.0 (44420) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.2
                  2021-04-30 07:43:17.851  - info: zigbee.0 (44420) debug devices set to []
                  2021-04-30 07:43:20.116  - info: zigbee.0 (44420) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                  2021-04-30 07:43:20.125  - info: zigbee.0 (44420) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2021-04-30 07:43:20.125  - info: zigbee.0 (44420)   --> transmitPower : high
                  2021-04-30 07:43:20.141  - info: zigbee.0 (44420) Currently 180 devices are joined:
                  Mir ist nur ein Fehler aufgefallen im Log:
                  2021-04-30 07:43:43.643  - warn: zigbee.0 (44420) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c7c4a7c lumi.remote.b486opcn01, attempt 1 (Error: Write 0x04cf8cdf3c7c4a7c/1 aqaraOpple({"mode":1}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4447,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 54597 - 1 - 2 - 64704 - 4 after 10000ms)
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
                      at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      at processTimers (internal/timers.js:497:7))
                  Das ist ein Aqara Opple, der funktioniert einwandfrei. Nur beim starten des Adapters diese Warnung..
                  arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    lern den nochmal an.. ohne den zu löschen..
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Diese Meldung entsteht wenn der Opple beim Start des Adapters seine Konfiguration bekommen soll. Dieses findet nach im Herdsman-Converters vorgegebenen Regeln statt und ist so lange kein Problem wie das Gerät normal funktioniert. Das die Meldung kommt liegt daran das der Opple nicht antwortet - bei Batteriebetriebenen Geräten durchaus üblich, weswegen der Adapter die Konfiguration erneut versucht wenn er eine Nachricht vom Opple erhält. Du müsstest Dein Log mal durchschauen ob es dazu eine Info Meldung gibt.
                      Wie gesagt - so lange das Gerät funktioniert kann diese Warnung ignoriert werden. Erst wenn das Gerät nicht mehr arbeitet gilt das was @arteck geschrieben hat - neu anlernen ohne vorher löschen.
                      A.
                        heinzie last edited by heinzie
                        habe auf 1.5 upgedatet, danach lief alles. Jetzt nachdem ich auf 1,5.1 bzw. 1.5.2 upgedahtet habe ist mein Dashboard leider ohne Anzeige. Die Netzwerkkarte ist soweit ok.
                        Die Funktion des Adapter ist auch gegeben, soweit ich das überblicke.
                        Jemand eine Idee?
                          Muchul @heinzie last edited by
                          @heinzie
                          Bei mir ist alles ok.
                          Versuch mal Upload, sonnst nochmal von Git installieren.
                            Ich hatte dort eine Anomalie mit der 1.5 gemeldet.
                            Das trat noch 2 weitere Male auf. ca. einmal pro Tag.
                            Habe dann auf 1.4.4 downgegradet und seither läuft es wieder rund.
                              heinzie @Muchul last edited by heinzie
                              @muchul Habe jetzt gleich auf 1.5.3 ein update gemacht.
                              Und den iobroker nochmal komplett neu hochgefahren.
                              Leider immer noch der gleiche Effekt. Anderer Browser hilft auch nicht.
                              Da hat glaube ich jemand das gleiche Problem
                                Ok, dann werden sich die Entwickler das anschauen, denke ich jedenfalls.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                  @heinzie
                                  das hatte ich nach dem update auf 1.5.1 auch und nun auf github mit gemeldet
                                    DocGame last edited by
                                    Es ist schon ärgerlich wenn man unter Geräte nichts mehr sieht. Ich habe die 1.5.3 drauf und sehe die Geräte gar nicht mehr und in der Netzwerkkarte bei meinen Versuchen ab und zu. Anlernen geht.....man sieht halt die Geräte nur in Objekte.
                                    Ich hoffe auch, das sich jemand des Problems annimmt.
                                    Asgothian IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @DocGame last edited by
                                      @docgame
                                      • gibt es dazu einen issue auf GitHub ?
                                      • gibt es Fehlermeldungen im iobroker log ?
                                      • gibt es Fehlermeldungen in der JS Konsole des Adapters ?
                                      Um sich dessen anzunehmen muss zunächst geklärt werden was die Ursache ist. Da der Fehler meines Wissens bei den Entwicklern nicht auftaucht müssen die mit dem Fehler die Daten liefern.
                                      A.
                                      • IdleBit
                                        IdleBit @DocGame last edited by
                                        Hi @docgame,
                                        eins möchte ich an dieser Stelle auch noch mal was loswerden.
                                        Klar ist es ärgerlich wenn sowas passiert, aber genau dafür ist ja der Beta (latest) Zweig ja da, um solche Fehler zu entdecken, die auf dem Dev-System nicht auftauchen.
                                        Jeden der sich im Beta (latest) Zweig bewegt sollte klar sein, das ein Update aus diesem alles zum erliegen bringen kann.
                                        Man ist halt im Beta (latest) Zweig ein Beta Tester.
                                        @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Da bin ich mir aber ganz sicher.
                                        IdleBit 🙂
                                          ALLE DIE VON GIT DIE TAGE INSTALLIERT HABEN
                                          BITTE NOCHMAL INSTALLIEREN..
                                          es git eine Erweiterung im Converter die wir noch nicht übernommen haben
                                            nur nebenbei, in der Detailansicht werden die Daten etwas ineinander verschoben, hat jetzt keine Prio, aber wollte es mal gemeldet haben.
                                            Hier mal in Version 1.5.3:
                                            579
                                            113509
