    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by
      @xenon
      Was ist ADVANCED SETTINGS ?
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 kommt noch, Anwesenheitserkennungs gesteuert usw
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by
          Hinweis:
          Falls jemand die neue 3.3.x vom js-controller im Einsatz hat, ich brauche Log Meldungen! Anscheinend gibt es auch von meinem Adapter zahlreiche log Einträge.. Ich selber kann aber nicht alles simulieren. Ich würde gerne in die beta schieben, aber nicht so ...
            @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.657	warn	(15208) State value to set for "device-reminder.0.Geschirrspüler.last operations" has wrong type "object" but has to be "string"
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.578	info	(15208) Device "Geschirrspüler" was successfully created
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:52.532	info	(15208) starting. Version 1.1.5-0 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.2
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.718	info	(6336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.718	info	(6336) terminating
            device-reminder.0	2021-04-30 17:01:48.716	info	(6336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
              ich hab die 1.1.6 auf github liegen, sollten hier keine Probleme auftreten wird die in die latest geschoben
              gibt auch schon eine neue deutsch readme dazu 🙂
              https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/devTest/README_GER.md
              und eine neue Log-Warnugn für Leute die demnächst updaten
              • Xenon
                version 1.2.1 in der latest
                1.2.1 (2021-05-01)
                • (xenon-s) Adapter structure redesigned to classes
                • (xenon-s) Admin UI design and inputs made more user friendly
                • (xenon-s) Telegram bug fixed
                • (xenon-s) Fix for js-controller 3.3.*
                • (xenon-s) new datapoints added (runtime max, last runs as JSON, last runtime, runtime max, runtime alert)
                • (xenon-s) add: runtime-alert
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Xenon last edited by
                  @xenon kann es sein, daß da noch was mit dem admin5 nicht klappert? hab gerade über github link geupdatet, hab aber nur 1.2.0 bekommen...
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
                    @da_woody die 1.2.0 ist die dev Version, die 1.2.1 die offizielle. Es sollte da aber keine Unterschiede mehr geben. Ich mache das nur immer so damit ich es bei mir sauber auseinander halten kann 😊
                    Hier habe ich immer den link zur dev Version stehen, macht ja auch keinen Sinn aufs Master zu verlinken. Das übernimmt der iobroker dann ja wenn ich latest beantrage
                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Xenon last edited by
                      @xenon Update funktioniert unter js-controller 3.3.4 und Admin 5.0.11 nicht (mehr).
                      $ ./iobroker upgrade device-reminder
                      Update device-reminder from @1.0.6 to @1.2.1
                      NPM version: 6.14.11
                      npm install iobroker.device-reminder@1.2.1 --loglevel error (System call)
                      npm ERR! code EBUSY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder
                      npm ERR! dest C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.device-reminder.DELETE
                      npm ERR! errno -4082
                      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder' -> 'C:\iobroker\GLT\node_modules\.iobroker.device-reminder.DELETE'
                      npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-01T19_06_44_032Z-debug.log
                      ERROR: host.GLT(GLT) Cannot install iobroker.device-reminder@1.2.1: 4294963214
                      ERROR: process exited with code 25
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan hab ich heute noch gemacht. Und selbst wenn es daran liegen sollte, was soll ich da machen? Da bin ich leider raus
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
                          @xenon Ich werde auf js-controller 3.2.x zurück rollen (fragt sich nur wie, denn 3.3.4 läßt sich nicht stoppen).
                          Ich glaube das ist jetzt doch zuviel des guten Admin 5.x und js-controller 3.3.x - Ich habe auch noch andere Sachen zu tun 😉
                          Das Entwickler Team hat schon reagiert - unter js-controller 3.3.5 hat das Update auf deine Version 1.2.1 funktioniert
                          • Xenon
                            @jb_sullivan ich bin im testsysten auf 3.2x und admin 5, da hat es funktioniert. Aber aktuell ist es doch etwas wild und ich warte da auch erstmal ab.
                            Sind die log Meldungen den weg aus dem issue?
                            • JB_Sullivan
                              @xenon Zu früh gefreut 😞 Es wurde zwar die Versionsnummer im Adpter Menüauf 1.2.1 angehoben. Nachdem ich deinen Adapter aber gestoppt hatte wurde er beim Restart nicht mehr Grün - er ist jetzt gelb.
                              Ich wollte dann downgraden, aber in deinem Adapter Menü werden mir keine Vorgänger Versionen angezeigt. Also ein erneuter Versuch über die Katze, mit dem Ergebnis wie schon oben beschrieben. Also im Moment ist der Adapter tot.
                              wie ruft man nochmal ein Downgrade über die Konsole auf? Irgendwie mit der Versionsnummer oder so. Würde wieder auf 1.1.2? zurück wollen (zumindest versuchen, wenn es der js-controller zu läßt)
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                                @jb_sullivan du hast aber schon in den log geschaut und den Hinweis da gesehen? Das ist so gewollt
                                Du kannst nicht zurück auf 1.1x, diese Versionen gibt es nicht. Die letzte stable war die 1.0.6 danach kam jetzt die 1.2.1 als latest
                                • JB_Sullivan
                                  @xenon
                                  Genau das war gestern das Problem - dieses ganze Feld war komplett leer/weiß. Es stand nichts drin.
                                  Um nochmal auf die Fehler Meldung von oben zurück zu kommen. Ich habe von @apollon77 den folgenden Hinweis bekommen.
                                  EBUSY bedeutet das die i/o resource busy ist - das kann virenscanner sein, permission kram oder oder oder ... hat nichts mit controller zu tun. Ist irgendwas mit Filesystem access. SOrry
                                  Da ich ioB unter Windows einsetzte habe ich als erstes mal den Win Defender deaktiviert, was aber nichts gebracht hat. Mitlerweile habe ich die Meldung von oben bei zwei weiteren Adaptern bekommen.
                                  Ich habe daraufhin den ioBroker Windows Dienst gestoppt und die Updates händisch über die Konsole angestoßen. Damit hat es sofort funktioniert. Vielleicht ist sich ioB bzw. der js-controller bei meinen Updates selber im Weg.
                                  Es gab nämlich auch zwei Adapter Updates die problemlos unter der gleichen Konfig durchgelaufen sind.
                                  Ich habe deine Version jetzt nochmal via Konosle Down (1.0.6) und wieder Upgegradet (1.2.1) nun läuft der Kamerad wieder und wirft auch keine Meldungen mehr ins LOG.
                                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Xenon
                                    @jb_sullivan okay danke für die Rückmeldung. Bei Version 1.2* ploppt ein popup im admin auf. Das hattest du gelesen?
                                    • JB_Sullivan
                                      @xenon Gestern ist da nichts aufgeploppt - heute nach der händischen Konsolen Updaterei habe ich das dann nach dem Instanz Start auch gelesen. Gestern hat er das aber irgendwie verschluckt. Wie gesagt, gestern hat er zwar die Versionsnummer auf 1.2.1 hochgesetzt, aber der Adapter wollte nicht mehr funktionieren - incl. des nicht angezeigten PopUp.
                                      Habe irgendwo gelesen, das durch die ganzen LOG Einträge die Systeme stark belastet wurden. ggf. wurde das Update nicht komplett zu Ende gebracht - allerdings ohne Fehlermeldung.
                                      Wie du schon geschrieben hast - ist gerade alles ein wenig Wild im ioB Cosmos 😉
                                      • Xenon
                                        @jb_sullivan ich habe jetzt ne globale message eingereicht, damit alle Nutzer mit Versionen kleiner 1.2* eine Warnung erhalten, wie man vorzugehen hat nach dem Update.
                                        Ich weiß die Lösung ist nicht optimal, aber sonst hätte ich auf 2.x gehen müssen und das war mir nach 1.0.6 ein etwas zu großer Schritt
                                        Und das jetzt durch den neuen js Controller so viele log Einträge kommen konnte ich leider nicht vorher sehen... 🙁
                                        • JB_Sullivan
                                          @xenon Offensichtlich hat man mit der JS-controller Version 3.3.6 wieder was verändert. Nach dem Neustart der Instanz kommen die Sprachansagen mehrfach, bis der Adapter selbstständig auf rot geht.
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.188	warn	(4460) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.187	info	(4460) terminating
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.181	error	(4460) undefined is not a valid state value
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.181	error	(4460) Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:2254:17) at deviceReminder.setForeignState
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.178	error	(4460) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                          device-reminder.0	2021-05-02 21:18:48.177	error	(4460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          snmp.0	2021-05-02 21:18:45.963	error	(10400) [10.122.60.87] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                                          • Xenon
                                            @jb_sullivan sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                            @apollon77 kann das am js Controller liegen? Sieht mir danach irgendwie aus. Der Adapter scheint nur einen setForeignState abzusetzen bevor er stirbt
                                            @JB_Sullivan hast du Screenshots vom log? Fehler im alexa Pfad sind absolut ausgeschlossen? Der Adapter prüft das ja auch bei Eingabe...
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135710
