      ente34 last edited by
      @dr-bakterius sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      Liegt das an WinRAR oder passt da etwas mit Backitup nicht?
      Die meisten Windows Packer können mit den (Posix-)Paxheaders nicht umgehen
      s.a hier
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @ente34 last edited by
        @ente34 Danke, nach einem Update von WinRAR passt das jetzt. 😊
          crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
          @simatec mit dieser Version hatte ich heute Nacht ne Meldung, zuvor mit v.2.1.3 lief noch alles, hab ich etwas übersehen/vergessen einzustellen?
          Your backup was not completely created. Please check the errors!!
          redis: Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/redistmp/temp-693.rdb'
          hab nachgesehen, ein Verzeichnis redistmp wurde erstellt, auf der Backup Platte, das jedoch leer ist
          redis_2021_04_30-05_31_18_backupiobroker.tar.gz wurde nach wie vor erfolgreich erstellt
          Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist leer
          bin noch auf
          js-controller v3.2.16
          admin v4.2.1
          jsonl in verwendung
          • BBTown
            BBTown @simatec last edited by BBTown
            @simatec mir ist folgendes aufgefallen (womöglich ist das Verhalten auch bereits bekannt??)
            Von jetzt auf gleich wurden meine "überzähligen" ioBroker Backups nicht mehr automatisch gelöscht.
            Dann erinnerte ich mich daran, dass ich Einstellungen geändert hatte (zusätzlich InfluxDB sichern, Scripte sichern, Grafana sichern) und hierbei ganz offensichtlich aber nicht alle geforderten Angaben hinterlegt habe.
            Entsprechend wurden diese zusätzlichen Backups gar nicht durchgeführt.
            Dieser "Fehler" hatte jedoch zugleich zur Folge, dass der "Löschvorgang" der weiterhin korrekt ausgeführten ioBroker Backups, nicht mehr abgearbeitet wurde (womöglich weil das erst zum Schluss erfolgen soll?).
            Nachdem ich diese "zusätzlichen Backups" wieder deaktiviert habe, wurde der Löschvorgang zumindest wieder wie zuvor korrekt durchgeführt.
            Vielleicht könnte man das ganze dahingehend optimieren, dass eine fehlerhafte/unvollständige Konfiguration einer Teilkomponente keinen Einfluss auf die anderen Backup-Prozesse hat?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
              @bbtown Backitup ist so konzipiert, dass bei einem Fehler im Backupprozess keine alten Backups gelöscht werden.
              Im schlimmsten fall ignoriert ein User diesen Fehler über Wochen und hat durch das löschen kein funktionstüchtiges Backup mehr
              • BBTown
                @simatec ich verstehe deinen Ansatz, etwas schade ist dabei nur, dass z.B. bei einem fehlgeschlagenen "CCU" Backup, die ioBroker Backups nicht aufgeräumt werden und somit ggf. eine Festplatte volläuft.
                Schöner wäre es daher wenn es möglich wäre das einzugrenzen .... also in meinem Beispiel dann lediglich die CCU-Backups stehen zu lassen und nicht jene ohne Fehler.
                Vielleicht läßt sich so etwas ja mit vertrebarem Aufwand beizeiten mal prüfen 😎
                • simatec
                  @bbtown iobroker Backups und CCU Backups sind doch zwei völlig getrennte Backuptypen.
                  Schlägt dein iobroker Backup fehl, dann wird bei einem CCU Backup trotzdem gelöscht
                  Umgekehrt natürlich auch
                  • BBTown
                    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                    Nein, genau das ist mir ja aufgefallen.
                    ioBroker Backup wurde erfolgreich erstellt, aber die alten Backups nicht gelöscht.
                    Dies war allerdings nur der Fall, wenn ich andere Backups zusätzlich aktiviert habe die ich zum teil wohl fehlerhaft oder unvollständig eingerichtet habe (credentials)
                    Kaum lasse ich wieder nur das ioBroker-Backup alleine durchführen, werden auch die überflüssigen Backups wieder entfernt.
                    • simatec
                      @bbtown Das kann aber dann nur eine Option zu den iobroker Backup sein.
                      Und wenn da was fehlerhaft ist, sollte das geprüft werden und nicht ignoriert werden
                      • simatec
                        Ab sofort steht die Version 2.1.6 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        2.1.6 (01.05.2021)
                        • (simatec) Bugfix for js-controller 3.3.x
                        • (simatec) small Bugfix Dropbox Log
                        • (simatec) small Bugfix for History Config reading
                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Wolfi @simatec last edited by
                          Habe schon seit einiger Zeit "Keine zigbee Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System"??
                          (deConz ZigBee)
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Wolfi last edited by simatec
                            @wolfi Welchen Adapter hast du installiert? Zigbee oder Deconz?
                              @simatec
                              deConz
                              • simatec
                                @wolfi Deconz wird nicht von Backitup gesichert, da die API das nicht unterstützt.
                                Ein Zigbee Backup beinnhaltet die Daten und Backups des Zigbee-Adapters
                                Deconz kannst du aktuell nur über das WebIF von Deconz selber sichern.
                                  @simatec
                                  Das ist aber seltsam den es funktionierte mal bei einer Version vor 2.1.0?
                                  • simatec
                                    @wolfi Nein das ging definitiv nicht ...
                                    Schaue dir einfach mal die Backups an ... Es wurden lediglich Warnmeldungen hinzugefügt, die dir sagen, dass es den Adapter zum sichern nicht gibt
                                      MCU @simatec last edited by
                                      @simatec Thema Restore von NAS/Kopieren: 2.1.6
                                      Error: {"errno":-116,"code":"Unknown system error -116","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz"}
                                      Habe gerade versucht ein Backup vom anderen System auf ein neues System zu spielen. Die Backups vom Original-System werden auf das NAS kopiert. Muss man das Backup-File noch selber in den Backup-Pfad kopieren?
                                        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                        @mcu
                                        Das entfernte Dateisystem wird im Mountpunkt /opt/iobroker/backups eingehängt und dann von dort gelesen.
                                        Wie holst du das beim Backup rein? Per CIFS/SMB? NFS?
                                          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                                          @thomas-braun CIFS
                                            @mcu
                                            FritzNAS am besten auf Samba 3.1.1 (Jedenfalls in aktuellen FritzOS-Versionen >7.x und mit 'noserverino' anlegen.
                                            170
                                            2780
                                            2348143
