    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      klaus88 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Bin in GitHub mit den Programmierern des Adapters in Kontakt - sie schauen sich das an - falls du es verfolgen willst:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/176
      Aber ich sag dir Bescheid, wenn sie etwas finden.
      Situation wäre blöd für deine Tabelle, da sich der gesamte "INFO" Bereich ändert!
      lg
      Klaus
        liv-in-sky @klaus88 last edited by
        @klaus88 danke - bitte informiere mich
        es gibt ja im adapter ehe eine neue baumstruktur - nervt eh schon ein wenig - wenn ich auch noch den info bereich abfragen muss, wird's echt viel abfragerei 😞
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
          @liv-in-sky Man muss nur die Abfrage auf "...Info.*...." erweitern, die OIDs welche früher unter Info lagen liegen nun unter Info.Info1-3 verteilt
            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich nur ?
            ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
            verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was 🙂
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky Scheinbar ja 🙂
              Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
                @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
                    @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                      @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                        klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                        @liv-in-sky @stephan-schleich:
                        Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                        UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                        Also passt alles!
                        • Fuchsbau
                          Fuchsbau last edited by
                          ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                          Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                          In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                          Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                          Was mache ich Falsch ?
                            liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
                            @fuchsbau
                            welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                              @fuchsbau
                              poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
                              • Fuchsbau
                                Danke für die Schnelle Reaktion.
                                sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                                  //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                                 // DAS WIDGET IN DER VIS
                                 // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                                 // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                                 // @ts-ignoreMD
                                 let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                                 let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                                 let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                                 let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                 let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                                 let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                                 let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                                 //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                  let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                                  let sortierenEIN=true;
                                  let mitSearch=true;
                                  let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                                  const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                  let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                                  let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                                  let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                                  let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                                  @fuchsbau
                                  ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                                  Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fuchsbau
                                    Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Wenn ein dp sich ändert, wird die
                                    javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                                    aktualisiert.
                                    VIS Bleibt aber leer.
                                    Eins meiner Device:
                                      @fuchsbau
                                      weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                                      • Fuchsbau
                                        @liv-in-sky
                                        Ja klar.
                                        991 481 555
                                          @fuchsbau
                                          schau mal im chat
                                            @fuchsbau
                                            ich glaube, ich weiß jetzt etwas mehr.
                                            das script konnte das alles - die datenpunkte bei mir sehen aber anders aus, als bei dir - evtl ist es doch tasmota 10. bei mir in der treeview gibt es keine Info1 und Info2
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130620
