    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      fritzke316 @Videonisse last edited by
      @videonisse Es werden über 300 GroupValueReads an den Bus gesendet, einige werden doppelt oder öfter gesendet.
      Was ich jetzt aber bemerkt habe ist, dass der Wert im Datenpunkt fder Rückmeldung grün aufleuchtet, aber der Wert einfach nicht in den DP geschrieben wird. Im Datenpunkt wird auch angezeigt dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt aktualisiert wurde, es wird nur einfach der Wert nicht geschrieben!
      Das gleich Verhalten habe ich wenn ich vom Bus Monitor ein GroupValueRead starte, der Wert im DP der Rückmeldung leuchtet grün, der neue Wert wird aber nicht reingeschrieben. Der DP der Rückmeldung wird nur richtig aktualisiert wenn ich in der Visualisierung das Rollo rauf oder runter fahre.
      Was kann da falsch sein?
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        Videonisse @fritzke316 last edited by Videonisse
        @fritzke316 Ich habe den Fehler jetzt auch gefunden... Leider aber keine Lösung:-(
        Es war ein-bisschen schwer zu entdecken weil, wie du oben geschrieben habe, die DP blinkt grün und zeigt korrektem Zeitstempel wenn Adapter den Respons wert liest. Aber hat der Wert sich geändert, wird’s nicht updatet. Adapter updatet bei mir nur wenn der GroupValueWrites empfängst oder sendest.
        Es gibt schon zeit ein par Tagen ein Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/162
        Ich habe es erst gemerkt wenn ich ein Problem mit DPT14 gefunden haben und den Instanz viel umgestartet haben.
        Kann bitte noch welsche von euch mit v.1.0.3x oder .4x, testen ob es bei euch funktioniert oder nicht?
        Teste folgendes:
        • Benutzte ein Dimmer Licht. Schalte es mal ein und kontrolliere die Status wert (%) in ioBroker (DPT5.001)
        • KNX Adapter Instanz anhalten
        • Ändere Dimmer wert (Busmonitor oder an Schalter)
        • Starte KNX Adapter
        • Beobachte ob Dimmer Status wert in ioBroker upgedatet wird oder nicht, ohne die Lampe zu schalten/dimmern.
        skrutzler created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
        closed GroupValueResponse is ignored #162
        • Hant0r
          Hant0r last edited by
          ich nutze den KNX Adapter nun schon seit einigen Monaten und bin ziemlich zufreiden.
          Jetzt ist mir eine Sache aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann und erhoffe mir von euch Hilfe bzw die Erklärung/Lösung 🙂
          Ich habe einen Messaktor, der mir von verschiedenen Verbrauchern drei Werte übermittelt:
          • Stromwert (Aktueller Bezug in W)
          • Wirkarbeit (Gesamtverbauch in Wh)
          • Betriebsstunden (Gesamtlaufzeit in s)
          Insgesamt habe ich acht Verbraucher an dem Aktor hängen und alle Werte werden auch an ioBroker übermittelt.
          Alle? Nicht ganz. Ein einziger Stromwert von einem Kanal wird einfach nicht im ioBroker angezeigt bzw. aktualisiert. Der DP wird angelegt, bleibt aber immer leer.
          Ich habe den DP schon mehrfach gelöscht und das Projekt neu eingelesen. Die GA in der ETS gelöscht und neu angelegt, neu exportiert und eingelesen. Aber es ändert sich nichts.
          Ich habe alle GAs über ein Import Skript angelegt und auch die Zuweisung ist habe ich kontrolliert. Ich verstehe einfach nicht, wieso dieser eine Wert nicht übermittelt wird. In der ETS kann ich ihn ohne Probleme abfragen:
          ioBroker:
          ETS:
          Habt ihr eine Idee, was die Lösung des Problems ist?
          • TheBam
            TheBam last edited by
            @hant0r
            Interessantes Phänomen. Hast du mal mit der ets einen Wert geschrieben und kam dieser im iobroker an?
            Hast du die Applikation übertragen?
            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hant0r
              Hant0r @TheBam last edited by
              @thebam
              Ja sagen wir "interessant" 😄
              Setze ich auch selber in der ETS einen Wert, wird dieser auch konsequent nicht übertragen.
              Das Applikationsprogramm ist auch auf den Aktor übertragen (mehrfach).
              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TheBam
                TheBam @Hant0r last edited by
                @hant0r
                Ok dann klingt es nicht nach einem ets Fehler oder so. Sondern ehr in Richtung Adapter.
                Schick mal die RAW Daten vom datenpunkte aus dem iobroker
                • Hant0r
                  @thebam
                  Gerne ...
                    "_id": "knx.0.Licht_und_Steckdosen.Zentralbefehle_&_Gruppierungen.MA1-KanalE-Stromwert",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "MA1-KanalE-Stromwert",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": "W",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "stromverbrauchTerrasseGrundwasserpumpe"
                    "native": {
                      "dpt": "DPT14.056",
                      "address": "1/0/24",
                      "addressRefId": "P-05DA-0_GA-952",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "objRef": "O-83_R-599",
                      "devName": "M-0083_A-0017-21-5D11",
                      "devInst": "P-05DA-0_DI-28",
                      "objectSize": ""
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1619463825163,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • TheBam
                    @hant0r
                    Hmm ich kann da leider nix ungewöhnliches erkennen. Was du nur noch probieren kannst den Log auf debug umstellen den Wert mit der ets senden und schauen wie und ob da was kommt dann liegt es an der Zuordnung von nachricht zum Objekt. Ansonsten habe ich leider keine Idee mehr
                    • V
                      Videonisse @Hant0r last edited by
                      @hant0r Is it possible the value is smaller than 1? There is a bug reported where for example DPT 14.056 (W) only updates values that is 1 or greater.
                      See Issue#144: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/144
                      sourex83 created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
                      closed DPT14.056 #144
                      • Hant0r
                        Hant0r @TheBam last edited by Hant0r
                        @thebam
                        Gute Idee mit dem debug Mode ... hat aber leider keine Auswirkung gehabt, im Log wird überhaupt nichts geschrieben. Auch nicht, wenn ich einen anderen Wert händisch in der ETS ändere.
                        Keine Ahnung ob er jeden Wert nochmal ins Log schreiben sollte.
                        Was sich aber nun geändert hat, es steht jetzt eine "0" in dem DP. Diese wird aber, im gegensatz zu den anderen, rot (also nicht bestätigt) angezeigt.
                        @videonisse
                        Danke für die Idee, leider glaube ich nicht, dass es etwas damit zu tun hat, weil es nie klappt, egal wie groß der Wert ist der eingetragen wird.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Hant0r last edited by
                          @hant0r
                          ist read & write auch für die anderen (funktionierenden) Datenpunkte im ioBroker true?
                          Wie sind die Flags in ETS (also KLSÜ...)? Sind die bei allen gleich?
                          • Hant0r
                            Hant0r @Garfonso last edited by
                            Hi @garfonso ,
                            danke für deine Antwort.
                            Habe gerade nochmal nachgesehen.
                            Hier mal die RAW Daten eines vergleichbaren anderen DPs:
                              "_id": "knx.0.Licht_und_Steckdosen.Zentralbefehle_&_Gruppierungen.MA1-KanalF-Stromwert",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "MA1-KanalF-Stromwert",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "W",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "stromverbrauchTerrasseHauswasserautomat"
                              "native": {
                                "dpt": "DPT14.056",
                                "address": "1/0/27",
                                "addressRefId": "P-05DA-0_GA-937",
                                "actGARefId": "",
                                "objRef": "O-101_R-601",
                                "objectSize": ""
                              "ts": 1619461982479,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Ist als immer beides auf "true".
                            Zu den Flags:
                            Die Flags sehen bei den "Stromwerten" alle gleich aus.
                            Hier der Kanals E (der nicht klappt):
                            Kanals F der funktioniert:
                            • Garfonso
                              @hant0r
                              puh... da hab ich echt keine Idee mehr zu... strange.
                              • Hant0r
                                @garfonso
                                Verstehe es ja auch nicht. Habe sogar schon die GA gelöscht, neu angelegt, zugewiesen und im ioBroker importiert ... aber kein Erfolg 😞
                                • TheBam
                                  @hant0r
                                  Kann es sein das von den Parameter im aktor etwas nicht stimmt? Bzw. Wenn du mit der ets. Mit liest und du dann da mal was schaltest. Das dir da auch ein Wert angezeigt bekommt der größer 0 ist?
                                  M Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Markus84 @TheBam last edited by Markus84
                                    Ich habe folgenden Fehler im Log:
                                    knx.0	2021-05-07 01:14:01.715	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342841712,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:58.573	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342838569,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:48.571	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342828568,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:39.064	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342819029,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:28.573	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342808567,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:18.568	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342798563,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:08.627	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342788585,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:58.565	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342778561,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:48.563	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342768559,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:38.562	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342758557,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:28.564	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342748557,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:18.559	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342738553,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:08.556	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342728551,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    Während der Fehler alle paar Sekunden einläuft kann ich weder an den Bus senden noch vom Bus empfangen. Dann geht es wieder für ein paar Minuten ohne Probleme und dann läuft wieder alle paar Sekunden dieser Fehler ein. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Edit: Es hat mit der Meldung im Log nichts zu tun. Ich habe leider auch so sporadische Aussetzer. Die frames pro Sekunde habe ich schon auf 30 gesetzt. Das hat leider nichts geändert.
                                    • Hant0r
                                      Moin @TheBam
                                      ich hatte das auch schonmal angedacht. Die Einstellungen habe ich mehrfach schon überprüft und sind identsich (z. B. zwischen Kanal E und F).
                                      Wenn in meinem Fall die Pumpe abspringt, dann sehe ich in der ETS wie viel Watt gezogen werden, die Zahl wird nur nicht an ioBroker übermittelt.
                                      • TheBam
                                        @hant0r
                                        Also ich finde das sehr seltsam und alleine aus Interesse würde es mich interessieren wie es dazu kommt. Wenn du magst biete ich dir an heute Abend über discord /anydesk mal zusammen drauf zu schauen. Ab 21 Uhr.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Markus84 last edited by Garfonso
                                          @markus84
                                          Da sind keine Fehler in deinem log? Du hast nur die höchste Logstufe an, wo jeder State-Änderung (es wir der connection state auf "true" gesetzt).
                                          //Edit; oh, hattest du schon gesehen. Merkwürdig ist, dass er connection immer wieder auf true setzt, das zeigt schon irgendwie nen Verbindungsproblem... grübel -> ne, ok, macht er bei mir auch alle paar Sekunden.
                                            Markus84 @Garfonso last edited by
                                            @garfonso Ich habe den Fehler gefunden. Ich schreibe einen ioBroker-Status bei einer Veränderung auf den Bus. Die Bus-Gruppenadresse hatte ich noch nicht mit irgendetwas verknüpft. Dies führt dazu, dass für ca. 1-3 Minuten weder etwas auf den Bus gesendet wird noch ankommt. Danach geht es wieder einwandfrei. Nachdem ich die betreffende Gruppenadresse mit einem Gerät verknüpft habe, ist das Problem weg.
                                            Ist es grundsätzlich möglich, dass Geräte bei einem Neustart den Status von ioBroker Datenpunkten auslesen können? Oder muss ich das einfach regelmäßig auf den Bus schreiben? Ich meine ich hätte hier im Forum mal etwas zu dem Thema gelesen, ich finde es aber einfach nicht mehr...
                                            Garfonso TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            159475
