    4. Windmesser und tasmota möglich?
      saeft_2003 Most Active @SMS last edited by
      @sms
      geändert = geändert
      aktualisiert = wenn z.b. zweimal hintereinander die selbe Zahl oder Zustand aktualisiert wird
      daran kann es in deinem Fall nicht liegen. Hast du einen WH-SP-WS01? Evtl wird dein counter nicht auf null gesetzt probiere das doch mal händisch...
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @saeft_2003 last edited by SMS
        @saeft_2003
        So hieß das Teil bei Amazon:
        TOOGOO WH-SP-WS01 Anemometer Wind Geschwindigkeits Mess Ger?T Wind Geschwindigkeits Sensor Meteorologisches Instrumenten Zubeh?R für Misol Anemometer
        Wenn ich nicht drehe wird mir 0km/h angezeigt. Im Wemos steht auch 0, ebenso im iobroker.
        8111817b-8689-48fd-a7a0-a9a7d6c37f8f-image.png17b268b8-4a27-48e9-a2af-d2acdd5a2552-image.png
        Den Trigger habe ich auf "wurde geändert" gelassen. Bei dir war "wurde aktualisiert" ausgewählt (in den vorhergehenden Blocklys).
          @sms
          Dann sollte das soweit passen... häng das teil doch mal raus und zeichne die kmh auf, dann kannst du schauen obs plausibel ist...
          • SMS
            @saeft_2003
            Kann man das ganze auch mit einem Pi4 realisieren? Falls ja, welchen GPIO müsste ich nehmen?
              @sms
              Dabei kann ich dir nicht helfen
                hoepps2802 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Hi Habe dein Skript benutzt- super
                aber in welchem Intervall misst du ? Ich will jede Minute messen und rechnen.
                Wie ist deine Grundlage ?
                  saeft_2003 Most Active @hoepps2802 last edited by
                  @hoepps2802
                  Ändere einfach in tasmota die teleperiod. Meine steht auf 30sek.
                    @saeft_2003 danke, ich probiere es, kannst du mir die Zahlen in deiner Rechnung erklären, falls ich doch umrechnen muss
                      @hoepps2802
                      Auf anhieb nicht, falls Probleme auftreten dann frag einfach...
                        @saeft_2003 ok, ich schau mal , weißt du wie viel Impulse / min welche Wind Geschwindigkeit sind?
                          @hoepps2802
                          Nein
                          • SMS
                            @saeft_2003
                            Hi, die Werte vom Sensor können nicht passen. Was müsste ich denn anpassen bzw. woher bekomme ich die Daten mit denen ich rechnen müsste?
                            Was sind denn die 12.25 bei dir?
                              @sms
                              Die 12.25 sind eigentlich laut Formel 60. Das haut aber bei mir nicht hin.
                              Ich hab das angepasst auf 12.25 jetzt habe ich ungefähr die selbe kmh wie bei meinem homematic Windmesser.
                              • SMS
                                SMS last edited by
                                @saeft_2003
                                hm ... laut Anzeige hätte ich heute morgen ca. 35km/h gehabt. Das hat sich aber nicht so angefühlt.
                                Du misst alle 30Sekunden?
                                Wie bekomme ich den den Durchschnitt von 5 Minuten hin?
                                  saeft_2003 Most Active @SMS last edited by saeft_2003
                                  @sms
                                  Such hier im Forum nach blockly für einen gleitenden Durchschnitt, dass könnte dir helfen.
                                  Ich messe alle 30 sek
                                    MatthiaB @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 Hallo.
                                    Ich versuche mich auch gerade an einem Anemometer. Ich nutze dafür eine NodeMCU. Ich habe zwar noch keinen Widerstand und Kondensator aber wollte es mal so testen. Das könnte aber auch das Problem sein.
                                    Ich habe es mal anhand deiner Skizze verdrahtet. 3.3V ans Aneometer. 2. Kabel des Anemomter auf GND und D6. Leider verursacht das sofort einen Kurzschluss.
                                      saeft_2003 Most Active @MatthiaB last edited by
                                      @matthiab
                                      Puhh so richtig helfen kann ich grad nicht. Versuch es halt mal mit nem Widerstand. Sonst muss der Fehler woanders liegen…
                                        @saeft_2003
                                        mit dem Widerstand ist zumindest der Kurzschluss weg. Aber gezählt wurde bislang nicht 😞
                                          saeft_2003 Most Active @MatthiaB last edited by saeft_2003
                                          @matthiab
                                          Du schreibst du hast ein Kabel an 3,3V und das andere an GND das würde dann immer bei einer Umdrehung ein „Kurzschluss“ geben.
                                          Ich kann dir grad nicht sagen ob ich es so verkabelt habe wie in der Skizze im ersten Post. Vielleicht malst du mal auf wie du es verkabelt hast…
                                          Ich bin mir relativ sicher das ich es so gemacht habe.
                                            @saeft_2003
                                            Hey, ich hatte es so angeschlossen wir gezeigt. Mit 3 Widerständen in Reihe = ca. 10kOhm und den Counter auf D2 scheint das System nun zu arbeiten. Nun beginnt ja die eigentlich Arbeit zu berechnen wie schnell sich das Ding dreht
                                            tasmota
                                            9054
