    4. Zigbee Füllstand
    Zigbee Füllstand
    • MyzerAT
      MyzerAT @iomountain last edited by
      @iomountain sagte in Zigbee Füllstand:
      @arteck sagte in Zigbee Füllstand:
      klar für 40% oder 60% reicht es nicht .. aber wenn ich den bei ca. 90%
      Brauchst halt dann 3 Sensoren
      Frage: Angenommen bekomme die Gehäuse Wasserdicht, würden die bei z.B.: 1 Meter unter Wasser noch ausrechend Sendeleistung haben?
      ist das Gehäuse nicht eh wasserdicht ?
      MyzerAT iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT sagte in Zigbee Füllstand:
        ist das Gehäuse nicht eh wasserdicht ? woeb bei einem Meter ja ein gewisser Druck vorliegt!
        • iomountain
          iomountain @MyzerAT last edited by
          keine Ahnung
          • MyzerAT
            bin mir sicher das es wasserdicht ist!
            • OliverIO
              OliverIO last edited by
              https://forum.iobroker.net/topic/12121/füllstandsmesser-anzeige
              https://arduino-projekte.info/zisterne-fuellstandsanzeige/
              https://www.youtube.com/watch?v=TOB_txfIY_A
              https://phc-forum.de/index.php/forum/phc-installation/127-zisternen-fuellstand-aufnehmen
              • jmeister79
                jmeister79 last edited by
                danke für die Links, diese ARduino Dinger kenne ich. hatte auf etwas einfacheres gehofft.
                Ich werde mich damit im Herbst mal beschäftigen.
                Nils
                • Tim1988
                  Tim1988 last edited by
                  da könnte ich den Mobene Oilfox empfehlen.
                  Ultraschall, Batteriebetrieben und mit Wlan!
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @Tim1988 last edited by
                    @Tim1988
                    Und über die App ganz einfach zu konfigurieren
                    Funktioniert bei mir tadellos
                      disaster123 last edited by
                      Hallo, hat sich hier mittlerweile etwas ergeben? Stehe vor dem gleichen Problem - hätte am liebsten eine fertige Lösung die ich in iobroker einbinden kann.
                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jmeister79
                        jmeister79 @disaster123 last edited by
                        @disaster123
                        Was die Öltanks angeht hab ich ne Lösung gefunden:
                        Hab auf Gas umgestellt. 🙂
                        • Fabio
                          Fabio @jmeister79 last edited by Fabio
                          @jmeister79
                          Hallo nimm einen Aqara Wassersensor der hat auf der Rückseite zwei Schrauben. Daran schraubst du ein 2 adriges Kabel mit passender Länge. Die Drahtenden verlötest du. Dann lässt du das Kabel in die Zisterne bis zur gewünschten Tiefe/Höhe und testet das mal. Den Aqara lässt du oben. Ich nutze was ähnliches als Regensensor. Sobald die Kabelenden das Wasser berühren löst der Sensor aus.
                          Fabio
                            disaster123 @jmeister79 last edited by
                            @jmeister79 haha Gas hab ich schon. Neh ich brauche das für eine Zisterne
                              disaster123 @Peoples last edited by
                              @peoples funktioniert der mit iobroker? Gibt es den auch in günstig 😉
                              Fabio Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Fabio
                                Fabio @disaster123 last edited by
                                @disaster123 Läuft bei mir mit einem Phoscom-Gateway über Deconz-Adapter Iobroker. Klar gibt es den billiger, google mal 😏
                                • jmeister79
                                  jmeister79 @Fabio last edited by
                                  @fa-bio geniale idee!
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    @jmeister79 Danke dir
                                      disaster123 @Fabio last edited by disaster123
                                      @fa-bio ich suche aber wirklich einen füllstandssensor nicht nur voll oder leer
                                      Asgothian Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @disaster123 last edited by
                                        @disaster123 Einen echten US sensor gibt es meines Wissens nicht. Es ist möglich mit einem cc2530 und der konfigurierbaren Firmware von hier etwas zu bauen - das müsstest Du aber stabil mit Strom versorgen. Die US Sensoren verbrauche auch nicht unerheblich Strom- zu viel um sie an den üblichen Knopfzellen zu betreiben.
                                        A.
                                        • Fabio
                                          Fabio @disaster123 last edited by Fabio
                                          @disaster123 Dann machst du es z.b. mit mehreren Sensoren und Kabel in Unterschiedlicher Länge.
                                          Die fragst du separat ab und kannst damit Pumpen etc . Steuern. Oder Push Up schicken oder oder oder.
                                          Ohne Zigbee
                                            Es gibt ja zum Beispiel den oilfox der sich mit Batterie läuft aber leider nur über die Anbieter cloud
                                            32
                                            6787
