    4. JavaScript
    5. mount per "nfs" klappt nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      So, habe nun die auto.nfs geändert in:
      Computer -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Computer
      Privat -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Privat
      dann auto.master geändert und service restartet.
      Bei Script Zugriff auf ..Computer werden die Daten korrekt gelesen:
      Bei Script Zugriff auf ..Privat werden die Daten nicht ! gelesen:
      Es kommt:
      avascript.0	2021-05-02 10:06:47.661	error	(1129) Error: File not found: /home/nfs/Privat/Daten/Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:51:13)
      javascript.0	2021-05-02 10:06:47.661	error	(1129) Error: File not found: /home/nfs/Privat/Daten/Messungen.xlsm
      javascript.0	2021-05-02 10:06:47.660	error	(1129) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Fazit:
      gleiche Ergebnis.
      Unter df werden beide korrekt angezeigt:
      • bahnuhr
        und der ..mount @ sort zeigt:
        root@VM-iobroker:~# mount | sort
        //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=Dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=Dieter)
        192.168.243.5:/volume1/Computer on /home/nfs/Computer type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5)
        192.168.243.5:/volume1/Privat on /home/nfs/Privat type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5)
        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
        cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
        cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
        /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
        /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=1985,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=27727)
        hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
        proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1563)
        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=610552k,mode=755)
        tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=610548k,mode=700)
        tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
        udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3037932k,nr_inodes=759483,mode=755)
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
          @bahnuhr
          Mit welchen Rechten / Besitzern wird das jetzt in den Mountpunkten eingehängt? Immer noch mit der uid 1026?
          In den Freigaben gehören die Dateien vermutlich unterschiedlichen usern / uid.
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @thomas-braun sagte in mount per "nfs" klappt nicht:
            Sag mir bitte wie ich dies rausfinde; und/oder ändere.
            Ich bin per putty angemeldet als root
              @bahnuhr
              Als root ist halt auch schon mal Mist...
              ls -la /home/nfs/Privat
              ls -la /home/nfs/Computer
              • bahnuhr
                In der synology habe ich fast allen Lese- und Schreibrechte gegeben.
                Das sind die Berechtigungen auf der Synology; die gleichen wie bei Computer.
                • bahnuhr
                  und
                  das passt alles.
                    @bahnuhr
                    Bitte keine Screenshots.
                    Nein, das passt nicht, weil es auf dem Zielsystem keinen User mit der uid 1026 gibt und der user iobroker wohl nicht in der Gruppe users ist.
                    Auf der anderen Seite... 777...
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      keinen User mit der uid 1026 gibt und der user iobroker wohl nicht in der Gruppe userrs
                      Ich kann dir nicht folgen.
                      Und ich weiß nicht wie ich das rausfinden soll.
                      Folglich geb ich jetzt auf.
                      Sollte nicht sein.
                      Danke trotzdem für die Hilfe.
                        @bahnuhr
                        Mein support für Systeme mit offener root shell hält sich eh in Grenzen.
                        Viel Spaß noch.
                        • bahnuhr
                          Schade
                          Viel Spaß noch.
                          hab ich 😉
                          Das wars. Jetzt klappt es.
                          mfg
                          Dieter
                          communication
                          871
