    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
      @Dutchman
      Gibt es zu der Meldung was neues?
      Tests laufen brav durch.
      Aber es kommt bei jedem Durchlauf immer
      Heute 18:25	error	web-speedy.0	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      Heute 16:25	error	web-speedy.0	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      Heute 14:25	error	web-speedy.0	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      Heute 12:25	error	web-speedy.0	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
      Version 0.2.0
      @negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman
      @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman
      Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
      Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
      @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dutchman
      Kann ich mir kaum vorstellen 🙂 der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
      Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
      Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
      Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
      Ansonsten läuft alles super.
        MichaelBruceLee04 @megaron last edited by
        @megaron Servus Megatron, könntest du mir bitte helfen? habe das selbe Problem wie du bzw. die selbe Fehlermeldung. Was hast du noch weiter "rumprobiert" bei der conf. von @Master67 ?
        Wäre echt dankbar über ne kleine Hilfe.
        LG
          buehlis last edited by Negalein
          Hallo an alle,
          kann leider kein Update mehr von irgendwelchen Adaptern durchführen.
          Möchte nicht alles neu aufsetzen......!
          Bekomme die folgende Fehlermeldung:
          "npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.gitnpm ERR! npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128"
          Sorry, habe schon einiges probiert, alles leider ohne Erfolg.
          Danke für eure Unterstützung!
            Thomas Braun Most Active @buehlis last edited by
            @buehlis
            Wie hast du denn den Adapter versucht zu installieren?
              buehlis @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun war damals eine Quelle direkt aus dem github, aber es ist jetzt offenbar alles weg. Aber ich bekommen diese Fehlermeldung nicht mehr weg. Bin am verzweifeln!!!!
                @buehlis
                Versuch mal
                iobroker del web-speedy
                  buehlis @Thomas Braun last edited by Negalein
                  @thomas-braun habe ich auch leider schon versucht 😞
                  Delete adapter "web-speedy"
                  host.raspberrypi object web-speedy deleted
                  host.raspberrypi object web-speedy.admin deleted
                  Error deleting adapter web-speedy from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.web-speedy/io-package.json'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  You might have to delete it yourself!
                  Ich habe keine Ahnung... was ich da machen soll.
                    @buehlis sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    Ich auch nicht.
                      @buehlis
                      Mir ist doch noch was eingefallen:
                      iobroker update
                      iobroker upgrade iobroker.web-speedy@0.2.0
                        Would you like to upgrade web-speedy from @0.0.0 to @0.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update web-speedy from @0.0.0 to @0.2.0
                        NPM version: 6.14.12
                        npm install iobroker.web-speedy@0.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-01T12_28_07_856Z-debug.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.web-speedy@0.2.0: 1
                        Danke nachmals für die Hilfe....! Aber ich werde den iobroker bei Gelegenheit mal neu installieren und werde mir einen zweiten zum Testen holen.
                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          mercedesme
                          Da spuckt dir aber auch mercedesme noch in die Suppe.
                          Welche Adapter hast du denn noch aus git gefischt?
                          Ich glaube
                          iobroker list adapters
                          zeigt das.
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                            system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.0
                            system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.0.0
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.0
                            system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.7
                            system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.1.13
                            system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                            system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.7.0-4
                            system.adapter.countdown               : countdown      - v1.1.0
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                            system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                            system.adapter.email                   : email          - v1.0.9
                            system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.8
                            system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                            system.adapter.heos                    : heos           - v1.7.7
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                            system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.32
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.3
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                            system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                            system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                            system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.51
                            system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
                            system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.24
                            system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                            system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                            system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.2
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.11
                            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                            system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.60.0
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.8.3
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                            system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.6.0
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                              Thomas Braun Most Active @buehlis last edited by Thomas Braun
                              @buehlis
                              Dann war es wohl wonanders...
                              Dann versuch mal den
                              iobroker update
                              iobroker del mercedesme
                              Auf welchem Repo bist du da eigentlich unterwegs?
                              iobroker repo list
                                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo: stable
                                  buehlis @buehlis last edited by Negalein
                                  @buehlis
                                  Jetzt ist der MercedesMe zwar irgendwie weg,... aber er kann den nicht ganz löschen.
                                  $ ./iobroker del mercedesme
                                  Delete adapter "mercedesme"
                                  host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.mercedesme.*) from states
                                  host.raspberrypi object mercedesme deleted
                                  host.raspberrypi object mercedesme.admin deleted
                                  host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                                  npm uninstall iobroker.mercedesme --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-01T17_21_39_650Z-debug.log
                                  ERROR: Error deleting adapter mercedesme from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.mercedesme: 1
                                  ERROR: You might have to delete it yourself!
                                  process exited with code 0
                                    Keine Ahnung wie man das richtig sauber macht.
                                    Vielleicht mal per npm versuchen:
                                    cd /opt/iobroker
                                      Danke für deine Hilfe und Unterstützung, aber ich gebe auf....!!!!
                                        ps1304 @Dutchman last edited by
                                        @dutchman wie und wo trage ich die Werte ein für Server-ID (test-specific-id) und Server-URL(test-specific-url) ein ?
                                        • David G.
                                          David G. last edited by
                                          ich habe eben gesehen, dass ich beim testen der Bandbreite gefühlt hunderte von dieser Meldung bekomme.
                                          web-speedy.02021-08-05 22:07:09.001info(14077) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
                                          Habe heute auf den JS Controller 3.3 aktualisiert. Kann es damit zusammen hängen?
                                            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            Ja. Siehe den entsprechenden Thread zu js-controller 3.3
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54060
