    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @klaus88 last edited by
      @klaus88 habe ich noch nicht gesehen - ich habe nur ver 9.2 - evtl kannst du mal bei tasmota in github nachsehen, ob da was geändert worden ist
        klaus88 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hallo: Alles klar - Danke für die rasche Antwort - ich schau mal ob ich was finde! Schönes Wochenende!
        lg
        Klaus
          @klaus88 sag mir bitte bescheid - bin gerade sehr beschäftigt
            @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
            Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
            Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
            lg
            Klaus
              @klaus88 danke - bitte informiere mich
              es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei 😞
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                  @stephan-schleich nur ?
                  ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
                  verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was 🙂
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    @liv-in-sky Scheinbar ja 🙂
                    Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                      @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                      • Stephan Schleich
                        @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                          @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                            @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                              klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                              @liv-in-sky @stephan-schleich:
                              Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                              UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                              Also passt alles!
                              • Fuchsbau
                                Fuchsbau last edited by
                                ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                                Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                                In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                                Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                                Was mache ich Falsch ?
                                  liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
                                  @fuchsbau
                                  welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                                    @fuchsbau
                                    poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
                                    • Fuchsbau
                                      Danke für die Schnelle Reaktion.
                                      sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                                        //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                                       // DAS WIDGET IN DER VIS
                                       // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                                       // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                                       // @ts-ignoreMD
                                       let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                                       let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                                       let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                                       let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                       let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                                       let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                                       let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                                       //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                        let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                                        let sortierenEIN=true;
                                        let mitSearch=true;
                                        let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                                        const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                        let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                                        let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                                        let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                                        let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                                        @fuchsbau
                                        ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                                        Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fuchsbau
                                          Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Wenn ein dp sich ändert, wird die
                                          javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                                          aktualisiert.
                                          VIS Bleibt aber leer.
                                          Eins meiner Device:
                                            @fuchsbau
                                            weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130618
