    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Idefix01 last edited by
      @idefix01 paßt - oder
        klaus88 last edited by
        @liv-in-sky : Nach Update auf Tasmota v9.4.0 Leslie plötzlich andere Datenpunkte:
        Frage: Hast du das auch? Ich habe heute auf 9.4 upgedatet und es passen die Datenpunkte des Adapters nicht mehr.
        Bsp.: Normal steht unter "sonoffgerät".INFO.Version die Version die man gerade bei den Geräten installiert hat.
        Jetzt steht die Version unter "sonoffgerät".INFO. Info1_Version und der Datenpunkt "Version" wird nicht mehr upgedatet!
        Screenshot:
        Hab ich da irgend etwas komplett verschwitzt, oder ist das auch für dich neu?
        Herzlichen Dank
        Klaus
          liv-in-sky @klaus88 last edited by
          @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
            klaus88 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
            lg
            Klaus
              @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
                @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
                Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
                Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
                lg
                Klaus
                klauswroe created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
                closed Frage neue Datenpunkte für z.B. Version #176
                  @klaus88 danke - bitte informiere mich
                  es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei 😞
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                    @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
                      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich nur ?
                      ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
                      verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was 🙂
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        @liv-in-sky Scheinbar ja 🙂
                        Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                          @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                          • Stephan Schleich
                            @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                              @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                                @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                                  klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                                  @liv-in-sky @stephan-schleich:
                                  Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                                  UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                                  Also passt alles!
                                  • Fuchsbau
                                    Fuchsbau last edited by
                                    ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                                    Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                                    In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                                    Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                                    Was mache ich Falsch ?
                                      liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
                                      @fuchsbau
                                      welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                                        @fuchsbau
                                        poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
                                        • Fuchsbau
                                          Danke für die Schnelle Reaktion.
                                          sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                                            //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                                           // DAS WIDGET IN DER VIS
                                           // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                                           // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                                           // @ts-ignoreMD
                                           let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                                           let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                                           let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                                           let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                           let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                                           let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                                           let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                                           //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                            let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                                            let sortierenEIN=true;
                                            let mitSearch=true;
                                            let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                                            const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                            let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                                            let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                                            let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                                            let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                                            @fuchsbau
                                            ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                                            Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131038
