mount per "nfs" klappt nicht
Offensichtlich bekomme ich dies nicht hin.
Am einfachsten wäre es ohne nfs oder cifs.
Gibt es eine Möglichkeit direkt auf eine Excel Datei auf der Sysnology zuzugreifen ?
Mit o.g. Excel Script. -
@thomas-braun sagte in mount per "nfs" klappt nicht:
Im mount sieht man, das die gleiche Freigabe auf zwei unterschiedliche Mountpunkte im gleichen Pfad gelegt wird. Die überlagert sich also mit sich selbst.
Habe VM neu gestartet.
Nun ist das Verzeichnis ..privat nur einmal da.root@VM-iobroker:~# mount | sort //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=Dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=Dieter) 192.168.243.5:/volume1/Computer on /home/nfs/public type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5) 192.168.243.5:/volume1/Privat on /home/nfs2/public type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5) bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio) cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event) cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids) cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro) /etc/auto2.nfs on /home/nfs2 type autofs (rw,relatime,fd=12,pgrp=442,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=13733) /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=442,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=15668) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1563) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=610552k,mode=755) tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=610548k,mode=700) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755) udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3037932k,nr_inodes=759483,mode=755)und unter df werde beide richtig angezeigt:
Komisch das ganze.
@bahnuhr
Warum mountest du überhaupt zweimal? Das macht doch gar keinen Sinn. Der komplette Inhalt der Freigabe ist doch schon beim ersten mount im Zielsystem eingehängt.
Sinn würde ja sowas machenFreigabeA auf Mountpunkt /home/user/freigabeA FreigabeB auf Mountpunkt /home/user/freigabeBEdit:
So ist es ja auch jetzt bei dir. -
So, habe nun die auto.nfs geändert in:
Computer -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Computer Privat -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Privatdann auto.master geändert und service restartet.
Bei Script Zugriff auf ..Computer werden die Daten korrekt gelesen:
Bei Script Zugriff auf ..Privat werden die Daten nicht ! gelesen:
Es kommt:avascript.0 2021-05-02 10:06:47.661 error (1129) Error: File not found: /home/nfs/Privat/Daten/Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:51:13) javascript.0 2021-05-02 10:06:47.661 error (1129) Error: File not found: /home/nfs/Privat/Daten/Messungen.xlsm javascript.0 2021-05-02 10:06:47.660 error (1129) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.Fazit:
gleiche Ergebnis.Unter df werden beide korrekt angezeigt:
und der ..mount @ sort zeigt:
root@VM-iobroker:~# mount | sort //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=Dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=Dieter) 192.168.243.5:/volume1/Computer on /home/nfs/Computer type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5) 192.168.243.5:/volume1/Privat on /home/nfs/Privat type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5) bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700) cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio) cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event) cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids) cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro) /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=1985,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=27727) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1563) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=610552k,mode=755) tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=610548k,mode=700) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755) udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3037932k,nr_inodes=759483,mode=755) -
Mit welchen Rechten / Besitzern wird das jetzt in den Mountpunkten eingehängt? Immer noch mit der uid 1026?
In den Freigaben gehören die Dateien vermutlich unterschiedlichen usern / uid. -
Sag mir bitte wie ich dies rausfinde; und/oder ändere.
Ich bin per putty angemeldet als root
@bahnuhr
Als root ist halt auch schon mal Mist...ls -la /home/nfs/Privat ls -la /home/nfs/Computer -
In der synology habe ich fast allen Lese- und Schreibrechte gegeben.
Das sind die Berechtigungen auf der Synology; die gleichen wie bei Computer.
und
das passt alles.
@bahnuhr
Bitte keine Screenshots.Nein, das passt nicht, weil es auf dem Zielsystem keinen User mit der uid 1026 gibt und der user iobroker wohl nicht in der Gruppe users ist.
Auf der anderen Seite... 777...
keinen User mit der uid 1026 gibt und der user iobroker wohl nicht in der Gruppe userrs
Ich kann dir nicht folgen.
Und ich weiß nicht wie ich das rausfinden soll.Folglich geb ich jetzt auf.
Sollte nicht sein.Danke trotzdem für die Hilfe.
@bahnuhr
Mein support für Systeme mit offener root shell hält sich eh in Grenzen.
Viel Spaß noch. -
Schade
Viel Spaß noch.
hab ich
Das wars. Jetzt klappt es.
mfg
Dieter
